Текущее время: Пт сен 11, 2026 07:31
 Заголовок сообщения: Как подключить DVG-7022S к VoipDiscount.com
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 14:28
Здравствуйте.
Купил DVG-7022S. Обновил прошивку до последней как указано на сайте. Подключил устройство к интернету (Корбине) в режиме роутера. У меня на VoipDiscount.com заведена учетная запись.
Используя данные на сайте VoipDiscount.com и описание к устройству не получается подключиться к прокси серверу на VoipDiscount.com.
Пробовал различные настройки на закладке SIP.
Если это не сложно, то прошу помочь с настройками.
В каких полях какие данные указать, чтобы все заработало?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 09:21
Как вчера выяснилось, в шлюзе доменное имя sip.voipdiscount.com не преобразуется в IP адрес. Увидел это после того как настроил SLMonitor. Вместо имени указал IP адрес VoipDiscount. Все равно шлюз не может зарегистрироваться и мигает ALARM. Установил на компьютере IP АТС 3CX. Добавил VOIP оператора и мой шлюз. Так все работает. Звонки с FXS проходят к VOIP оператору.
Но хотелось, чтобы обойтись без компьютера. Есть мысли по поводу того что у оператора заведена учетная запись с логино и паролем в буквенно-цифровом наборе, а не как у SIPNET.ru SIP ID цифровой. Может быть причина в этом? Если кто сталкивался с такой проблемой или есть мысли на этот счет, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 08:17
Похоже вся проблема в провайдере. Попробовал подключил в другом месте, все сразу заработало.
Дома проверка STUN выдавало: UDP blocked
где все работает: Cone NAT
Но вопрос остается, возможно ли как то подключиться через Корбину.
Пробовал установить UserGate. Тогда шлюз регистрируется сам у VOIP оператора, вызовы абонентов проходят, но не идет звук.
А если ставтл 3CX и регистрировал шлюз на 3CX, а 3CX регистрировал у voipdiscount, то так и вызовы и звук идут.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 09:54
В тех.поддержке Корбины сказали что у них NAT отсутствует и при подключении выдается белый IP адрес.
Пробовал еще другого третьего провайдера у которого тоже белые IP без NAT. Тоже D-Link не зарегистрировался.
Получается что где присутствуют NAT серверы, D-Link регистрируется - подключение идет, где все работает, а где идут вызовы, а голос не идет.
Где NAT отсутствует, D-Link не может даже зарегистрироваться.
Т.е. вопрос в регистрации. Что должен посылать D-Link для регистрации. Я хотя бы попробую сниффером посмотреть что посылает D-Link на UserGate, и что уходит с UserGate на VoipDiscount. Тогда станет понятно почему через UserGate регистрация проходит.
Хотелось бы услышать какие нибудь комментарии от тех.поддержки.
Сейчас вопрос решаю совмесно с тех. поддержкой Корбины, но может вы можеть помочь решить проблему быстрее, т.к. больше знаете.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 10:22
А вы что-нибудь меняли в разделе NAT/DDNS?
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 10:27
нет, не менял.
NAT traversal отключен. DDNS пробовал регистрировать на No-Ip.com, но что то у меня ничего не вышло, поэтому отключил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 12:48
Всплыл еще один момент.
D-Link у меня дома. Он по IP пингуется с работы. Но подключиться через Web или по Telnet к нему у меня не получается. В настройках Web и telnet включен. Вечером дома попробую подключить компьютер в WAN D-link.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 20:53
Очень интересная ситуация получается.
Настроил UserGate. D-link включил за ним. D-link нормально зарегистрировался на VOIP. Звонок идет, голос идет. Причем когда подключил через UG в D-Linke заработал DNS. Т.е. я ввел данные VOIP в виде sip.voipdiscount.com, а не как до этого в види IP адреса.
У дроугого интернет провайдера тоже не подключалось напрямую и тоже не работал DNS в D-Linke. Я думаю что если у него тоже через NAT попробовать подключить, то тоже все заработает.
В чем же проблема подключить напрямую? В D-Link или в интернет провайдерах???????????????????????
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:57
Прикрепляю два файла, то что сниффером поймал.
77.72.169.129 Voipdiscount
10.245.24.112 UG смотрит в инет (белый IP при каждом подключении меняется)
192.168.8.1 UG смотрит во внутренню сеть
192.168.8.254 D-Link
Файлы:
1. То что Д-Линк отправляет на ЮзерГейт и наоборот
D-Link <-> UserGate
2. То что ЮзерГейт отправляет на Войпдискаунт и наоборот
UserGate <-> Voipdiscount
Помогите разобраться в чем причина, то что через ЮГ Д-Линк регистрируется. Что ЮГ подменяет, что проходит регистрация.
Я только увидел, что ЮГ в отличии от Д-Линка разрешает фрагментацию пакетов, и еще в пакетах ЮГ появляеться GRE. Что это? Я в протоколах не очень силен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:30
1. Попробуйте сниффером поймать трафик в случае когда шлюз подключен напрямую к провайдеру
2. Что при прямом подключении пишет SLMon?
3. Пришлите все скриншоты настроек шлюза при прямом подключении
4. В разделе Status-Ping Test пропингуйте адрес сервера VoipDiscount в виде dns-имени и в виде IP. Результаты сообщите
PS. Насчет GRE не заморачивайтесь. Это протокол инкапсуляции.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:44
Ок. Все сделаю вечером после 19-00.
