Текущее время: Вт авг 11, 2026 00:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 309 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 16:30
Особенно будет очень приятно если перезагружаясь где нибудь в дрогом городе он решит загрузиться на первый имейдж к которому неподходит конфиг от 3 версии.
Есть какая нибудь команда как в 3028 что бы удаленно прошить и другой имидж чтобы исключить вышеописанную ситуацию.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 16:41
Добрый день!
Хотел бы уточнить, будет ли в моделях DGS-3100 преодолено ограничение на 256 статических вланов с появлением более свежей версии железа?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 22:46
К сожалению это аппаратное ограничение и его не обойти. По поводу новой аппаратной пока точно неясно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 23:30
как хотя бы прошить второй имидж
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 13:10
Ivantey
Провёл эксперименты, у меня всегда заливает в текущий образ.
Т.е. если мы загружаемся с первого и нам надо залить новую прошивку во второй, тогда после загрузки делаем
config firm u 1 i 2
down firm ...
новая прошивка зальётся во второй образ.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 14:17
Вот как у меня:
User Name:admin
DGS3100# sh fi i
Command: show firmware information
Unit  Image       Version          Update Time
1     *1          2.00.47           02-Mar-2008  12:13:22
1     2           3.00.42           27-Apr-2009  15:40:50
"*" designates that the image was selected for the next boot
DGS3100# do fi 10.90.90.99 DGS-31xx_gen-30042.ros
01-Jan-2000 01:03:29 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL tftp://10.90.90.99
/DGS-31xx_gen-30042.ros destination URL Unit all flash://image
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!01-Jan-2000 01:03:49 %INIT-I-Startup: Warm Startup
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!01-Jan-2000 01:06:53 %COPY-N-TRAP: The copy operation wa
s completed successfully
Copy: 4330372 bytes copied in 00:03:24 [hh:mm:ss]
DGS3100# sh fi i
1     1           2.00.47           02-Mar-2008  12:13:22
1     *2          3.00.42           27-Apr-2009  15:40:50
DGS3100#
Загрузился с первого образа, но прошился второй, причем еще выбрался активным
Затем посмотрим прошивку
Boot PROM Version   : 1.0.1.01
Firmware Version    : 2.00.47
Hardware Version    : 00.01.04
:shock:
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 15:27
Возможно были какие-то проблемы со 2-й версией прошивки....
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 15:30
Похоже на то. Загрузился со второго образа где 3-я прошивка, указал первый образ и тогда прошился нормально.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 15:41
а как указать что бы прошивался первый образ
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 15:51
config firm u 1 i 1
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:45
Можно и мне прошивку в которой реализуется функция IP-port-mac binding.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 16:56
Спасибо.
прошивки запрашиваются в специальной теме.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 21:58
Просьба помочь со следующей проблеммой.
3100-24TG
Boot PROM Version : 1.0.0.04
Сервер авторизации подключён к 3100-24TG
При подключении компьютера к 3100-24TG соединение между комьютером и сервером происходит с задержкой в 30 секунд после загрузки. Эти 30 сек. компьютер не пингуется и т.п., тоесть в сети не находится. При замене комутатора (к примеру на 1216Т) комп входит в сеть и видит сервер за 2 сек.
Это всё еще до настроек (на заводских) в случае с обоими комутаторами.
Просьба подсказать в чём проблемма.
Заранее благодарен, Олег.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 22:24
To va-dos:
В этой серии нет и не планируется IMP. Вы его используете на уровне доступа?
To Oleg_833:
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 23:49
To Oleg_833:
Спасибо. Проверю и отпишусь завтра утром. Подскажите, этим файлом прошивается и Firmware и BootProm? Тоесть через веб-интерфейс добавляем этом файл в загрузку Firmware и всё, или же необходимо выполнить еще какие-либо действия? Как я понял из письма прошивка версии 3.хх.хх. Она загрузится с текущим Boot Prom?
Буду благодарен за ссылку на более менее детальное FAQ по прошивке данного комутатора (3100-24TG).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
