Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: DES - 3525 настройка ACL
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 13:10
Доброго времени суток! Есть вопрос: возможно ли на DES - 3526 используя ACL запретить доступ к ресурсам(например к адресу 192.168.0.1) c порта(1 - 24) не затрагивая ip адреса????
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 13:19
Можно, а почему нет ?
создать профиль, блокирующий трафик по dst_ip
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 14:00
Создае ACL: create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.128 profile_id 1
Создаем правило: config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 192.168.0.1 port 1 deny
Полагаю так?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 14:04
вот так:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 192.168.0.1 port 1-24 deny
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 14:53
Спасибо все получилось :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 09:04
Еще раз здраствуйте! Сколько правил можно добавить в ACL??? почему то не добавляется больше трех!
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 09:44
и что пишет ??? тут нет гадалок и телепатов. предоставляйте ПОЛНУЮ информацию.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:21
всегд 9 профилей
всего правил по портам:
максимум по 200 на группы портов: 1-8,9-16,17-24
максимум на гигабиты: по 100 на каждый
всего не более 800 правил за устройство
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:41
Вот что пишет:
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 192.168.0.1 port 1 deny
Success.
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 192.168.1.1 port 1 deny
The entry existed.
В общем задача состоит в закрытии трех адресов на каждом порту. И при необходимости на одном из них открыть(закрыть) определенный адрес!
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:58
Вот что пишет:
Success.
The entry existed.
ну дак "The entry existed"
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 11:49
Надо:
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip destination_ip 192.168.1.1 port 1 deny
а лучше вот так:
config access_profile profile_id 1 add access_id auto ip destination_ip 192.168.0.1 port 1 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto ip destination_ip 192.168.1.1 port 1 deny
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 15:53
:lol: Очень странно проглядеть очевидное! Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 17
