Текущее время: Ср окт 07, 2026 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 03:01
Помогите пожалуйста настроить DFL-800 для подключения 3 ISP, в FAQ нет описания подобной ситуации.
1) Задача состоит в том, чтобы пользователи из lannet получали доступ в Интернет через любую из исправных линий wan1, wan2 и dmz.
Существует ситуация, когда пользователь из lannet подключается к удаленному хосту требующему авторизации с привязкой по IP, т.е. если после авторизации пользователя запрос придет с другого IP, то он будет перенаправлен на авторизацию. Как избежать данной проблемы?
2) В сети существует сервер, доступ к которому должен быть из all-nets (0.0.0.0/0) через любую из линий wan1, wan2 и dmz.
3) Можно ли среди поддерживаемых в устройстве DDNS провайдеров воспользоваться (платной) услугой привязки к DDNS своего собственного адреса имя.RU, чтобы в его A записи было 3 IP-адреса когда все линии исправны или 2, если одна из 3 не работает.
Последний раз редактировалось msbud Сб окт 17, 2009 15:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 05:57
Вы хотите использовать один канал в конкретный промежуток времени, чтобы устройство само переключались с wan1 на wan2 в случае падения wan1, и на dmz в случае падения и wan1, и wan2? Или хотите использовать все каналы сразу?
Без проблем. Использовать правило SAT+Allow, а также PBR. Какой сервис должен быть доступен на сервере?
Нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 07:41
Средствами DFL такого сделать нельзя. Но если вы найдете DDNS провайдера, который будет принимать 3 адреса на одно имя, то я думаю можно просто написать программу, которая по 3 имеющимся у вас адресам будет обновлять ваш домен.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 12:26
1) Да, я хочу использовать все каналы сразу, есть же фича балансировки нагрузки. Скорость у них не фиксированная и нельзя в конкретное время рассчитывать на один из них. Может быть так, что 2 канала дают 10mbit, а 3 в это же время 70mbit. И это соотношение меняется все время, сейчас сервер работает через 1 канал, который почти всегда дает 10-15mbit, но бывает, что часа на 4 подряд в сутки его начинает плющить до 512kbit.
2) Использовать правило SAT+Allow у меня есть опыт только для одного wan и без использования PBR.
Можно попросить какие-нибудь примеры настроек.
Исходные данные:
lannet (192.168.0.0/24)
wan1net (192.168.101.0/24)
wan2net (192.168.102.0/24)
wan3net (192.168.103.0/24)
lan_ip (192.168.0.1)
server_ip (192.168.0.10) service HTTP, FTP
users (192.168.0.2-192.168.0.9)
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 20:05
msbud, покажите еще скриншотом или текстом таблицу маршрутов main, чтобы точно знать, как и что прописано. Схема и задача понятны, поэтому обязательно поможем :)
И еще, Вы с консолью (CLI) DFL дружите? А то проще было бы командами показать решение, чем по пунктам веба.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 00:14
192.168.101.0/24 wan1 - 100
192.168.102.0/24 wan2 - 100
192.168.103.0/24 dmz - 100
192.168.0.0/24 lan - 100
0.0.0.0/0 wan1 192.168.101.1 100
Портом RS-232 не располагаю и с консолью (CLI) даже не познакомиться.
Спасибо за помощь в обучении и решении задач
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 02:32
Консоль доступна и по сети через SSH. Настраивается в Remote Management.
1) Добавить маршруты:
0.0.0.0/0 wan2 192.168.102.1 - 100
0.0.0.0/0 dmz 192.168.103.1 - 100
Какие у Вас шлюзы в wan2 и dmz не знаю, потому по аналогии с wan1 написал.
2) Правила:
Если сейчас в правилах прописано что-то типа NAT lan/lannet -> wan1/all-nets all_services, то добавить аналогичные для wan2 и dmz, если таковые еще не были созданы.
3) Проброс портов:
а) http
SAT wan1/all-nets -> core/all-nets http-in SATDEST server_ip
Allow wan1/all-nets -> core/all-nets http-in
SAT wan2/all-nets -> core/all-nets http-in SATDEST server_ip
Allow wan2/all-nets -> core/all-nets http-in
SAT dmz/all-nets -> core/all-nets http-in SATDEST server_ip
Allow dmz/all-nets -> core/all-nets http-in
Если на сервере также используется SSL на порту 443, то вместо http-in надо использовать http-in-all
б) ftp
SAT wan1/all-nets -> core/all-nets ftp-inbound SATDEST server_ip
Allow wan1/all-nets -> core/all-nets ftp-inbound
SAT wan2/all-nets -> core/all-nets ftp-inbound SATDEST server_ip
Allow wan2/all-nets -> core/all-nets ftp-inbound
SAT dmz/all-nets -> core/all-nets ftp-inbound SATDEST server_ip
Allow dmz/all-nets -> core/all-nets ftp-inbound
ftp-inbound пишу по памяти, ибо я его под себя немного поменял. Если не заработает, то посмотрите, что из себя представляет этот сервис. Должно быть dest port 21 и включен ALG. У этого ALG должна быть галочка "Allow server to use passive mode (unsafe for server)" и указаны порты 1024-65535.
