Текущее время: Чт июн 18, 2026 13:27
 Заголовок сообщения: Настройка DSL-2540U (H/W Ver: C1)
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 15:35
настраиваю модем DSL -2540U в соответствии с инструкцией в режиме маршрутизатора (Авангард, PPPoE), но доступа в интернет нет.
Информация на модеме: P/N: ......BRU1C1; H/W Ver: C1
Информационное окно содержит следубщую информацию:
Device Info
BoardID:DSL-2540U
Software Version: RU_1.22
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Wed Sep 9 13:22:19 CST 2009
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 677
Line Rate - Downstream (Kbps): 1535
LAN IPv4 Address: 192.168.1.1
MAC Address: 00-1e-58-fa-5f-4c
Default Gateway: ПУСТО
Primary DNS Server: 192.168.1.1
Secondary DNS Server: 192.168.1.1
Провожу затем диагностику получаю следующий результат:
pppoe_0_0_35_1 Diagnostics
Your modem is capable of testing your DSL connection. The individual tests are listed below. If a test displays a fail status, click "Rerun Diagnostic Tests" at the bottom of this page to make sure the fail status is consistent. If the test continues to fail, click "Help" and follow the troubleshooting procedures.
Test the connection to your local network
Test your ENET(1-4) Connection: PASS
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization: PASS
Test ATM OAM F5 segment ping:FAIL
Test ATM OAM F5 end-to-end ping:PASS
Test the connection to your Internet service provider
Test PPP server connection: FAIL
Test authentication with ISP: PASS
Test the assigned IP address: PASS
Ping default gateway: FAIL
Ping primary Domain Name Server: РASS
Доступа в интернет нет!!!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DSL-2540U (H/W Ver: C1)
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:20
Либо мы тут будем недели две выяснять, где вы неправильно настроили, либо вы все-таки выясните с вашим провайдером это :-)
Из параметров диагностики ясно еще, что линия по входу ужасная - 1.5 Мбита всего.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:23
Device Info
BoardID:DSL-2540U
Что пишут логи модема?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 15:47
я три недели назад настраивала точно такую же железку, для Авангарда, хорошо все работает, из недостатков, только очень задумчивый веб интерфейс и недоступность в меню NAT/Проброс портов, до поднятия соединения.
Так что это у вас проблемы , а не у устройства.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:12
камрады, перебрался на другую квартиру - а там адсль. в предыдущем месте была локалка и пользовался дир-300
на новом месте подрубил модем(самый простой от авангарда и дир-300)
все работает только модем пропал - на него не выйти если нужно порты поменять
устройства два ноута по вайфаю, два телефона по вайфаю и один медиатанк по лану. все работает
подумал что оптимально все в одном и купил 2640U/BRU/C
и не могу настроить
беру настройки от провайдера (авангард)
выставляю вроде все нормально. 2640-му прописываю адрес 192.168.11.1
диапазон 192.168.11.100-110( то есть делаю все тоже что и на дир-300 только поскольку меню визуально разные - больше методом "предположительно так"
(подлючение к инету РРРоЕ и бридж)
включаю егок телефонной линии и он пропадает и по адресу 192.168.11.1до него не достучаться, а на ноуте соединение по вайфаю с адресом типа 89.152 и пр. то есть по всей видимости 2640-й работает не как роутер а как точка доступа
как его настроить в режиме роутера - я не понимаю
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 20:39
Пропадает он потому, что надо еще в сетевой карте компа, с которого настраиваешь модем изменить ip адрес на диапазон 192.168.11.*, если в модеме активируешь DHCP, то как минимум нужно обновить ip сетевой, самый простой способ, выключить и включить снова сетевую карту(это действует в том случае, если в настройках сетевой стоит получение ip автоматом, если нет, прописать руками), она получит новый адрес и появится модем.
Еще можно почитать http://dlink.ru/ru/faq/164/917.html
