Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 22:16
перепрошить после америкосской Firmware Version: 1.32NA не разрешает((((((
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this device, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the device may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
Последний раз редактировалось keshayoo Пн окт 12, 2009 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Djuday писал(а):
подключился через Russia L2TP (Dual Access).
1. ип тв от корбины вроде теперь заработало без косяков,по крайне мере 20 минут полет нормальный.
2. качал торрент на скорости 1.4 мегабайта,одновременно шла раздача в DC++ на 8-10 мегабайтах соединение не рвалось.
3. Теперь маршруты автоматом приходят от DHCP? а то сижу и в инете и в локалке одновременно.
4. роутинг не получилось прописать,мож потому что он автоматом идет. Так же значение MTU не мог понизить,хотя в этом нет нужны отдача и при 1400 хорошая.
Наблюдаем дальше.
Не все маршруты, на этой бете проблемы с получением маршрутов по опции 121 при l2tp dual access, но маршруты по 33 опции устрйоство получает. Вам надо прописать только маршруты на сети (где маска меньше чем 255.255.255.255)
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 22:27
Djuday писал(а):
Хорошая новость!!! Надеюсь решили наконец то проблему с торрентами!
Осталось выяснить у суппорта как отшить с америкосовской прошивки на эту.. А-то хз где искать сервисный в родном городе. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 22:38
Никак, только через программатор.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 22:47
Ну.. Попытаюсь отвезти в СЦ, если отзывы будут в позитивном ключе :?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 00:26
10 минут, полёт нормальный.
Спасибо поддержке :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 09:32
Уважаемые. Уже просто нихрена не смешно. Пол года жду прошивку на IGMP Multicast. В последней версии "вроде" поправили, только IP-TV как не работало, так и не работает.
А ведь у меня даже не мудоватый Dual Access, а обычный Static IP, перепрошил на DIR655A4_FW131RUB02.bin вчера, а толку ноль. Только перегружаться стал дольше. RESET настроек сделал и честно заново вбил весь форвадинг портов и прочее. ТВ как не работало так и не работает. Напрямую если включить кабель в компьютер все замечательно работает.
PS: Кстати если прошить на американскую последнюю есть гарантии что все будет работать? Там отличие только в том что нет Dual Access?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 10:02
Да там нет Dual Access. Но на счет работоспособности зайди на их форум : http://forums.dlink.com/
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 10:49
Зашел, глянул. Все норм. Интересует ответ официального лица - станет прошивка NA нормально или нет и какие могут быть последствия помимо невозможности отката на более старую версию.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:26
Советую сначала почитать америкосский форум. Там народ матюкается на 1.3х будь здоров. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:30
Ну как бы я вообще не понимаю КАК роутер может выбивать баги при работе с Static IP. Примитивней уже по моему быть не может, это же не Dual Acess блин. Во всяком случае хуже уже не будет все равно. При любом исходе роутер будет работать нестабильно, но хоть есть шанс что с IP-TV буду, за который плачу деньги.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:11
Что-то я недопонимаю.. на старехоньком DIR-300 IP-TV пашет (у меня), а тут не будет работать - это как так может быть.. или уже от самого IP-TV зависит?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:14
Судя по форуму последняя прошивка где работал iptv это 1.12 .. лучше погуглить сначала.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:37
Да работало на 1.12... криво-косо но работало. НЕ хочется откатываться на совсем старую прошивку
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:45
DIR655A4_FW131RUB02
Вроде всё отлично, не считая того, что на ресурсы с адресами 10.x.x.x теперь невозможно стало зайти.
Пофиксили один баг, появился другой :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
