Текущее время: Вс сен 27, 2026 09:52
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 13:28
Решил в сети настроить автоматическую раздачу IP по портам коммутаторов, через использование option 82. Соответственно на свичах включил dhcp snooping для автоматической установки acl и dhcp relay для установки 82й опции. Все работает, но есть одно огромное НО!
Втыкаем комп в свич, он получает адрес, соответсвующий данному порту. В списке acl появляется правильная запись с его ip, mac'ом и портом. Далее, не меняя адреса, перетыкаем этот комп в другой порт. И что мы видим? Комп не теряет связи, хотя его адрес уже не соответствует тому, что может быть на этом порту, а в списке acl запись непостижимым образом меняет порт привязки! Как избавиться от этого глюка, возможно, я что-то не до конца настроил? Хотя how-to и форумов уже обчитался...
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:21
Модель коммутатора? Версия прошивки?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 21:10
Ой, действительно, забыл самое главное. Модель баянистая - des-3526, версия прошивки 5.01.b52 и 6.0.b26 - поведение одинаковое.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 21:36
Покажите пожалуйста полностью настройки в плане IMP DHCP Snooping и DHCP Relay.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 22:36
 # VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 25-26
config vlan default add forbidden 1-24
config vlan default advertisement enable
create vlan client tag 19
config vlan client add tagged 25
config vlan client add untagged 1-24
config vlan client advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 19
config gvrp 25-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-26 forward_dhcppkt disable
enable address_binding acl_mode
enable address_binding trap_log
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 5
config address_binding ip_mac ports 1-24 stop_learning_threshlod 5
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add ipif System 192.168.100.1
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:18
Нужно:
config address_binding ip_mac ports 1-24 forward_dhcppkt enable
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 12:15
включил, ситуация без изменений. Тут dhcp пакеты не при чем, т.к. свич меняет порт привязки ip-mac самостоятельно, и привязка как раз живет до обновления лизы. Потому что при обновлении лизы dhcp сервер видит ip, не совпадающий с опт.82, шлет nack, и затем выдает правильный ип.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 12:25
Воспользуйтесь ещё функцией:
DES-3526:admin#config address_binding dhcp_snoop inactive_ageout_time <hour 1-65535>
Чтобы связка не пропадала по каким-либо причинам до истечения реального Lease Time.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
