Текущее время: Пт окт 09, 2026 18:11
 Заголовок сообщения: DIR-320
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 17:02
Проблема в том что когда подключен роутер пинг выростает до 500
600 при игре или скачке торентом,комп подключен кабелем от роутера.
Когда включаю инет на прямую в ком сразу все нормально 2мл сек.
Вопрос в чем дело как это устранить а то даже в кс играть не реально.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 22:55
как вариант поставь прошивку от Олега, http://wl500g.info/showthread.php?t=17641
после того как прошьешь роутер прошивкой, придется через телнет сменить роутеру мас адрес на родной Длинковский, потому как там стоит по умолчанию другой. Как это сделать там тоже написано и есть ссылки.
Скорость при этом будет такая же как будто ты напрямую соединяешься.
Если не хочешь альтернативы, то поставь прошивку 1.21 бета. на ФТП длинка лежит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 11:34
Ограничьте число потоков в торрент-клиенте и отключите DHT.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
