Текущее время: Вс авг 09, 2026 15:02
 Заголовок сообщения: Поиск оборудования в сети
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 17:00
Хотелось бы узнать, как можно найти все работающее оборудование в сети.
Имеется в виду вариант типа широковещательного запроса, на который оборудование ответит имя, ip-адрес и т.п.
Варианты с последовательным перебором ip-адресов не рассматривать, т.к. есть множество своих рабочих вариантов.
Именно широковещательный вариант интересует.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 17:20
как и какое оборудование должно отвечать на широковещательные запросы?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 21:48
может быть нечто типа LLDP?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 22:38
Именно LLDP и есть единственный вариант как это можно сделать с какого-либо оборудования.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 15:05
Стоит куча коммутаторов, в основном - типа 3526, но есть и 3627, 3627G и 2108.
Хотелось бы опросить их и получить ответы от всех.
При опросе по SNMP в цикле по всем адресам, если оп определенному адресу нет оборудования, происходит задержка секунд 10, соответственно, если такого оборудования много - сильно задумывается.
хотелось что-нибудь вроде широковещательного ICMP запроса - один запрос - много ответов :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 16:07
настрой на 3526 LLDP, в последних прошивках оно есть
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 19:40
Т.е. сперва нужно найти оборудование, настроить LLDP, а потом с его помощью найти оборудование :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 19:43
Доктор записал диагноз: "Замкнутый круг"
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 19:56
Значит нужно искать другие варианты - типа "широковещательный SNMP" 8)
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 20:59
чудес не бывает
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 21:54
почему никто не решился форкать на каждый адрес отдельный процесс который обслуживает запрос к железке? т.е. нечто в духе:
#!/bin/sh
base_dir='/path/to'
# директория с IP адресами где лежат файлы вида "IP.AD.DR.ES.txt"
# если захотите - просто сделайте цикл по всем адресам "предполагаемого" железа
ip_list_dir="$base_dir/ip"
# скрипт который опрашивает железо
action_script="$base_dir/ip_action.sh"
if [ -d $ip_list_dir ]; then
    # список IP адресов
    ip_list=`ls $ip_list_dir | grep -E '^[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.txt$' | sed s/.txt//`
    if [ -n "$ip_list" ]; then
        for i in $ip_list; do
            ip_file="$ip_list_dir/$i.txt"
            if [ -r $ip_file ]; then
                if [ -x $action_script ]; then
                    $action_script $i
                fi
            fi
        done
    fi
fi
ip_action.sh примерно такого вида:
#!/bin/sh
if [ -z $1 ]; then
    echo -e "\033[1mFuck you!\033[0m" >&2
    exit 1
fi
base_dir='/path/to'
log_dir="$base_dir/ip/log"
log_file="$log_dir/`date "+%Y-%m-%d"`.txt"
snmpset='/path/to/snmpset'
ip=$1
# 3 раза пингуем IP адрес, из строки берем показатель полученных пакетов
ping_rcv_pkt=`ping -c 3 -o -q $ip | grep received | awk '{print $4}'`
# если кол-во полученных пакетов > нуля -> делаем что нибудь
if [ $ping_rcv_pkt -gt 0 ]; then
    $snmpget -v 2c -c ppublic $ip .some.cool.oid
else
    if [ ! -d $log_dir ]; then
        mkdir -p $log_dir
    fi
    echo -e "`date "+%T"`\tIP $ip down!" >> $log_file
fi
и тогда будет совершенно наплевать на задержки в работе скрипта ...
P.S. пришлось все буквально на коленке писать
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 09:22
А если все это должно работать через php, в браузере?
На данный момент есть рабочий сканер коммутаторов, но там в цикле по ip-адресам... Соответственно, с тормозами :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 10:52
сканер поди сразу по снмп ломится? вначале надо пингом стучаться, нет пинга - нефиг и снмп туда отправлять, а чем кстати снмп-трапы не нравятся?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 11:45
Так-то оно так, только 2108, к примеру, бывает так хреново пингуется, что можно считать - нет ответа - ан нет - по SNMP ответ без вопросов. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 11:58
дык может их для начала полечить? чтобы на пинги отвечали без задержек :)
