Текущее время: Сб сен 19, 2026 22:02
 Заголовок сообщения: Настройка DWL-2100AP (WDS with AP)
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 22:55
Решил роздать интернет спомощу Wi-Fi, есть три точки DWL-2100AP настоэни в режиме WDS with AP. Все работает но есть одна проблема большой ping и глючит нет.
настрил в таком режиме
точка 1 принимает инет по Lan и роздает по Wi-Fi к ней подключается точка 3 и роздает по Wi-Fi, а к 3 подключается уже точка 2 и роздает. Все точки настроени на b режиме. Сигнал между точками гдето +-50%. Замечал што если абонентов мало то работает норм.
Как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:01
Сколько абонентов подключается?Какие прошивки на точках доступа? Антенны на точках какие?Между точками есть прямая видимость(какие между ними препятствия)? Какие препятствия между точками и клиентами?Мультикаст или что либо подобное в сети гоняется?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:57
На точку подключается гдето 6-8 абонентов. Прошивка: v2.50eu. На 1 и 2 стандартние антени, а на 3 которая посередине стоит ANT24-0700C. Все три точки находятся в помищении, препятствия между точками и клиентами стени керпичние (примерно 2-4 кирпича).
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 13:44
Попробуйте настроить точки доступа в стандарте 802.11g ,ситуация будет повторяться?Может помочь установка на остальные точки доступа антенн помощьнее.Также попробуйте прошить точки этой прошивкой ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-210 ... 0808150947).tfp
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:42
Настроил так как написано но ничево не изменилось. Может попробовать поставить помочнее антеи
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:42
Антенны штатные?set antenna 1 через телнет указывали?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 02:37
Штатние. не указывали set antenna 1, а что ето дает ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 12:54
вот здесь посмотрите результат моей настройки
viewtopic.php?t=115455
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 13:32
"Большой пинг" уже однозначно указывает на сетевой трафик между клиентами.
Сделайте изоляцию беспроводных клиентов (Advanced-Filter-WLAN Partition -> Internal Station Connection = Disable)
И проверьте качество линков с помощью APM by ACOWA.
Кроме того, если у вас нет контроля трафика, то два-три клиента с торрентами положат всю вашу сеть нараз...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
