Текущее время: Чт сен 24, 2026 08:27
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 18:20
Всем привет, прошу помощи
При попытке достучаться к веб-интерфейсу роутера по IP адресу из внешней сети - происходит следующее
В заголовке браузера появляется текст DLINK DIR-100 Internet router, далее окно авторизации не появляется. Т.е. адресация верна, роутер отвечает, но зайти на него не дает.
В чем может быть причина, подобным образом ведут себя 3 роутера
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 08:12
Каким браузером пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 16:11
Explorer, Firefox пробовал - все одинаково. Прошивка на роутере последняя
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:39
Для доступа извне нужно в настройках роутера на закладке MAINTENANCE (Техническое обслуживание) внизу страницы в разделе Remote Management (Удаленное управление) поставить галочку Enable Remote Management (Включить удаленное управление).
Отключите на время ваш антивирус и брандмауэр, возможно они блокируют траффик. Также рекомендую почистить кеш браузера и удалить все Coockies.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 16:21
Все сделано, результат тот же
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 16:24
Свяжитесь со мной по почте, постараюсь удаленно решить вашу проблему.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 08:01
Ребят, подскажите как настроить управление DIR-100 через WAN (по инету), если на обоих концах IP динамические (доступ по VPN)? Т.е., проще говоря, у меня стоит DIR-100, доступ в сеть по pptp, IP динамика, на удаленном компе тоже самое, как проще администрировать удаленный роутер?
P/S/ На ум приходит только Hamachi или dynDNS
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 15:17
DynDNS самый подходящий для вас вариант.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 15:59
"DynDNS самый подходящий для вас вариант"
я, конечно, извиняюсь за глупый вопрос...не могли бы Вы поподробнее описать как это сделать? :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 11:38
Нужно зарегистрироваться на одном из DynDNS серверов, а затем в настройках роутера ввести логин и пароль этого сервиса и адрес, который вы выбрали при регистрации.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 14:08
Спасибо, Виталий!!! Буду пробовать.
Какой сервис посоветуете? Родной www.dlinkDDNS.com нормально работает или какой другой? Подозреваю, что я и так нахожусь у провайдера за NAT`ом, проканает моя затея?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 15:16
При настройке ddns роутер начинает виснуть. Прошивка стоит последняя бета.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 15:35
Подробнее можете описать как настраиваете?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 16:13
Зарегистрировался на сайте www.dlinkddns.com , потом в настройках точки прописал логин пароль и доменное имя. Потом пробросил 22 порт на локальную машину. Работает 15-20 минут и точка начинает сходить с ума, помагает ребут по питанию, на веб интерфейс зайти нельзя, а если заходит то он почти сразу виснет.
И еще одно немного не потеме. В последней прошивке для того чтобы розорвать PPTP соединение нужно 2 раза подрат нажать кнопку дисконект.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 09:46
у меня похожая проблемма! нету доступа к веб-интерфейсу из внешней сети! но в моём случае не заголовка не авторизации не появляется!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 28
