Текущее время: Пн апр 20, 2026 14:22
 Заголовок сообщения: DGS-1008D перезагружает PC
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 11:36
Данное устройство перезагружает компьютер при его подключении.
Возможно, это связано с green ethernet технологией. Сетевухи на intel PRO/1000 MT, линк гигабитный.
Если при работающем свиче выключить дежурку компьютера, то включиться он не может, постоянные ребуты на стадии работы BIOS.
Если перезагрузить свитч и использовать его другой порт при включенном компьютере всё заработает.
Есть ли лекарство, кроме как не отключать дежурку?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 23:37
Вы имеете ввиду WoL?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 22:07
Причём тут пробуждение, я же писал про перезагрузку?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 22:36
Что значит в вашем понимании "дежурка"?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 20:42
"дежурка" - это питание дежурного режима, управляется выключателем на блоке питания (Standby Voltage).
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 16:46
А зачем на ходу выключать эту дежурку?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 18:48
В сети несколько компьютеров. Один из них выключается, например для обслуживания. Standby Voltage снимается. Обслуживание закончено. Standby Voltage подаётся. Компьютер включаем, а он постоянно перезагружается на стадии работы BIOS. Вот как всё происходит по шагам.
Вопрос, почему происходит перезагрузка?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 21:24
Это происходит на любом PC? Возможно что проблема в сетевых картах или драйверах. Какой-нибудь другой свитч пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 19:31
Ранее стоял Zyxel 100mb, работал без нареканий.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 02:46
чудное что-то, скорее всего просто совпадение
верните зухель на место и будет тоже самое ... или с 1008 что-то случилось
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 19:48
Присоединяюсь к Ивану.
Такое происходит с любым компьютером? Или дело в железе РС...
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 11:40
S3 на S1 only поменял в BIOS MB, попробовал - помогло.
Спасибо за помощь...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 11:53
Хотите анекдот из моей жизни по теме...
Пишу на одну уважаемую всеми фирму, хочу мол купить оборудование для таких-то целей.
Пишут в ответ, дайте нам наш заказной номер и мы вам выставим счёт.
Сам ищу их спецов, собираю номер, отсылаю.
Выставляют счёт, номер с ошибкой.
Пишу им что ошибка, нет пишут что всё правильно.
Нахожу информацию из-за бугра, мой номер правильный.
Пишу со ссылкой, отвечают да, действительно у них за бугром косяк, в другой базе.
Выставлют счёт, номер мой.
Вот.
Что пришло... решили купить за бугром, так и дешевле вышло...
P.S.
Я описал проблему, попросил совета, ответил на вопросы.
Проблему решил сам. Продолжении следует...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 13:35
Да, очень помогает в таких случаях, этот свитч отключить от питания, подождать минуту и включить, помогает при S1 и при S3.
Очень Green!
