Текущее время: Ср июл 08, 2026 09:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как прошить DIR-320 в MTS DIR-320?!
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 11:08
1. Отличаются ли они по железу?!
2. Прошивка выполняется по протоколу TFTP ?!
3. Будет ли он работать с ZTE 622?!
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 15:34
http://dlink.ua/?3gmob
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 00:06
знаю, ставил... но там есть траблы с 622 моделью и аналогами...
а тут заявлено, что:
Список поддерживаемых моделей 3G USB модемов
Текущая версия ПО для «МТС 3G Роутера» поддерживает следующие модели 3G USB модемов «МТС Коннект»:
* Huawei E156G
* Huawei E160G
* Huawei E169G
* Huawei E220
* Huawei E1550
* ZTE MF626
* ZTE MF627
http://www.dlink.ru/ru/products/5/1276.html
 Заголовок сообщения: Re: Как прошить DIR-320 в MTS DIR-320?!
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:23
Мне тоже интересует сей вопрос. На сайте D-Link http://ftp.dlink.ru/pub/Router/MTS_DIR-320/Firmware/ есть такие прошивки DIR320-mts-1.2.4.trx и DIR320-mts-1.2.4-rc39.trx.
Я так поняал, что если этими прошивками прошить Dir-320, то он будет работать под 3G модем.
Через веб морду не принимает
Попробовал прошить через телнет, файл залил, но модем не встает, уходит в аварийный режим. Рестартнул, оказалось он вообще и не прошился.
Просветите пож, что можно сделать с этими прошивками.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 17:25
Эти прошивки предназначены только для МТС роутера DIR-320 ( http://dlink.ru/ru/products/5/1276.html ) как для отдельной модели и просто так их прошить не получится.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 17:43
ИНСТРУКЦИЯ
Как использовать роутер Dlink DIR-320 в качестве клиента шаринга
Роутер представляет отличную возможность поднять MPCS, сервер FTP, качать торренты и т.д. и т.п.
Добавлям COM-порт
1. Перво-наперво, вскрываем роутер, необходимо найти отладочную консоль роутера. Отладочная консоль роутера изображена на рисунке(рис.1)
Консоль выглядит как ряд из 4-х контактов. Расположены они возле передней панели и отмечены на рис.1.
2. Собираем схему, предоставленную на (рис.2.1-2.6) по возможности какую хотите .
Рис 2.1
Рис 2.2
Рис 2.3
Рис 2.4
Рис 2.5
Рис 2.6
Рис.2. ВНИМАНИЕ для Openbox X820 пришлось перекинуть провода 2 и 3 внутри роутера не меняя кабель на прямой, чтобы иметь возможность подключать ресивер к ПК.
Для этого Вам понадобиться:
Одна микросхема К561ЛН2 (или иностранная SN74HC14N по схеме)
Разъем COM-male (т.е. папа).
Припаиваем провода от схемы к следующим контактам консоли - GND, VCC(3,3V), Tx, Rx.
Распайка контактов нуль-модемного кабеля
2 - RxD - 3
3 - TxD - 2
5 - GND – 5
4. Все собрали, припаяли теперь нужно залить прошивку и настроить MPCS
Прошивка c MPCS и поддержкой USB модемов из командной строки при помощи скрипта. Консоль отключена.
Внутри прошивки все модули для модемов и скрипт usbmodem.sh Перед запуском скрипта устанавливаем тип модема и дополнительные параметры:
1 nvram set modem= может принимать значения gprs, cdma, dialup, ipw - этот параметр зависит от того, какой у вас модем;
2 nvram set apn= точка доступа для gprs и ipw модемов, например internet.mts.ru;
3 nvram set dialnumber= номер набора для gprs и dialup модемов например *99#;
4 nvram set dialinit= строка инициализации dialup модема;
5 nvram set username= имя пользователя;
6 nvram set ipwpin= пин код ipw модема;
7 nvram set ipwclpin= пин код ipw модема;
8 nvram set ipwmode= режим ipw модема.
9 nvram set maxpacketsize= максимальный размер пакета модема;
10 nvram set vid= индентификатор модема;
11 nvram set pid= индентификатор модема.
Для всех модемов обязательно указываем параметр № 1.
