Текущее время: Чт сен 10, 2026 07:18
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 16:07
Возникла проблема. После перезагрузки в один прекрасный день он сетевая карта перстала видеть модем и стала выдавать ошибку о том, что сетевое подключение ограничено или отсутствует. Зайти через IE в настройки не получается. При использовании другой сетевой карточки - встроенной в материнскую плату - сеть функционирует нормально, никаких ошибок, но IP какой-то левый.
Сброс настроек не помогает. Лампочка статус - мигает, остальные горят. Могли я что-нить случайно отключить в службах или изменить в настройках самой винды, что возникла такая проблема? Или дело в самом модеме?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 18:03
Ну видимо старая сетевуха просто подохла сама. А интегрированная - получает левый IP (точнее, выданный APIPA в сети 169.254.0.0/16) потому что например в модеме была установлена привязка по MAC адресам или ещё чего подобное, и его DHCP не отозвался либо просто был выключен.
Настрой заново настройки модема (http://192.168.1.1 открывается ?).
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 18:45
нет, в том-то и дело
хм, сомневаюсь)))))
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 18:55
А если сбросить модем кнопкой сзади ?
(почитай как надо в местном FAQ, её не просто надо нажать, а кажется 3 раза и держать 10сек)
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 21:01
У меня была такая ситуация в воскресенье понедельник - прошло после того как выключил питанеи и включил обратно, потом была опять такая же ситуация . Вечером заметил, но ничего делать не стал выключил компьютер. Днем следующего дня компьютер был включен и работал весь день проблема сама не устранялась. Я пришел вечером опять вкл = выкл и заработало - до сих пор пашет (тьфу тьфу тьфу)
Подозреваю проблемы были у СТРИМА.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 08:44
Не знаю, уже всё перепробывал. Ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 09:34
На работающей сетевой карте установите Ip 192.168.1.3 и попробуйте получить доступ к www интерфейсу устройства.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 15:01
а шлюз, ДНС и прочее оставить как указано здесь?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 15:04
Можете сделать все в точности по faq.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 15:50
в каком из них?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 09:40
всё перепробывал.
ping 192.168.1.1 - нет ответа.
arp -d - ok.
telnet 192.168.1.1 - не удалось...
вообще не коннектится к модему комп.
фаеоволлы все отрублены.
в сервис центр?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 09:41
DarkAge писал(а):
всё перепробывал.
arp -d - ok.
в сервис центр?
Вы при этом выставили на сетевой карте статический IP адрес?
ipconfig /all с компьютера?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 09:53
да
как выше писали и как указано в факе
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 11:47
да
Ок. несите в сервис.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 11:52
Ну и нести только после 30 апреля? У Вашего сервис центра очень неудобный график работы! У меня есть возможность приехать только в выходные например.
И ещё этот переезд... То есть две недели ещё как минимум без инета((((( А потом ещё "ремонт" две недели?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
