Текущее время: Сб апр 25, 2026 20:49
 Заголовок сообщения: DNS-323 и файловые системы
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:21
Подскажите, в какой файловой системе (NTFS или Ext2) скорость чтения/записи быстрее .
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 15:33
а какая тебе разница?
скорость все равно будет ограничена сетью...
при условии что 323-ий обеспечивает не более 24Мб/с (это все что мне удалось выжать из гигабитной сети на нем)...
так что не парься...
вопрос наверное поставить по-другому...
какую систему ставить...
EXT2 или EXT3..
вот тут тоже хотелось бы послушать мнения умных людей..
Mikrotik RB-751G-Hnd/NetGear GS608/DNS-323,
а до этого было
DIR-655/DGS-1005D/DNS-323 (1.08beta) :-D
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 15:47
В целом ext2 быстрее, так как не тратится время на запись в журнал. С другой стороны как раз журналирование может спасти файловую систему (но не данные) в случае сбоя.
wBR, Тучинский Артем
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 16:02
к сожалению...
в случае сбоя или случайного удаления данных с наса..
восстановление практически невозможно...
так что есть смысл выбирать в сторону производительности..
а до этого было
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 09:22
Народ получает до 35Мбайт/сек.
Я вот сижу на ext2. Думаю может на ext3 перейти.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 09:24
хмм...
по сетке и 35мб/с?
если честно, то трудно поверить..
а до этого было
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 09:34
у меня 32-33 выходило
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 07:39
Подскажите ,как мерить скорость чтения/записи на DNS-323?
DIR-300
DIR-655
DNS-323
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 11:40
вы определитесь скорость чтения(записи) откуда и куда хотите померить и через какое соеднение. Я вообще брал толтый файлик не фрагментированный и засекал время копирования его на ПК. Вычислял среднюю скорость. Она не намного разнилась с мнговенной скоростью, что показывает Виста при переписывании.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:58
Меня интересует с компа на DNS 323 через LAN DIR-655
DIR-300
DIR-655
DNS-323
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 22:16
берем тотал и копируем файлик побольше, где-то в середине процесса смотрим на скорость - это оно и будет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 09:56
Я и спрашиваю где смотреть скорость?
DIR-300
DIR-655
DNS-323
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:54
Так можно диск с NTFS внутрь засунуть или обязательно надо будет переформатировать в ext?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 14:25
нет, нельзя