Для GPRS модемов дополнительно параметры № 2 №3.
Для CDMA UMTS модемов только параметр № 1.
Для dialup модемов дополнительно параметры № 3 №4.
Параметры № 10 и № 11 необходимо указывать ТОЛЬКО если ваше устройство не опозналось драйвером и в логе нет строки /dev/ttyUSB0 или /dev/ttyACM0.
В настройках подключения переводим роутер в режим Automatic IP.
И запускаем скрипт просто введя в командной строке usbmodem.sh (Скрипт хранится в /usr/sbin).
mpcs находится в папке /usr/sbin роутера и запускается даже без указания каталога и прав на запуск.
Заодно и новая иструкция запуска mpcs с подключением как по USB так и по COM порту на роутере для любых операционных систем без использовани FTP сервера:
Проводно или беспроводно соединяемся с роутером.
Заходим в командную строку роутера:
В Windows: ПУСК->Выполнить->cmd и в командной строке вводим
telnet 192.168.1.1
В linux: запускаем терминал и и в командной строке вводим
telnet 192.168.1.1
Пароль и логин роутера по умолчанию: admin
Оставляем открытым окно командной строки роутера
Зайдя на роутер, первым делом создаем конфигурационные файлы mpcs во встроенном редакторе роутера vi
Для этого открываем конфигурациооные файлы mpcs, заранее подготовленные для роутера, в любом текстовом редакторе компьютера.
Приведу пример для файла mpcs.conf.
Содержимое файла mpcs.conf целиком выделяем и копируем в буфер в текстового редактора компьютера.
В открытой нами командной строке роутера вводим
vi
Откроется текстовый редактор роутера, нажав кнопку i переводим редактор vi в режим ввода текста.
Вставляем содержимое буфера текста(правой кнопкой мыши) в вернем левом углу редактора vi.
Нажав кнопку Esc переводим редактор vi в коммандный режим.
Сохраняем файл mpcs.conf в папке введя команду
:w /tmp/local/mpcs.conf
Выход из редактора vi командой
:q
Таким же образом создаем в папке /tmp/local роутера остальные конфигурационные файлы(не забывая изменять имя файла при сохранении)
Для тюнеров, подключенных через USB-COM переходник
вводим в командной строке роутера команды для создания скрипта автозапуска mpcs:
mkdir /usr/local/sbin
echo "#!/bin/sh" > /usr/local/sbin/post-boot
echo "insmod usbserial.o" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "insmod pl2303.o" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "insmod ftdi_sio.o" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "chmod 666 /dev/ttyUSB0" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "mpcs -c /tmp/local &" >> /usr/local/sbin/post-boot
chmod +x /usr/local/sbin/post-boot
echo "/usr/local/sbin/post-boot" > /usr/local/.files
flashfs enable
flashfs save
flashfs commit
reboot
Для тюнеров, подключенных к COM порту роутера напрямую
flashfs enable
flashfs save
flashfs commit
reboot
Для Dlink DIR-320 берем прошивку WL500gPV2 со встроеной уже мпцс http://depositfiles.com/files/7ucy8nao4
DIR-320 Router Firware Updater (загрузчик) и прошива Dir-320_Open_Wert 3G_usb_modemswitch_mpcs_DANtes_2.4.trx в одном архиве http://depositfiles.com/files/yn5akkioh
настроили, тогда пришло время закинуть саму mpcs и ее файлы в роутер. Для этого заходим по телнету в роутер и набираем следующие команды:
mkdir /tmp/local/opt
mount /tmp/local/opt /opt
cd /opt
tftp -g -l mpcs.conf 192.168.1.2
tftp -g -l mpcs.server 192.168.1.2
tftp -g -l mpcs.user 192.168.1.2
tftp -g -l mpcs 192.168.1.2
echo "mount /tmp/local/opt /opt" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "mkdir /var/tmp/mycfg" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "mkdir /var/tmp/mycfg/etc" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "cp /opt/mpcs.conf /var/tmp/mycfg/etc" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "cp /opt/mpcs.user /var/tmp/mycfg/etc" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "cp /opt/mpcs.server /var/tmp/mycfg/etc" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "cp /opt/mpcs /var/tmp/mycfg" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "chmod +x /var/tmp/mycfg/mpcs" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo " /var/tmp/mycfg/mpcs &" >> /usr/local/sbin/post-boot
flashfs save
flashfs commit
flashfs enable
reboot
необходимо, чтобы IP адрес компа в этот момент был 192.168.1.2
И еще момент. Что значит зайти по телнету? Выходов, как всегда, несколько.
