Текущее время: Ср авг 19, 2026 00:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 08:04
умер у меня тоже..... но поздно я сюда пришел!!!!! Начал он у меня выпендриваться, пытался его перепрошить, уже возил в СЦ, там сказали что у них нету какойто панельки, забрал. Думал в Киев отвезти, но на вечерок сел почитать инет...... млин..... ну не мог я его раньше почитать ????
короче при вскрытии БП, виниПУХ был виден сразу..... 25в -- 330мф ... заменил вчера на 63в 200 мф (какой был) .
Помогайте!!!!! лампочка все равно горит красным, при подключении в сеть 1 и 2 и 3 и 4 загораются(соответственно если туда что то всунуть), но модем не пингуется, ну и понятно что на него зайти НИКАК ....RESET работает только 5 секундный, он на него хоть отмигивается, а вот 30 сек держал, он и не мычит..... може его еще как можно обнулить ???? что мне с ним делать ???? подскажите, пжалуста, были же тут такие, с такими же симптомами ....
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:00
Люди кто может помоч с кодировкой
все симптомы как и должно быть у 2640U
подключаюсь как тут http://pudeev.livejournal.com/31111.html
а в консоли одни сикозябры прут
_______
Ѕ97їџџџџ‹џџ‹џЌЈџ‹ї#5їUY{ї;ї1-57§ї=-1#57ї;ї#%;5Y{ї/;ї3!#7ле©ґъ륟‹ќЈџ‹ї›ї!ї755957леEF§
Ъ5‹ї1-57ї#5ї75;'ле75Ў;Ў9'=Ў;'Ј9‹їџЈќ™‹їUY{ї_#55-95їy'=ї75%;!=R!їќЈџџїЇ›џџЌЈџЏЈ›ЏҐџ›‹—›©џџџџ­ї%'-Ґ9=''ї;-#=-'5ле}''ї;1ї=7757ї;59ї#5'-#)ї!9)5ле¬ЧХмЫХ1-57ї!9!'ї3=%-'
{!їќЈџџїЇ›џџЌЈџЏЈ›ЏҐџ›‹—›©џџџџ­ї{-'Ґ-#ї/5''їЇ%/­елu#55'±ї3!ї'-ї!3ї;-'Ґ-#ї9!%%=#7Јелелy=VкєjЉъ»Ъ-5ї=#7ї)5'ї%!7'5ЈЈкєєZї;'==A7559ї5#'A-#-ї5#ї±_5=
ъЫе•}m…еНeэќЈџї-#--='-
57леЇЈкєК
*ъЫе•M™—Џ{џїu/5їc5!5-95їџЈ™ї}1ї›Џї›џџЌїќџ‹™џ‹ќ•ле^H¤¦)ъkЌ5'ї_oMїW/1/їewmaлеЇ•M™AucuW‹ї}!Ґ#51!-=-!#ї-%57Ґ!ле{ye“™AucuW‹їќџїe{їo='3Ґw'5їЇ=%57­леMСй¶їe}yї}77‹їџџ‹ќ{‹ќќ‹‘•‹}›‹s}леЇЈкєК
*ъЫе•M™—Џ{џїu/5їc5!5-95їџЈ™ї}1ї›Џї›џџЌїќџ‹™џ‹ќ•ле^H¤¦)ъ«=5'ї_oMїW/1/їewmaле
_______
менял скорости, менял кодировки, менял терминальны клиенты.
ни чего не помогло
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 10:49
_______
57леЇЈкєК
_______
ни чего не помогло
Была такая же фигня.
Нужно паять кабель на max232 (вот схема по которой я делал http://www.siongboon.com/projects/2006- ... layout.gif ) .RS232DB9 - это компорт на компе, а 9 и 10 ноги - это TX и RX в заднице модема + третий провод в задницу - землю - с 15 ноги. На 15 и 16 соответственно нужно подать 5вольт.