Можно сократить кол-во правил в три раза, если сделать группу интерфейсов, в которую войдет wan1, wan2, dmz, и указать эту группу в SourceInterface в правиле SAT и Allow. Тогда получится одно правило SAT и одно правило Allow
4) Балансировка нагрузки:
Routing - Route Load Balancing - Instances - Add
Routing Table: main
Algorithm: Destination
5) Создаем три таблицы альтернативной маршрутизации:
Routing - Routing Tables - Add
а)
Ordering: Default
Нажимаем OK. В созданной таблице добавляем маршрут:
Interface: wan1
Network: all-nets
Gateway: 192.168.101.1
Metric: 100
Остальное не трогаем и оставляем как есть.
б)
Ordering: Default
Interface: wan2
Network: all-nets
Gateway: 192.168.102.1
Metric: 100
в)
Ordering: Default
Interface: dmz
Network: all-nets
Gateway: 192.168.103.1
Metric: 100
6) PBR (необходимы, чтобы пакет, пришедший на сервер с конкретного интерфейса, уходил обратно через тот же интерфейс с помощью таблиц, созданных в пункте 5):
Routing - Routing Rules - Add
Forward routing table: main
Return routing table: alt_table_wan1
Service: http-in (или http-in-all)
Source Interface: wan1
Source Network: all-nets
Destination Interface: core
Destination Network: all-nets
Service: ftp-inbound
Return routing table: alt_table_wan2
Source Interface: wan2
Return routing table: alt_table_dmz
Source Interface: dmz
Вот как-то так :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 12:32
Возник вопрос, почему в пробросе портов в правиле стоит all-nets, вместо wan_ip.
И еще у меня правило имело несколько другой вид:
а) http
SAT any/all-nets -> core/wan1_ip http-in SATDEST server_ip
Allow any/all-nets -> core/wan1_ip http-in
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 16:13
При включенной балансировке не зайти на vkontakte - браузер начинает что-то поочередно грузить со скоростью несколько загрузок в секунду, при этом в строке статуса чередуется что-то со словом login и id страницы. Страница в это время пустая, только слева вверху крутится некий круглешок загрузки...
Очень напоминает то что я предполагал в первом сообщении:
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 17:00
Один из алгоритмов балансировки предназначен прямо для этого. Почитайте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 17:08
Это непринципиально. И так, и так можно.
а) http
Я не использую any отчасти по философским, отчасти по практическим понятиям. Дело в том, что в этом случае и при большом кол-ве правил сложно определить, в какую папку правил поместить это правило. Лично у меня правила разобраны по папкам для удобства поиска и отсутствия мороки обдумывания, кто за кем для правильной обработки должен идти. Например, если Вы захотите сделать доступным сервер по http со стороны LAN в случае коннекта на wan1_ip/wan2_ip/dmz_ip, то, во-первых, подобное правило необходимо будет поставить выше правила SAT (где указано Any), а во-вторых, вместо Allow использовать NAT. Вот и придется помнить, на каком месте кто находится. Ну и философская составляющая неиспользования any - люблю, когда яблоки в магазине в одном пакете, а виноград в другом :))
Вы правила PBR прописали прежде чем заходить на vkontakte? Тут еще нюанс: вконтакте ломится на адрес login.vk.com в момент захода на главную страницу. А это другой IP. Возможно, идет проверка по IP. И таких сайтов немало. В этом случе придется загонять их подсети или несколько IP в правило PBR, чтобы трафик шел строго через одного провайдера. Или получать самим собственную подсеть IP адресов и договариваться с провайдерами о BGP маршрутизации. Но это уже более дорогое решение, зато подобных проблем не будет.
И еще, на других сайтах пробовали проверять? А самое лучшая проверка - торренты. Там скачка по разным IP и видно будет, как все каналы задействованы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 18:09
Новая хрень - уже второй раз DFL-800 сам перезагружается и пишет во второй раз Last Restart: 2009-10-12 19:23:14: Exception 'DataAbort' occurred at address 0x72331ac
а что было в первый раз не обратил внимания
3 раз Last Restart: 2009-10-12 21:00:25: Exception 'DataAbort' occurred at address 0x72331ac
Последний раз редактировалось msbud Пн окт 12, 2009 20:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 19:04
Это уже не ко мне :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 20:05
Я хочу сделать сервер доступным по http со стороны LAN =)))
Что еще из правил мне надо добавить в текущей ситуации, а то сервер отбрасывает:
Date Severity Category/ID Rule  Proto Src/DstIf Src/DstIP Src/DstPort Event/Action
2009-10-12
21:24:54 Warning RULE
6000051 Default_Access_Rule TCP wan1_mns_unlim
 192.168.0.2
192.168.101.2 3875
80 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 20:58
Видимо у вас старая прошивка. НА старой прошивке с балансировкой возникала подобная проблема. Обновите прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-800 ... pgrade.img
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
