Текущее время: Вт окт 06, 2026 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 22:39
YuriAM писал(а):
Существует ситуация, когда пользователь из lannet подключается к удаленному хосту требующему авторизации с привязкой по IP, т.е. если после авторизации пользователя запрос придет с другого IP, то он будет перенаправлен на авторизацию. Как избежать данной проблемы?
Один из алгоритмов балансировки предназначен прямо для этого. Почитайте.
После перепрошивки на 2.26.00 проблема кажется исчезла
Нет, сейчас вновь началась такая тема, значит не исчезла
Последний раз редактировалось msbud Вт окт 13, 2009 00:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 23:45
msbud писал(а):
Я хочу сделать сервер доступным по http со стороны LAN =)))
Что еще из правил мне надо добавить в текущей ситуации, а то сервер отбрасывает:
Выше правил SAT, что я написал выше, указать это правило:
SAT lan/lannet -> core/all-nets http-in SATDEST server_ip
NAT lan/lannet -> core/all-nets http-in
Вместо http-in можно указать http-in-all по необходимости.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 23:47
Но не всегда это поможет. Наглядный пример с ВКонтакте. Два сервера могут проводить перекрестную сверку IP.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 00:22
Оно обязательно должно быть выше?
Сейчас у меня вот какая штука в логе растет постоянно.
А с локального компа на сервер захожу нормально.
Date Severity Category/ID Rule  Proto Src/DstIf Src/DstIP Src/DstPort Event/Action
2009-10-13
01:50:27 Warning RULE
6000051 Default_Access_Rule TCP wan1_mns_unlim
 80.70.228.245
80.70.231.68 64641
80 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 01:39
Если используется Any, то да, а если отдельные правила, то необязательно.
Таблицу роутинга покажите полностью. На скриншот main, а Status - Routes
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 02:19
  Routing table contents (max 100 entries)
  Flags       Network       Interface       Gateway       Local IP       Metric
     80.70.225.32/28   wan1_phys_mns_local   10.5.0.2      20
     80.70.225.96/27   wan1_phys_mns_local   10.5.0.2      20
     80.70.224.0/24   wan1_phys_mns_local   10.5.0.2      20
     192.168.120.0/24   wan2         100
     192.168.101.0/24   dmz         100
     192.168.0.0/24   lan         100
     80.70.228.0/23   wan1_phys_mns_local   10.5.0.2      20
     80.70.232.0/21   wan1_phys_mns_local   10.5.0.2      20
     10.5.0.0/16   wan1_phys_mns_local         100
     10.0.0.0/9   wan1_phys_mns_local   10.5.0.2      20
     0.0.0.0/0   wan1_mns_unlim         90
Я примерно понимаю в чем дело, но не знаю как с этим бороться. Дело в том, что на интерфейсе PPTP назначается адрес 80.70.231.68, который по сути лежит в диапазоне адресов, на которые надо ходить через 10.5.0.2. Ситуация получается такая, что все адреса, которые прописаны через шлюз 10.5.0.2 доступны и через него и через PPTP интерфейс, но в этом случае в 10 раз медленнее. Исходя из маршрутов DFL ждет обращения от 80.70.228.245 на интерфейсе wan1_phys_mns_local, а вместо этого получает запрос на wan1_mns_unlim. Я попробовал исключить 80.70.228.245 из адресов, работающих через 10.5.0.2 - и все подключилось, но медленно. Попробовал поиграть с PBR, создал альтернативную таблицу с маршрутом 0.0.0.0/0 wan1_mns_unlim 90, а в правилах маршрутизации создал для http-in по аналогии:
Forward routing table: alt_table_wan1_pptp
Return routing table: alt_table_wan1_pptp
Service: http-in
Source Interface: wan1_mns_unlim
Source Network: all-nets
Destination Interface: core
Destination Network: all-nets
Ничего из этого не вышло, а занимать PPTP канал локальным трафиком непозволительная роскошь. В итоге сейчас с локала провайдера нет доступа.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 03:59
Я чего-то не понял, откуда здесь взялся PPTP?? Почему у wan2 подсеть 192.168.120.0/24, а не 192.168.102.0/24. У Вас Интернет по VPN от провайдера что ли? Да и не вижу маршрутов до all-nets через wan2 и dmz, о которых я писал. В любом случае ошибка, которую Вы привели из лога, означает отсутствие прописанной маршрутизации туда, откуда пришел пакет. Также в случае SAT и PBR в Вашем случае в поле Forward routing table всегда будет фигурировать main, а вот в поле Return routing table - тот интерфейс, через который пойдет ответный пакет от Server_ip.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:54
Топология выглядит наверное очень сурово, но это вынужденное решение, распределенность сети не позволяла сразу воткнуть 1 DFL-800 и кроме того так локальный пользователь может самостоятельно сменить шлюз. Я понимаю, что постепенно можно настроить авторизацию пользователей для привязки к конкретному wan на dfl-800, но это все время, а учиться на живой схеме несколько проблематично.
