Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:23
 Заголовок сообщения: 3028, IP MAC PORT BINDING, Vista
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 11:03
Купили несколько таких свичей, вместо 3526(пока их нет). Прошил на указанную ниже прошивку.
Device Type : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 00-22-B0-50-B0-C5
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.31.B03
Hardware Version : A1
В результате, несмотря на указанную опцию allow_zero_ip клиенты с Vist'ой не получают айпиадреса. До сервера даже не доходят запросы.
Перед сервером есть еще dhcp-relay в лице 3612g. Эти свиччи(3028) добавлялись в гарантированно рабочую схему с 3526'ыми.
Конфигурация функции IPMB такая, только State естественно Enable.
Port State Mode Zero IP DHCP Packet Stop Learning
Threshold/Mode
1 Disabled ACL Allow Forward 500 /Normal
2 Disabled ACL Allow Forward 500 /Normal
3 Disabled ACL Allow Forward 500 /Normal
Это прошивка такая или на этих свичах есть какие-то нюансы?
Да, кстати, такаяже ситуация и 3052 (Firmware: Build 2.31.B02).
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 23:24
Приведите пожалуйста полностью настройки IMP и DHCP Relay в указанной схеме.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 12:51
3612g
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay add ipif vlan100 10.11.252.254
config dhcp_relay add ipif vlan101 10.11.252.254
config dhcp_relay add ipif vlan102 10.11.252.254
config dhcp_relay add ipif System 10.11.252.254
3028
# ADDRBIND
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding trap_log
disable address_binding arp_inspection
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 mode acl stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit 5
config address_binding ip_mac ports 25-28 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 25-28 mode arp stop_learning_threshold 500
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 14:49
А почему у Вас
У Вас связки вручную заданы?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 14:54
Да, добавляются скриптом.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 15:15
Выслал Вам прошивку, которая должна устранить проблему.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 15:30
Прошивка 2.40b07 ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 16:46
Она самая
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 17:03
перепрошил. теже яйца. на всякий случай проверил и на windows 7.
запрос на получение айпиадреса приходит, ответ уходит, а до пользователя не доходит. выключаю привязку на порту - мгновенно пользователь получает адрес и все ок.
кроме всего прочего, эти свичи находяться в кольце. stp настроено точно так же как и на 3526.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 17:15
Данная проблема будет исправлена в следующей версии программного обеспечения ориентировочно в первой половине ноября.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 17:20
то есть эта проблема уже известна и дело не в настройках свичей?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 17:25
Теперь уже известна и мы работаем над ее устранением. Как только появятся новости, я сообщу Вам.
