Текущее время: Пн сен 28, 2026 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DHCP/Bootp
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:27
Добрый день собравшимся!
Сеть построена на des3028 (аксесные) и магистраль на dgs3627g, в сети присутствует dhcp-isc 3.0.5 сервер на CentOS, функционирует option 82.
Вопрос такой, верен или нет конфиг магистрального:
#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/Bootp Relay Status : Disabled
DHCP/Bootp Hops Count Limit : 4
DHCP/Bootp Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
соответственно эти опции отключены и у аксесных и как это меняет ситуацию в сети, если опции будут включены? В конфе dhcp, Bootp deny
Заранее всем большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DHCP/Bootp
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 12:03
А dhcp-isc жёстко выдаёт настройки по Option 82? DHCP Relay на DES-3028 включён и используется или нет?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 12:11
на DES-3028 следующий конфиг:
#show dhcp_local_relay
Command: show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status : Disabled
DHCP/BOOTP Local Relay VID LIST : -
#show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 00-1E-58-A7-00-00
System 10.29.0.00 10.29.0.00
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 12:21
Server 1 IP: 10.29.0.00 - это как? Какой реально IP у DHCP Server-а?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 13:04
Последние цифры заменил у адресов
реальные:
10.29.0.65
10.29.0.66
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 14:14
Тогда, надо было это указать в посте.
Если Вы используете функцию DHCP Relay на коммутаторах уровня доступа(DES-3028), то на L3 коммутаторах(DGS-3627G) его задействывать не нужно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:03
Тема эта вот по какой причине мной создана. dhcp серверу приходит очень много запросов, точнее дублей одного и того же пользователя, при этом пользователи не получают адрес после запроса, перерыл все настройки dhcp, вроде все верно, начал смотреть железки.
Путь такой...
userPC>3028>dgs3627g>dhcp
Поэтому вопрос возникает, верно ли следующее:
на L3 конфигурация (dgs3627g)
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace - то есть вносить изменения в проходящие пакеты, которые идут от L2 с такой конфигурацией:
Если на L3 выставить значение Keep вместо Replace, как это изменит ситуацию, то есть L3 не будет трогать проходящий через него dhcp трафик от 3028?Или я что не так понимаю?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:46
Если приходит много запросов, значит схема не такая, как Вы указали. У Вас в сети схема VLAN на район как я понимаю, я прав!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 12:56
VLAN на район, так было, но после одного нехорошего случая переделал, на дом=VLAN, то есть каждому des свой VLAN,
могу дать лог dhcp.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 14:19
Странно, а какая версия прошивки стоит на DES-3028.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:02
Прошивка DES_3028_52_V2.30-B08.had
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:09
Выслал Вам последнюю прошивку, она должна устранить проблему.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 08:46
Спасибо за прошивку, но меня все же интересует вот это:
Проблема то в том,что dhcp заваливается дублями dhcpdiscover,настройки сервера перепроверил и не раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:12
У меня только одно предположение, у Вас где-то петля.
А так, нужно понимать, что при режиме replace, коммутатор изменит поле опции 82 и клиент не получит настройки.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 15:59
Прошивкой проблема не решилась.
Суть проблемы в том,что запрос к dhcp серверу от пользователя летит не только через положенные ему des3028 и dgs3627g, а в случай отказа сервака в аренде, запросы этого пользователя начинают приходить от соседних свитчей.
