Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:00
 Заголовок сообщения: DES-3028+Агрегация каналов
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 22:53
Есть DES-3028 (Firmware Version Build 2.31.B02 ) есть 1 сервер (FreeBSD 7.1) на нем две сетевые карты 3Com (100baseTX <full-duplex>)
xl0: <3Com 3c905C-TX Fast Etherlink XL> port 0x6400-0x647f mem 0xec000000-0xec00007f irq 18 at device 15.0 on pci0
miibus0: <MII bus> on xl0
xlphy0: <3c905C 10/100 internal PHY> PHY 24 on miibus0
xlphy0:  10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
xl0: Ethernet address: 00:04:79:66:4b:ae
xl0: [ITHREAD]
xl1: <3Com 3c905-TX Fast Etherlink XL> port 0x6000-0x603f irq 19 at device 16.0 on pci0
miibus1: <MII bus> on xl1
nsphy0: <DP83840 10/100 media interface> PHY 24 on miibus1
nsphy0:  10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
xl1: Ethernet address: 00:10:4b:40:20:1b
xl1: [ITHREAD]
# ifconfig
xl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        options=9<RXCSUM,VLAN_MTU>
        ether 00:04:79:66:4b:ae
        inet 192.168.0.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
        media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
        status: active
xl1: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        options=8<VLAN_MTU>
        ether 00:10:4b:40:20:1b
        status: active
Я их агрегирую посредством lagg и тип агрегации LACP.
Указываю в свиче
#Link Aggregation Settings
Group ID 1
State Enable
Type LACP
Master Port 1
Member Ports 1 2
#LACP Port Settings
1 Active
2 Active
Линк не поднимается. Указывается, что сетевухи работают, но коннект не идет.
Вопрос таков DES-3028 может так агрегировать сетевые платы или только другие свичи? И в чем я может ошибся?
Заранее спасибо!
пока физически не подобраться к серверу и взглянуть на нулевую консоль, а при агрегации линк теряется.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 02:17
у вас скорее всего проблема с настройками на сервере
lagg интерфейс не поднят
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028+Агрегация каналов
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 09:43
Может, а карточки на сервере в Passive режиме LACP работают? Попробуйте ещё Ingress Checking отключить на DES-3028.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 21:51
Извините, что раньше не ответил. =)
2Siny
Был поднят просто забыл указать.
2Bigarov Ruslan
Все работает я просто указал лишний флаг. К примеру в rc.conf надо так:
ifconfig_xl0="up"
ifconfig_xl1="up"
cloned_interfaces="lagg0"
ifconfig_lagg0="laggproto lacp laggport xl0 laggport xl1 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0"
defaultrouter="192.168.0.6"
hostname="madcat.local"
# ifconfig
        status: active
        lagg: laggdev lagg0
xl1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        options=8<VLAN_MTU>
        status: active
        lagg: laggdev lagg0
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
        inet6 fe80::1 prefixlen 64 scopeid 0x3
        inet6 ::1 prefixlen 128
        inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
lagg0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        options=8<VLAN_MTU>
        status: active
        laggproto lacp
        laggport: xl1 flags=1c<ACTIVE,COLLECTING,DISTRIBUTING>
        laggport: xl0 flags=1c<ACTIVE,COLLECTING,DISTRIBUTING>
Но вот в чем вопрос. Все работает без настройки DES-3028, но вторая карта скорость не дает, но переключается с первой сетевой на вторую при выходе из строя первой. И получается что я включаю Link Aggregation на DES-3028 и свитч распределяет фреймы и пашут по полной две сетевые в зависимости от запросов. Или я не прав? И что за переменные Active и Passive? И в переменной Type что за Static (failover?)?
Я пишу статью по этому вопросу под FreeBSD если нужно могу ссылку тут выложить. =)
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 00:10
Вот тут все ответы
http://www.xgu.ru/wiki/link_aggregation
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_ ... R5_RUS.pdf (стр.35)
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:17
Также, на нашем файловом сервере есть презентации, в одной из них есть описание данной функции:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... _Basic.rar
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:10
Всем спасибо!
Написал статью для FreeBSD Агрегация каналов (Link aggregation, trunking) если кому надо.
