Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Разблокирование портов на 3526
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 16:57
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 5.01.B52
Hardware Version : 0A3G
Обнаружен следующий баг:
3526:admin#config loopdetect ports 24 s e
Command: config loopdetect ports 24 state enabled
Success.
3526:admin#config ports 24 s d
Command: config ports 24 state disable
Success.
3526:admin#sh ports 24
Command: show ports 24
Port  State/     Settings              Connection             Address  Trap
      MDIX       Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl  Learning State
24    [b]Disabled[/b]   Auto/Disabled         Link Down              Enabled  Disabled
      Auto
3526:admin#config loopdetect ports 24 s d
Command: config loopdetect ports 24 state disabled
Success.
24    [b]Enabled[/b]    Auto/Disabled         Link Down              Enabled  Disabled
      Auto
Т.е. при выключении функции loopdetect на порту, порт становится активным
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 17:21
Подтверждаю данный баг на 6.00.B24
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 09:25
Написал в ШК
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:06
Alexandr Zaitsev писал(а):
Написал в ШК
Есть результаты какие-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:16
ШК подтвердила проблему, 20 октября обещают выдать расписание исправления.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 16:31
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 17:00
пока нет
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 09:34
Выслал Вам прошивку
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 09:33
Нужно ли между прошивками R5 и R6 говорить коммутатору reset system или достаточно просто перезагрузки?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:01
Просто перезагрузке недостаточно, как минимум reset и загрузку конфигурации сделать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:14
Т.е. нужно делать команду
reset system exclude system_ip vlan
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 20:43
Выслал Вам прошивку
а мне?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 22:13
Выслал.
