Текущее время: Ср сен 23, 2026 18:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 13:16
Также подключал через коммутатор Acorp с портом Uplink.
Acorp показывает, что связь есть, а роутер данные не принимать не передавать не хочет на любой скорости.
При подключении по схеме: провайдер-компьютер (мост)-роутер-основн. компьютер и включенном QoS и Traffic shaping работает только локалка. Но работает нормально.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 11:49
Sergey Vasiliev писал(а):
Самый простой вариант, поставьте тупой не управляемый коммутатор типа des-1005d. видимо по какой то причине отрабатывает у вас half duplex а не full.
Вышла новая прошивка DIR655A4_FW131RUB02.bin, проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:39
У меня тоже низкий up, при скачке торрента максимум отдается 5% от размера скачки, хотя по тарифу up и down одинаковые.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:16
У меня тоже был аплоад низкий, поставил МТУ = 1200 и скорость увеличилась, стасил 1000 и еще на чучуть, но не значительно...
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 05:47
Присоединюсь к теме.
Недавно мною был приобретен сей девайс. Именно с целью получения возможности работы с WAN 1000.
Режим работы Russia PPPoE (Dual Access).
Firmware Version : 1.34WW, 2010/06/02
Дополнительно подключение на стороне провайдера - Zyxel 2024 (установлен в подъезде).
Непосредственно мой маршрутизатор DIR-655 подключен по WAN порту к порту Uplink Ethernet 10/100/1000 коммутатора Zyxel 2024. Соответсвенно на него не распространяются правила и ограничения, так же нет получения DHCP и маршрутов, - но это решается все путем прописывания вручную и особых проблем не вызывает. Проблемы возникли при работе на скоростях, отличных от Ethernet 10/100. При выставлении в настройках скорости WAN 1000 на порту максимум что поднимается, так это 10 - неплохо в наш век высоких скоростей :) При выставлении скорости порта WAN 100 - все так как и должно быть - скорость порядка 99000 kbps. Но для подобной скорости я мог бы взять и другой роутер, который стоит намного дешевле. Необходимо задействовать именно 1000, если енто конечно возможно. Единственное ограничение со стороны провайдера ограничение на порту 200 мегабит.
В чем же все таки может быть проблема???
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 22:39
Доброго времени.
Была похожая проблема с WAN 1000.
Проверьте категорию кабеля из подъезда до Вас и качество его оконцовки с обоих сторон.
Оконцовка должна быть стандартной (оранжевая и зеленая пары).
Для нормальной работы на скорости 1000 многим устройствам необходим кабель категории 6e при длине более 20м, и 7, если более 100м.
И еще, все шлюзы, хабы, роутеры на Ethernet надо хорошо заземлять, хотя каждый канал электроразвязан, но для высоких скоростей, это бывает существенно.
В домашних "пласмассках", правда, это весьма сложно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 00:11
А у меня режиться download скорость и непонятно почему роутер новый настроил и вот тако
просто не знаю что делать может кто поможет?
Заметил также что когда включаю старый роутер 300 дир которые давай down 30 up 25 дам в статусе подключения с провайдером HALF DUPLEX 100 mb! а в этом нельзя посмотреть и еще не знаю как выставлять в роутере half или full нету такого ! думаю в этом проблема скорости!
Когда настраиваю втыкаю в комп в настройках провайдера он рекомендует выставлять обязательно на сетевухе FULL DUPLEX 100 мбит!