Я тоже с таким глюком бился, пока не спаял кабель такой. Себестоимость кабеля вылазиет 100 рублей ;-)
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:51
Господа, вот и я угодил в печальную ситуацию с "красным глазом" на модеме Dlink 2640u. Разобрал БП от модема, как и у большинсва вспух кондер на 25V/330uF. Под руками есть бу 25V/330uF и 25V/820uF, только размер у обоих чуть толще родного. Рядом есть место куда его можно посадить, насколько такой вариант приемлем или стоит поискать другой кондер?
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 01:19
думается слишком малоёмкий кондёр вы поставили и лучше не выходить сильно за 25V.
DSL-2640U (3H00)
Последний раз редактировалось MaKCuMyC Сб окт 17, 2009 01:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 01:21
А что мешает, если он попадает на те же дорожки?
DSL-2640U (3H00)
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 14:10
Народ, прошу помочь, у меня та же проблема что и в начале темы, но немного отличается: включаю модем, загорается красным power и диод лан порта, затем этот диод отключается и опять выключается и так постоянно, вместе с ним то мигает то не горит вообще диод adsl. После того как несколько раз выключу/включу модем, подожду минут 10 соединение устанавливается и модем работает нормально. Стоит мне отключить модем и включить минут через 10 всё опять повторяется. Перепрошивал несколько раз разными прошивками, всё равно тоже самое. Сейчас стоит последняя
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 14:59
2 MaKCuMyC
Просто смотрю здесь все отписывают, что ставят емкости с более высокими показателями чем у "родного", а я смог найти только аналогичный. Проблема изначально в некачественных кондерах, которые туда ставят или в нехватке их показателей(по напряжению)? Вот поставил 25/330, модем ожил =)
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:15
Jean писал(а):
2 MaKCuMyC
под рукой был 470uF/25V. Модем недельки две уже трудится нормально.
Пора уже FAQ делать ;-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 21:49
Для статистики. Модему 15 месяцев, работал 24/7/365, появилась проблема. Началось все с периодического кратковременного проподания вай-фай (замечал только когда смотрел фильмы по сети, т.к. приходилось перезапускать их), потом начал модем более серьезно выбрыкиваться, свитясь красной лампочкой... но восстанавливался (за разное время, от 10 минут до 2 часов). Сегодня утром снова красная и до вечера не восстановился. Нашел БП 13.5В - 1А с подходящим разъемом от кэноновского принтера. Заработал сволочь слету...
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 15:32
короче упал мой модем мабуть окончательно, горит красным ГАД и все тут ..... ничиво не выдает, поменял еще раз кондер, уже и заведомо рабочий БП присоединял - не дышит..... мне сказали что нада бинарная прошивка (Полный дамп FLASH памяти с factory firmware) ... Может есть у кого ??? Или может кто знает где взять ?
Модем
d-link dsl-2640U
p/n ISL2640UBRU0.B2G
H/W : B2
F/W : RU_3-06-04-2100
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 21:53
+1 теме (заменил в блоке питания 330мф 25в на 470мф 25в, под рукой оказался не нужны блок питания где единственный конденсатор и именно 470х25)
-1 d-link, как же так... тривиальная проблема и тратить на устранение пользователям столько времени и особенно нервов
p.s. все как у всех, проработал 1год и 2 месяца и сдох, не учитывая что блок питания мыслей в гарантию обратиться не возникает... думал уже в мусорку...
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 23:26
Приветствую всех форумчан! Во-первых: имеется два модема данной марки с аналогичными проблемами (на первом вспухли конденсаторы на б/п - 330мкф 25в и на модеме - 1500мкф 6,3в; на втором вспух кондер только на б/п) после замены конденсаторов на аналогичные устройства грузятся нормально.
Во-вторых: хотелось бы выразить огромную благодарность автору темы и человеку, нашедшему данную проблемы. От всей души говорю огромное человеческое спасибо!!!
В-третьих: всем пользователям форума удачи во всем (даже в пайке кондеров).
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 07:21
ну что нету ни одного варианта ????? может кто может из своего скинуть данную прошивку.... (хотя наверно это ж нада выпаивать..... и в прогармматор ) :cry: ГДЕ Ж ЕЕ ВЗЯТЬ ????!!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 19:15
2640U/BRU/C
подскажите какие стоят светодиоды.
