Текущее время: Вт сен 15, 2026 01:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 05:02
Есть ещё один странный глюк.
При работе в режиме моста, когда из системы устанавливаю соединение, то окошко подключения "зависает" в состоянии "проверка имени пользователя и пароля" или "регистрация компьютера в сети" на минуту, а иногда и больше.
Хотя соединение уже установилось, интернет доступен, всё работает, нет только значка подключения в трее.
Не особо мешает, просто как-то напрягает. :)
Не уверен, что дело в модеме. Может система или софт такое вытворяют.
У кого-нибудь ещё такое происходит?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 09:18
Sibirskiy писал(а):
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: nas1
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is up
Aug 9 12:07:14> manager_get_defaults - !node
стоит "Your computer's clock "
Это лог после перезагрузки (на содержание внимания не обращать, обратите внимание на время).
Для того, чтобы время пошло правильно, нужно зайти в веб- интерфейс и попасть в настройку времени. Выбор стоит правильно, но время не синхронизируется пока на странице настройки времени не нажать aplay.
ЭТО "нормальная работа часов"?!
Я понимаю, что после выключения питания и при перезагрузке часы сбрасываются. Но при установке галки "Your computer's clock " соединение с компьютером устанавливается СРАЗУ, и есть откуда его (время) взять.(именно поэтому для меня этот вариант - оптимальный)
Более того, МОДЕМ ЕГО ЗНАЕТ (захожу на вкладку "время" и в "мутных" окошках отображается ПРАВИЛЬНОЕ время!).
Модем даже пытается установить что-то.
Обратите внимание, время в первой строчке лога 8е сентября, а во второй уже(?) 9е августа!
В сервис к Вам я не пойду. Некогда, да и далековато из Новосибирска. Хотя если оплатите дорогу.... :wink:
Но думаю, что теперь Ваши спецы смогут воспроизвести эту "ситуёвину" сами и, надеюсь, исправят.
Синхронизация your computer's clock работает по протоколу http. Поэтому для ее работы необходимо получить доступ к www интерфейсу и нажать apply.
P.S. Значит дело было все же не в устройстве?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 10:15
:shock:
Не понял, это значит, что пока не зайдёшь в веб-интерфейс, часы так и будут идти с 2002 года?! Т.е. до того, как зайдёшь в веб-интерфейс, модем вообще не знает время?
Блин, ребята, а оно стоило экономить на внутреннем таймере?
Ведь получается, что при любом сбое питания, нужно время вручную выставлять? (ну если интернета нет, а есть только ВПН) :cry: :cry:
Хотя...
А если зашёл в веб-интерфейс, но не авторизовался? Он время уже "знает"?
Тогда если вы сможете сделать это "нажатие" автоматом (сразу при входе в веб, до авторизации) в случае установки этой галки, то, прописав ярлык в автозагрузку на компе, можно устанавливать время автоматом. При перезагрузке вообще проблем не будет!
Реально?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 11:46
:shock:
Хотя...
Реально?
Используйте синхронизацию времени с SNTP сервером. Можете даже запустить его у себя на компьютере. Ввиду иссякания здравого смысла в теме, она закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 83
