Текущее время: Вс июн 28, 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Подружить DIR-320 и DSL-300T
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 04:37
Подскажите, как настроить 320-й чтобы можно было зайти на WEB-интерфейс модема?
IP роутера 192.168.1.10
IP модема 192.168.2.1
догадываюсь что что-то надо в routing прописать но вот что именно?
С уважением, Александров Дмитрий Александрович.
Microsoft Certified Professional, инженер-разработчик департамента IT ЗАО CROC Inc.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 12:03
забыл добавить - модем в режиме bridge
 Заголовок сообщения: Re: Подружить DIR-320 и DSL-300T
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 13:58
http://dlink.ru/ru/faq/68/277.html
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 14:59
Спасибо, попробую!
Кстати, а почему когда в роутере в настройках DHCP я резервирую IP за MAC-адресами lease time увеличивается аж до 30 лет? Теперь если я что поменяю мне же release/renew придётся делать :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 16:28
dimzon писал(а):
Спасибо, попробую!
Ничего подобного на последних прошивках замечено не было.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 19:25
Vitaliy Korkunov писал(а):
dimzon писал(а):
Спасибо, попробую!
только вчера скачал и установил beta с вашего FTP - квоты истекают аж в 2038 году :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 20:21
dimzon писал(а):
Спасибо, попробую!
Более подробнее можете описать при каких обстоятельствах возникает данная проблема?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 20:35
dimzon писал(а):
Спасибо, попробую!
Сегодня ночером отскриншотю...
Или, если хотите - могу конфиг (config.bin) прислать. Пароли PPPoE и WiFi только поменяю на левые. Как удобней?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 20:39
И скрины выложите и на почту пришлите конфиг.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 23:36
Current Firmware Version : 1.21
Current Firmware Date : Fri 17 Jul 2009
чекбокс установлен:
итого - почти 30 лет:
C:\>ipconfig /renew
Windows IP Configuration
Ethernet adapter LAN:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.10
C:\>ipconfig /all
        Host Name . . . . . . . . . . . . : dimzonpc
        Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Peer-Peer
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
        Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-04-61-4B-9E-E1
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
        Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : 15 октября 2009 г. 23:50:20
        Lease Expires . . . . . . . . . . : 19 января 2038 г. 7:14:07
если снять чекбокс то получаем:
C:\>ipconfig /renew
C:\>ipconfig /all
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : 15 октября 2009 г. 23:57:09
        Lease Expires . . . . . . . . . . : 22 октября 2009 г. 23:57:09
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 23:47
на какой адрес конфиг слать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 13:37
Ну, собственно, вы зарезервировали этот IP адрес, поэтому его аренда будет составлять длительный промежуток времени.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:36
Нелогично. В таком случае я бы мог просто прописать IP в настройках на конкретном компе. Я бы хотел чтобы lease time соответствовал указанным в настройках, просто каждый раз DHCP 100% выдавал бы тот-же самый IP. Думаю это более правильно/логичнее.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 16:06
Параметр Lease time работает только для незарезервированных клиентов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 17:36
так я же и говорю - такое поведение неправильно/нелогично...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 65
