Текущее время: Вт окт 13, 2026 11:05
 Заголовок сообщения: D-Link 2540 DSL + 2-ве локальные сети
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 13:37
Вопрос заключается в слудющем.
Есть Д-линк. Есть АДСЛ. настроен через PPPOE логин/пароль забиты в модеме, т.е. соединение поднимает модем. на модеме локальный адрес 192.168.1.1 255.255.255.0, секондари стоит 172.16.1.1
в первый LAN порт модема вставлен линк из локальной сети с адресацией 192.168.1.0 255.255.225.0
Также есть вторая сеть 172.16.1.0 255.255.255.0 которая подсоединена ко второму LAN порту Длинка. в частности комп с адресом 172.16.1.2
из обоих сетей пинги на соответствующий локальный адрес модеа идут.
Проблема.
Нет интернета в 172 сети, а в 192 есть.
Что не так? Надо ли дополнительно что-то включать выключать? Может прописать роуты? возможно ли вобще настроить на Длинке раздачу инета на две локалки.
NAT - не включен
DHCP - тоже отключен
фаир волы и IP фильтры тоже отключены.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:45
Secondary IP в роутерах - только для управления ими, а не для организации каналов.
Свич в роутере - неуправляемый.
Поэтому раздачу на несколько диапазонов IP можно сделать только одним способом - расширив маску IP роутера или уменьшив маски IP подсетей.
Например, если на модеме задать адрес 192.168.1.1 и маску 255.255.252.0, то он сможет быть шлюзом для подсетей 192.168.0.0-192.168.3.0 с масками 255.255.255.0.
Другое дело, что при этом возникают дополнительные проблемы, например, с использованием DHCP на роутере и т.п.
С другой стороны, если ИНет необходим только на некоторых компьютерах "неосновных" подсетей - кто вам запрещает прописать на них вторые IP из "основной" подсети - той, где находится основной IP роутера?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 21:19
Спасибо за ответ. Я даже как-то и забыл про расширение масок. DHCP не требуется, поэтому с этим проблем не будет.
Необходимости в прописывании на машинах вторых адресов нет, это должны быть две автономные локальные сети, даже без возможности выхода из одной в другую. Нужен инет как в одной так и в другой локальной сети. Сделаю как вы посоветовали. Еще раз спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link 2540 DSL + 2-ве локальные сети
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 21:57
NAT - не включен
А откуда интернет-то, если модем настроен роутером а NAT - не включен?
Чудеса... :shock:
