Текущее время: Пн сен 28, 2026 17:16
 Заголовок сообщения: 3627 HYPER-V mac spoofing
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 13:44
Сетка организована на комутаторе 3 уровень (dlink dgs3627) от него уходят интерфейсы по разным этажам. У каждого этажа свой влан и маршрутизатор. Вообщем когда nlb включён не пингуется маршрутизатор а виден только тот этаж куда конкретно подключена HYPER-V.
Имеется сервер hyper-v на нем две 2008 sp2 и isa 2006 ee (или tmg 2010 ee всё пробовал) без включения на internal интерфесе NLB всё крутится. Как только включаю NLB на интерфейсе internal пропадает пинг до шлюза. В гипере mac spoofing включён все ок типа.
Куда копать или это так и должно быть из-за конфига сети вообще?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 13:53
Владимир Владимирович, вы еще и админом подрабатываете?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 22:05
Владимир Владимирович, не могли бы Вы более ... гм ... внятно объяснить что именно Вы хотите реализовать?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 06:56
Короче если включить NLB на виртуальных машинах , использовать при этом mac spoofing , то 3 уровня свитч не видит ip адрес получившийся из двух виртуальных адаптеров. Обычные компьютеры , свитчи 2 уровня все его могут пинговать , 3 уровень не может , не пингует.
Если NLB не включать то все работает нормально.
Отсюда вопрос может где чего включить на порту 3 уровня!?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 08:50
а зачем вы используете mac-spoofing ?
это чтобы свич отказал?
У меня виртуалка нормально пингует L3, L3 нормально пингует виртуалку.
Обратите особое внимание на мак-адреса: очень желательно, чтобы они начинались с 00-...
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 09:30
Без настройки в HYPER-V , в свойствах сетевух mac spoofing'a не активируктся NLB в гостевых OS. Вот так.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 16:52
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 06:16
версия вот такая dgs-3627 Build 2.40.B77
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:06
NLB при включении какие МАС-и использует?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:24
этот сам mac nlb 02-bf-0a-a9-00-06
guest os 1
это mac вирт. адартера 00-15-5d-01-5d-15
guest os 2
это mac вирт. адаптера 00-15-5d-01-5d-16
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 12:01
Нужно, чтобы МАС начинался с 00, а если МАС начинается с 02, то коммутатор считает его служебным и поэтому проблемы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 06:36
вообще интересно но 02-.. выдают любой NLB windows при его конфиге. Как я понимаю если поставить тупой свитч в него запихать два компа и аплинком уйти на dgs или что-то умное наверно будет работать. Сегодня попробую.
