Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 159  След.
 Заголовок сообщения: Re: Уровень мощности Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 18:22
Vitaliy Korkunov писал(а):
solnce555 писал(а):
Извиняюсь за свой вопрос - уже писал о проблеме, но вопрос так и остался открытым. Не работает регулировка уровня мощности wi-fi в DIR-300. При выставлении мощности как 100%, так и 12,5% - фактически мощность не меняется. То есть wi-fi работает на одно и то же расстояние, с одинаковой потерей пакетов при пинге маршрутизатора, замеры мощности сигнала программой WirelessMon так же дают одинаковый результат. Пожалуйста, напишите, у кого работает регулировка мощности сигнала wi-fi в DIR-300 и на какой прошивке? Чем вы измеряли уровень сигнала? Какие есть рекомендации по устранению данного недостатка - прошивки менял на разные версии - везде результат один и тот же. Родная прошивка была 1.04.
Проблему подтверждаю, в ближайшее время исправим.
Данная проблема в прошивке или непосредственно в оборудовании? Как мне узнать об исправлении?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 19:01
Данная проблема кроется в прошивке, т.к. этот параметр регулируется программно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 21:43
Вечер добрый, тысячу извинений если задаю вопрос не в том разделе,
Использую Dir 300 на прошивке DIR300A1_FW105B07.bin
Максимальная скорость локальной сети 6.1мбайт/сек, подскажите на какой прошивке можно выжать максимальную скорость локалки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 21:50
Стояла задача имея выход в интернет разделить канал между пользователями не в равных пропорциях. Стандартная прошивка это не умеет пришлось прошиться dd-wrt. Шейпер там там есть только в платной версии и то корявый, поэтому пришлось задействовать бесплатную версию + утилита WRT54SG.exe для генерации скрипта шейпера. Все работало нормально но происходило зависание роутера после реконекта(провайдер делает реконект раз в несколько часов). После этого вернуть роутер к жизни можно было только выдернуть питание и заново включить. Совсем не удобно. Зная что на других роутерах это работает хотел уже менять роутер. Но в последний момент попробовал отключить все опции фаервола в роутере, оставил только галку на включении самого фаервола, чтобы работал скрипт шейпера. И все получилось при реконекте ничего не виснет и шейпер работает нормальноSmile)) Получился отличный роутер за приемлемые деньгиSmile))
Надеюсь сообщение не удалят, а следовательно кто-нибудь еще не откажется от данного девайса при возникновении похожей проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 13:15
javelin писал(а):
Здравствуйте! Помогите поднять маршрутизацию на dir-300 под l2tp! На PPTP все работало, а на l2tp - нет! Как сделать?
Прошивка роутера 1.05. При L2TP интернет работает, а локальная сеть - нет. Захожу в Routing, а там нету Interface - WAN Physical (локальный IP). Там просто WAN Physical. И локальная сеть поэтому не работает, не получается настроить маршрутизацию. По-моему, я расписал нормально:) Спасибо
Dmitry62 писал(а):
Здравствуйте. Следует ли ожидать прошивку с поддержкой l2tp DUAL ACCES ?
Присоединяюсь к вопросу.
Здравствуйте! Тоже интересно решение данного вопроса.
Поддерживаю вопрос!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:01
Жаль, что по теме нельзя произвести поиск. Какого размера NAT в данной модели? И нельзя ли его как-нибудь увеличить?(может там где программное ограничение, только я не нашёл)
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:14
25 сантиметров.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 21:05
Доброго времени суток.
Буквально каждые 2 минуты (если не секунды) происходит разрыв связи. К роутеру подключено 3 машинки, все по проводам. Прошивки: 1.04, 1.05бета. Ребут не помогает.
Это как-то лечится или проще сменить роутер?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 23:34
Добрый вечер! Использую DIR-300 на прошивке dir300_v1.05_96mg.bin (Mon 22 Jun 2009). Максимальную скорость локальной сети выдаёт 9,5 мбайт/с. Заметил - максимальная скорость зависит от загруженности ресурсов компьютеров, между которыми осуществляется передача. Сетевой адаптер на ПК - Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC, сетевой адаптер на ноутбуке - Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet. Копирование выполнялось через Total Commander 7.50a. При копировании с ноутбука на ПК скорость была 7,5 мбайт/с, при копировании на ноутбук с ПК - примерно 9,5 мбайт/с.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 01:58
NAT 25 сантиметров. Вам как п2п-шнику надо это запомнить и понять. Короче: выключаешь всем юзерам торренты, мулы, шарезы, DC++ и т.д. ИЛИ ставишь такое ограничение на кол-во соединений, чтобы не ребутило. У меня лично работает торрент постоянно. Выставлено ограничение на макс кол-во соединений 80.
Кстати: ещё один выход. Тебе надо настроить его в режиме точки доступа, т.е. он будет у тебя не роутером, а хабом. И к нету с каждого компа будешь подключаться отдельно... если провайдер разрешает, конечно(не знаю я что-то таких)....
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 02:00
25 сантиметров.
А в кол-ве соединений это сколько? 128? И чё с этим делать? Чёрд.. таки придётся брать ещё один роутер, а это г. оставить точкой доступа...
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 08:53
А проблема с невозможностью сменить MTU тоже программная?
Последний раз редактировалось Кулибин Чт окт 15, 2009 09:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 09:11
Конечно, дешевая сетевуха не берет на себя всю нагрузку. Но 100мбит должен выжимать даже третий пень. А вот для гигабита даже четвертого пенька маловато.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 21:52
Это из предположения о том, что компьютер не должен одновременно выполнять ещё пару-сотню задач, снижая тем самым скорость копирования.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 00:33
Для чистоты теста, надо линь и хорошо отлаженный. Ну можно ХР, но с погрешностью в два раза. В висте же ваши претензии неуместны. Эта замечательная система постоянно что-то по тихому шерудит... вы попробуйте тот же фильм на флешку или ещё куда кинуть, глядишь скорость ещё ниже будет.. И потом, скорость то отменная.... у меня результаты намного плачевнее....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