Хостинг фотографий
Add: на схеме есть опечатка, конечно же нижний DFL-800, не 210
Последний раз редактировалось msbud Вс окт 18, 2009 00:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 21:55
А и еще на 192.168.0.10 и 192.168.0.5 есть правило
allow_standard NAT lan/lannet lan/all-nets all_tcpudp
И маршрут на 80.70.0.0/16 через 192.168.0.7
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 01:53
Заметил, что сервер, расположенный за каскадом из 2 DFL откликается с задержкой 3-4 секунды, в то время как если подключить его за 1 DFL открытие сайта происходит мгновенно.
Что можно оптимизировать для ускорения процесса?
Можно ли как-то связать DMZ порты фаерволов из первого каскада с WAN портами DFL-800, стоящего вторым, чтобы избежать использования SAT дважды. Или не в этом дело?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 08:18
Вы случайно не визардом настраивали?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 12:47
Случайно да, но это только генерация первых 4 правил, синхронизации времени и пароля админа.
После визарда не работал только DFL, подключенный к инету через PPTP, а что теперь надо на всех еще что-то тюнинговать?
Наружу все замечательно идет, никаких задержек...
Трассировка маршрута к ya.ru [93.158.134.8]
с максимальным числом прыжков 30:
  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.0.11
  2    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.103.1
  3     1 ms    <1 мс    <1 мс  94.19.96.1.pool.sknt.ru [94.19.96.1]
  4     1 ms     1 ms     1 ms  InternetGW.dev.sknt.ru [93.100.0.1]
  5     1 ms     1 ms     1 ms  88.201.128.9
  6     2 ms     2 ms    10 ms  te-1-4-847.BRC4.spb.obit.ru [85.114.30.29]
  7    13 ms    14 ms    12 ms  ix2-m9.yandex.net [193.232.244.93]
  8    14 ms    14 ms    13 ms  silicon-vlan901.yandex.net [77.88.56.125]
  9    15 ms    15 ms    15 ms  odin-vlan4.yandex.net [213.180.210.187]
 10    14 ms    14 ms    14 ms  ya.ru [93.158.134.8]
Трассировка завершена.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 16:24
Воспользовался утилитой http-ping, а также попросил нескольких человек для сравнения - результат один и тот же, как я и говорил 3 сек задержка:
D:\http ping>http-ping taxispb.ru
Pinging "taxispb.ru":
1> Reply: [200/OK] bytes=17815 time=3219ms
2> Reply: [200/OK] bytes=17815 time=3203ms
3> Reply: [200/OK] bytes=17815 time=3000ms
4> Reply: [200/OK] bytes=17815 time=3125ms
Ping statistics for "taxispb.ru":
        Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3000ms, Maximum = 3219ms, Average = 3137ms
This free utility is Copyright 2009, Core Technologies Consulting, LLC.
Find out about this and our other products at our web site:
    http://www.CoreTechnologies.com/
Для сравнения пинг в обратную сторону через каскад DFL
D:\http ping>http-ping ya.ru
Pinging "ya.ru":
1> Reply: [200/OK] bytes=4891 time=46ms
2> Reply: [200/OK] bytes=4891 time=47ms
3> Reply: [200/OK] bytes=4891 time=47ms
4> Reply: [200/OK] bytes=4891 time=47ms
Ping statistics for "ya.ru":
        Minimum = 46ms, Maximum = 47ms, Average = 47ms
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 13:35
SYN flood protection может оказывать такое влияние на работу сервера за DFL?
Просто прямой пинг сервера дает вот такой результат:
D:\http ping>http-ping 192.168.0.8
Pinging "192.168.0.8":
1> Reply: [200/OK] bytes=413 time<10ms
2> Reply: [200/OK] bytes=413 time<10ms
3> Reply: [200/OK] bytes=413 time=16ms
4> Reply: [200/OK] bytes=413 time<10ms
Ping statistics for "192.168.0.8":
        Minimum < 10ms, Maximum = 16ms, Average < 10ms
И с маршрутами из 80.70.0.0/16 пока не получилось разобраться.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 15:08
Вот содержимое таблицы main
Вот содержимое alt_table_unlim
     0.0.0.0/0   wan1_mns_unlim         20
Создано Routing Rule
1  wan1_mns_unlim_http  wan1_mns_unlim  all-nets  core  all-nets  http
в котором forward - main, return - alt_table_unlim
И ничего не работает - в ответ на запросы с адресов 80.70.X.X - получаем ошибку 504.
А вот что видим в логе
2009-10-18
16:21:15 Warning RULE
 80.70.228.245
80.70.231.68 28452
drop
2009-10-18
16:21:09 Warning RULE
 80.70.228.245
80.70.231.68 28452
drop
2009-10-18
16:21:06 Warning RULE
 80.70.228.245
80.70.231.68 28452
drop
Если убрать маршруты
То все работает, но в 10 раз теряется скорость, т.к. весь трафик начинает идти через VPN. А нужно, чтобы он через него шел только в случае обращения на внешний IP VPNа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
