Текущее время: Сб сен 12, 2026 09:42
 Заголовок сообщения: Доступ к камере через интернет
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 20:13
Возможно ли через интернет с другого компьютера просматривать видео онлайн и записанные камерой видеоролики? Если да, то как это настраивается?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 21:54
может вот это поможет viewtopic.php?t=109739
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:29
можно, Вам нужно настроить связь между компьютерами, может быть VPN или FTP, например
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 23:06
а можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:49
а можно подробнее?
с просмотром онлайн - всё просто, на роутере нужно пробросить WEB порт камеры и включить ф-цию UPnP Poer Forwarding, после этого на внешнем IP появится доступ к камере, чтобы просматривать архив, нужно, чтоб каталог с файлами был расшарен с использованием FTP сервера, либо, между компьютерами можно поднять IPSEC и они будут объединены в виртуальную сеть
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 19:39
а вот. Нужны как можно подробнее настройки для онлайн вещания
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:40
все подробности я написал выше
1) пробросить WEB порт камеры
2) включить UPnP Port Forwarding на камере и на роутере
