Текущее время: Ср окт 07, 2026 12:39
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 22:59
Здравствуйте.
Ситуация такая -
Беспроводная сеть в следующей конфигурации:
- Auto Channel Selection;
- Transmission Rate: auto;
- WMM Enable: Включено;
- Security Mode: WPA Only Wireless Security
- Cipher Type: TKIP;
- PSK / EAP: PSK
В гостевой зоне включен Wi-Fi с такими же параметрами безопасности.
При попытке подключения (Windows Vista Home Premium) в итоге выдает "Неверный ключ безопасности".
Переустановил систему, пробовал другие версии Windows - результат тот же самый. Не подключается ни к локальной сети, ни к гостевой зоне. До этого работал без проблем уже два месяца (и уже почти месяц с гостевой зоной).
Сейчас поставил Security Mode - Disable, поключается без проблем. Поставил в гостевой зоне WEP - не подключился. Вернул обратно WPA Only для локальной сети и УДАЛОСЬ соединиться.
Есть ли какая-нибудь информация по этой проблеме и способах решения?
P.S. -
Конфигурация /версия ПО у DIR'а не менялась более месяца (проблеме максимум неделя)
Current Firmware Version : 1.21
Current Firmware Date : Wed 24 Jun 2009
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 14:00
Виста с сервис-паками?Адаптер какой?Драйвера обновляли?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 18:13
На Vist'е все обновления, что были на Windows Update всегда ставились максимум через 3 дня после выхода (т.е. в итоге была Vista Home premium SP2 + все вышедшие обновления). Отдельно драйвера на Wi-Fi ноутбука не обновлял.
После возниконвения проблемы пробовал Windows 7 Максимальная и Windows Vista Ultimate x64 (при установке Ultimate скачал последнии драйверы с сайта производителя ноутбука)
А что, проблема могла возникнуть вследствии установки более новой версии драйверов?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 20:51
Ноутбук HP Pavilion dv5-1177er
Адаптер Intel WiFi Link 5100
Самое интересное: сейчас обновил Windows (ту, что вчера только поставил) - все, что было на Windows Update. После установки обновлений вновь пропало соединение. Т.е., после установки Windows и драверов с сайта HP вроде бы подключался и с шифрованием. Но после установки обновлении подключается только при Security Mode - Disable.
В диспетчере устройств сейчас указана версия драйвера 12.3.2.1
Это что значит, после какого-то обновление начинает глючить Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 10:30
Ноут HP SmartTouch tx2
проблема такая же.
Стояла Vista Home Premium, со всеми обновлениями. Сеть по WIFI работала без проблем.
Вчера поставил Windows 7 максимульную b7600.
роутер дает через себя работать только через незащищенный режим.
Любой защищенный режим съедает пароль, но в результате к сети не подключает.
Через Lan все ок.
 Заголовок сообщения: Что же все-таки происходит...
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 09:24
Попробовал ещё один ноутбук (ASUS) с Windows Vista Home Basic. Без проблем работает.
Обновил до SP2 + все обновления. Все равно работает.
Решил, искать причину надо или в HP, или в адаптере/драйверах Intel.
После установки с сайта Intel доп. ПО для MyWiFi (в т.ч. драйверов), которое "позволяет поключать к Вашему ноутбуку до 8 устройств" и в принципе не нужно мне совсем появилось ещё два сетевых адаптера в списке и ноубук наконец-то подключился к DIR'у.
И казалось бы все хорошо... Только вот возвращаюсь к ASUS'у - не в сети. Переподключаюсь - неверный ключ безопасности.
Через полчаса подключился. Потом опять неверный ключ...
Вечером попробую обновить драйверы для ASUS'а.
Только вот, кажется мне, что проблема либо в одном из обновлении "безопасности" Windows, либо у DIR'а (либо в совместимости какого-то обновления и ПО DIR'а). И если проблема из этой области, то обновление драйверов, наверное, не поможет.
P.S. - Если проблема возникает из-за обновления Windows, то может быть можно на Vist'у его не ставить. Но как быть с Windows 7, куда это обносление скорее всего включено изначально?
P.P.S. - Если проблема все-таки в несовместимости последних исправлений Micosoft и текущей прошики DIR'а D-Link, возникает более интересный вопрос: КТО ЭТУ ПРОБЛЕМУ БУДЕТ РЕШАТЬ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 05:36
Решать?
Разработчики чипсетов для DIR.
Разработчики чипсетов для карт в ноутах.
ПОСЛЕ 22 ОКТЯБРЯ!
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 21:09
уже 26 октября а воз и ныне там.
решил проблему, точнее нашел способ хоть как-то использовать wifi
отключил защиту сети, но сделал фильтр но MAC адресам.
Работает без проблем.
 Заголовок сообщения: 22 ОКТЯБРЯ
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 23:20
Да что, собственно, должно случиться после 22 числа?
Как дальше развивалась моя история:
В D-Link'е посоветовали обновить драйвер и предположили, что источником проблем может быть ОС.
По этому поводу решип попробовать другой маршрутизатор с Wi-Fi. Был под рукой Huawei EC506. Настроил те же параметры безопасности подключения...
Подключается без проблем! На вопрос о том, почему проблему ОС не распространяются, в часности, на EC506, мне предложили прети в офис с ноутбуком и маршрутизатором. Завтра попробую созвониться и схожу.
P.S. - Установил Windows 7 и вновь выложенные драйверы с сайта HP. Удалось добиться подключения через WEP 128 Bit.
 Заголовок сообщения: Re: 22 ОКТЯБРЯ
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 21:51
22 числа вышел релиз семерки.
И я надеялся, что dlink обратит внимание на эту ОС и возможно обновит прошивку.
Кстати, чем закончилась история с посещением офиса? Может мне тоже привезти показать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 23:10
rodonX, до офиса так и не дошел. В то время, когда они работают, я тоже работаю - не смог выбраться на прошлой недели. А вот в пятницу на Microsoft Windows Update появился новый драйвер для моего адаптера.
Обновил прошивку DIR'а из папки beta, загрузил драйвер с Windows Update... После этого получилось подключиться с WPA2.
Пока вроде работает нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