Как это сделать? Ведь пакеты будут уходить в инет минуя машину со сниффером. Или включить инет в свитч, комп со сниффером и Д-Линк туда-же? Попробую так сделать.
P.S. пробовал сейчас удаленно PING -f -l. Максимально проходит от ЮГ до Войпдискаунт MTU 1372. В настройках Д-Линк по умолчанию стоит 1492. И как видно в пакетах стоит флаг не фрагментировать.
Может быть все дело в этом? Что пакеты не пролезают?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 12:59
P.P.S
Хотя, навряд ли. Пакеты регистрации небольшие по размеру.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 14:32
Именно. Я понимаю что не у всех есть такая возможность, но надо посмотреть что получится. Желательно иметь коммутатор с возможностью зеркалирования.
Ну пока не известно на каком этапе идет нестыковка
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:19
1. Сниффером у меня ничего не получилось. Пробовал все включать в свитч - ничего не видно. Пробовал на компьютере сетевой мост делать и за ним включал Д-Линк. На компьютере с сетевым мостом видно соединение pptp проходит, а что в нем не видно.
2. SLMon:
[000036] == Ver(1.02.38.28.8749 2008/08/22 15:48:39) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1140 30/Jul/2008 12:27:59) Hw(IAD202) == 0.6.7-1
[000039] boot loader [0.0.0.19]
[000105] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
[000105] Login == Ver(1.02.38.28.8749 2008/08/22 15:48:39) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1140 30/Jul/2008 12:27:59) Hw(IAD202) == 0.6.7-1
[000169] NetLink(1) On
[000414] LocalIP=[89.179.111.190]
[000444] SetWanPortBasedQos
[000444] SetLanPortBasedQos
[000444] SetTosDscp(68, b8)
[000446] 0: ContactAddr=[<sip:101@89.179.111.190:5060>]
[000446] 1: ContactAddr=[<sip:102@89.179.111.190:5060>]
[000446] 2: ContactAddr=[<sip:703@89.179.111.190:5060>]
[000446] 3: ContactAddr=[<sip:704@89.179.111.190:5060>]
[000446] 4: ContactAddr=[<sip:74822564674@89.179.111.190:5060>]
[000446] 5: ContactAddr=[<sip:89.179.111.190:5060>]
[000448] 4: 74822564674=REGISTER
[000448] OtSip_Init OK
[000483] ping: 10.245.24.1 has first reply
[000649] 4: Register Retry
[000649] 4: 74822564674=REGISTER
[000861] 4: Register Retry
[000861] 4: 74822564674=REGISTER
[001069] 4: Register Retry
[001069] 4: 74822564674=REGISTER
[001281] 4: Register Retry
[001281] 4: 74822564674=REGISTER
[001489] 4: Register Retry
[001489] 4: 74822564674=REGISTER
[001701] 4: Register Retry
[001701] 4: 74822564674=REGISTER
[001909] 4: Register Retry
[001909] 4: 74822564674=REGISTER
[002121] 4: Register Retry
и т.д.
и вот такой Лог если прописать адрес в прокси а не IP:
[000040] == Ver(1.02.38.28.8749 2008/08/22 15:48:39) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1140 30/Jul/2008 12:27:59) Hw(IAD202) == 0.6.7-1
[000043] boot loader [0.0.0.19]
[000173] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
[000173] Login == Ver(1.02.38.28.8749 2008/08/22 15:48:39) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1140 30/Jul/2008 12:27:59) Hw(IAD202) == 0.6.7-1
[000173] NetLink(1) On
[000334] ping: 10.245.24.1 has first reply
[000418] LocalIP=[89.179.110.89]
[000448] SetWanPortBasedQos
[000448] SetLanPortBasedQos
[000448] SetTosDscp(68, b8)
[000450] 0: ContactAddr=[<sip:101@89.179.110.89:5060>]
[000450] 1: ContactAddr=[<sip:102@89.179.110.89:5060>]
[000450] 2: ContactAddr=[<sip:703@89.179.110.89:5060>]
[000450] 3: ContactAddr=[<sip:704@89.179.110.89:5060>]
[000450] 4: ContactAddr=[<sip:74822554674@89.179.110.89:5060>]
[000450] 5: ContactAddr=[<sip:89.179.110.89:5060>]
[000450] 74822554674: Reg Not Performed
[000451] OtSip_Init OK
[000451] (S0) Chk RegPxy(0) Dn
[000451] *** Start Dns Query [sip.voipdiscount.com] 0 #2
[000451] Start Dns Query Fail #2
[000653] 4: Register Retry
[000653] 74822554674: Reg Not Performed
[000653] (S0) Chk RegPxy(0) Dn
[000653] *** Start Dns Query [sip.voipdiscount.com] 0 #2
[000653] Start Dns Query Fail #2
3. Настройки:
4. Ping в Д-Линке не проходит. Ровным счетом ничего не происходит. Пробовал вводить и адреса различные и IP. Не выводит данные о б успешных и потерянных пакетах. Кнопка Test не активна, кнопка Stop активна.
Хотя комп который в Lan Д-линка включен, нормально пингует все эти адреса и нормально выходит в интернет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:47
Что-то я не соображу. В настройках написано что текущий WAN IP - 89.179.111.74. Текущий гейт - 10.245.24.1.
Попробуйте пропинговать текущий гейт и DNS - cерверы со стороны шлюза.
