Текущее время: Вс июн 21, 2026 15:04
 Заголовок сообщения: Dlink2640+Wi-fi
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 01:44
Привет всем. Есть Dlink2640u с файфай роутером, на сколько метров будет доставать стандартная антенна?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 10:45
Вплоть до 300-400 метров в чистом поле.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 15:36
а если модем находится в доме, а второй дом на растояниии 60 метров? работать будет на стандартных антенах?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 10:07
Если модем в 1м доме на подоконнике,а во втором доме на в пределах прямой видимости у окна компьютер,то вероятно что будет.Но в глубине дома уже врядли
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 13:03
У меня тоже похожая проблема. У меня модем d-link 2640U можно к ней купить антену http://www.d-link.ru/ru/products/2/388.html и прикрутить за месть той маленькой эту большую. Мне надо на 10 км. передать по wi-fi свой интернет. В спецификации пишет что она передает до 10 км.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 14:55
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
Тогда надо поставить аналогичную на другом конце, чтобы уж сигнал поймать
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 16:30
DSL-2640U не предназначен для работы с такими расстояниями,какая антенна там не стояла бы.Для подобных длинных линков нужно оборудование класса DWL-2700AP http://dlink.ru/ru/products/2/342.html или DAP-3220 http://dlink.ru/ru/products/2/805.html(внешние точки доступа).Причем с каждой стороны должно быть по точке доступа,настроенных в режиме WDS,и с указанными вами антеннами.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 17:07
А если я куплю этот модем http://dlink.ru/ru/products/2/342_b.html антенна подойдет к ней и будет ловить до 10 км.?
У меня много ноутбуков которым надо инет и такой только вариант. Ноутбуки будут ловить его без проблем. Я правильно понял прочитаную информацию?
И еще мне надо будет управлять трафиком. Тому дать тому не дать. Ну типа админ-панель. Этот модем имеет такую возможность?
Посоветуйте к этой антенне такой модем с управление доступа к интернету и трафику.
За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 17:43
Схема такая: internet -->DSL-2640 <--> DWL-2700AP+ANT24-2100 ))) 10km ((( DWL-2700AP+ANT24-2100 При этом скорость между точками доступа(DWL-2700AP) будет в районе 1 Мбит/с.Причем в конечном итоге эта скорость будет делиться на кол-во подключенных пользователей(инет нормально не будет работать более чем на одной машине).Также непременно нужно чтоб между точками доступа была прямая видимость.Если же вы хотите поставить только одну точку с мощьной антенной,и ловить этот сигнал за 10км ,то это нереально.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 15:39
Еще такой вопрос.
Какой из этих модемов имеет возможность подключить к нему комп по сетевому кабелю а не по WI-FI
1. DWL-2700AP
2. DAP-3220
И какой модем из двух перечисленых выше лучше всего? И какой можем будет лучше всего к этой антене ФТЕ24-2100.
Сижу через мобильник и нету возможности почитать отзывы и характеристики.
Жду ответа. Спасибо.
P.S. - Напишите пожалуйста еще цены на модемы и антену.
 Заголовок сообщения: ПК_1(lan) + ПК_2(lan) + Ноутбук(wi-fi) ---> ADSL
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 19:00
Всем привет!
Хочу создать домашнюю сеть, в которой будут задействованы ПК_1(lan) + ПК_2(lan) + Ноутбук(wi-fi) ---> ADSL.
Очень хотелось бы услышать ваши советы, разные варианты поднятия сети. Имеется выход в интернет (192кб/c) /интранет (6 мбит/с) ВолгаТелеком - Мордовия, Саранск.
Мои варианты (спросите почему именно эти адаптеры. Да потому, что есть возможность приобрести их с рук подешевле).
1. D-Link 2640 (Нет антенны. Можно ли где нибудь приобрести/заказать именно родную антенну, т.к. выносные дорогие и для одной комнаты будет жирновато).
2. D-Link DIR 400 + D-Link DSL-500Т.
3. Какой либо другой, новый адаптер (бюджетный).
Заранее спасибо. Жду ответа как соловей лета =)
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 09:51
Лучше, конечно, 2640. Но вы говорите, что нет антенны... Она съёмная? Или отломана?
Если съемная - то подойдет любая антенна для WiFi, не обязательно Д-Линк. Я думаю, уж в региональном-то центре можно найти друзей-знакомых-магазины, где найдут штатную антеннку.
Впрочем, и связка DSL(bridge)+DIR(router) вполне будет работать... Оствляя поле для экспериментов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 13:20
Антенны вообще нет, возможно сломана или утеряна.
обошел не один магазин компьютерной техники, специалисты только пожимают плечами. Хотя в одном из них сказали, что могут привести антенну которая есть в каталогах d-link.ru, asus.com.
Если заказать данную антенну ANT24-0501C, она подружится с D-Link 2640u?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 14:15
2 AJIeLLIka: Так все таки она сломана или потеряна??? Резьбу видно??? А то на последней модели 2640BRU rev.C антена несъемная и поменять ее на другую/выносную нельзя - только на родную через ремонт... или шаманить с разъемами...
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:26
Фото выложите. Разъёма антенны.. Ракурсов с трёх.
