Текущее время: Вс ноя 08, 2026 13:59
 Заголовок сообщения: Проблема DSL-604T
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 09:55
Приобрели данную точку доступа, по инструкции доступ к
настройкам ТД через Веб-интерфейс путем ввода в адресной строке
http:/192.168.1.1 - страничка не доступна,
ответ на пинг 192.168.1.1 - узел не доступен,
компьютер после подключения к ТД через UTP получил автоматом IP
169.254.73.71. Перегружать пробовали - адрес тоже из диапазона 169.254..... Нести в сервис?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 10:01
Адрес которай вы получили скорее всего присвоила вам винда (устройство скорее всего присвоило бы 192.168.1.2 (у меня 504Т)) а не маршрутизатор.... отсюда вывод.... либо нет соединения либо ента хреновина весит! Reset спасет мир! ;) (там сзади есть такая маааааленькая дырочка, а вней кнопочка)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 10:07
в том то и дело что кнопочкой ТД перегружал - не помогло
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 10:08
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 10:09
Прописать статический IP на сетевом интерфейсе из той же подсети - и делов-то.
С уважением, Дмитрий Олейников.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 10:14
статический IP компьютеру присваивали 192.168.1.2 - не помогло :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 10:28
Пропишите себе на компе статический адрес 192.168.1.2 и пингуйте 192.168.1.1. Что пишет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 10:34
превышен интервал ожидания запроса
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 11:33
1. Сбросте его на всякий случаю 10ти секундным нажатием на reset.
2. Даёте ему минуту после этого на загрузку.
3. Убедитесь что на комьютере 192.168.1.2 прописан!
4. и попробуйте еще раз http://192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 14:54
У меня точно такая же хрень. Только 604 до этого бага все же нормально проработал 3 минутки. Завтра в сервис повезу.
Гришин Виталий, лампочка "status" признаки жизни подает?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 14:58
Случаем в "свойствах обозревателя" никаких проксей не вписано?
:shock:
Чёто мёрзну я последнее время!
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 15:01
Raymoon, причем тут прокси если роутер не раздает IP?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 16:03
Перезагрузка не помогает. Лампочка Status мигает. Проксей нету.
С кабелем все в порядке. Тока что сдал в ремонт через магазин где покупал. Гуру, который его принимал все посмотрел все подтвердил, единственное что он предположил: А вдруг для нормальной работы данной модели обязательно надо подключиь ADSL... замечу что я работал лишь с ТД, одним компьютером и еще хотел ноутбук по WiFi
подцепить, но по понятным причинам до WiFi дело не дошло.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 16:41
ADSL- линию подключать не надо, аппарат должён работать и без нее.
По умолчанию при включении включается и WIFI в открытом, естессно виде, мона попробовать через нее управлять.
Кстати. У своей железяки я заметил 2 странности.
1 кнопка reset перестала фунциклировать после того как я сохранил настройки внутри утилиты управления.
2 после установки соединения с ADSL появляется звук высокой частоты, не очень громкий но слышно отчетливо. Особенно вечером в тишине. Раздражает до нельзя.
Носил в магазин послушали 4 других тоже самое. Видать недостаток модели.
А по поводу прокси, если я не убираю в настройках Осла данные о прокси то добраться но управления не возможно.
"Оперой" хожу в инет Ослом управляю железякой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 16:51
предполагаю, что даже присутствие Прокси не должно влиять на
пинг заводского IPшника, но вот не пингуется. А ведь хорошая задумка у модели и такая плохая реализация судя по откликам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