1-скачать программу puttytel http://depositfiles.com/files/ctaohgc3zНаходясь в категории Category и в элементе Session установить в поле Host Name (or IP adress) IP адрес роутера 192.168.1.1 (по умолчанию). Нажать Open. Откроется окно телнета. Введете имя (admin) и пароль (admin). Появиться строка [admin@(none) root]$. Далее копируем (Ctrl+C) и вставляем (правая кнопка мыши) в командную строку строки приведенные выше.
Рис.3. Окно программы Puttytel.
2- использовать CMD (командная консоль) от Microsoft. Для этого: Пуск -> Выполнить -> cmd -> Ок. В командной строке вводим: telnet 192.168.1.1 Появяться строки приглашающие ввести login: и password: Есть минус этого способа – прийдеться все команды набирать в ручную. Возможны ошибки и как следствие, ничего не фурычит!
5. Важно! При выполнении этого пункта, вся аппаратура должна быть выключена.
Подключаем, нуль-модемным кабелем роутер к ресиверу, в роутер в гнездо WAN втыкаем LAN-кабель по которому бежит Инет. И последовательно все включаем - ресивер в последнюю очередь.
И все!
Тестируем COM-порт роутера
Возможен случай, что Вы все сделали как изложено в инструкции, но о беда – ни чего не работает! Не отчаивайтесь, где-то Вы допустили досадную ошибку и все еще поправимо. Тем более, после теста COM, Вы точно будете знать, что проблема не в нем и сузите поиск.
Лог mpcs и то самое «ни чего не работает»:
1970/01/01 3:01:12 142 s >> STREAMBOARD << mp-cardserver started
1970/01/01 3:01:12 142 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded
1970/01/01 3:01:12 142 s signal handling initialized (type=sysv)
1970/01/01 3:01:12 142 s can't open file "/var/tmp/mycfg/etc/mpcs.srvid" (err=2), no service-id's loaded
1970/01/01 3:01:12 142 s monitor: disabled
1970/01/01 3:01:12 142 s camd 3.3x: disabled
1970/01/01 3:01:12 142 s camd 3.5x: disabled
1970/01/01 3:01:12 142 s cs378x: disabled
1970/01/01 3:01:12 142 s newcamd: disabled
1970/01/01 3:01:12 142 s radegast: disabled
1970/01/01 3:01:12 142 s logger started (pid=143)
1970/01/01 3:01:12 142 s resolver started (pid=144, delay=30 sec)
1970/01/01 3:01:12 142 s proxy started (pid=145, server=*************)
1970/01/01 3:01:12 142 s anti cascading disabled
1970/01/01 3:01:12 142 s serial: initialized (pid=146, ********)
1970/01/01 3:01:12 145 p02 proxy ************:******* newcamd525 (fd=5)
1970/01/01 3:01:14 146 c01 too many errors, reiniting...
1970/01/01 3:01:16 146 c01 too many errors, reiniting...
1970/01/01 3:01:57 146 c01 too many errors, reiniting...
Проверить, работает ли собранный Вами СОМ или нет можно следующим образом.
Подключаем нуль-модемный кабель от роутера к компу, к примеру к СОМ1. Запускаем обычный виндозный HyperTerminal. Изображен на картинке:
Выставляем скорость(* порта СОМ1 для начала 115200. Остальные настройки соединения, как то, четность, биты данных и т.д. - менять не нужно. В оконце HyperTerminalа должны увидеть кракозябры, которые шлет mpsc. Не увидели? Тогда заходим в роутер по телнету. Убиваем процесс mpcs. Вводим:
echo "1234567" > /dev/tts/1
в окне Терминала должно отобразиться 1234567. Слово в кавычках может быть любым, например: "Hello".
Установить скорость порта можно и вручную (и даже нужно, при снятом процессе mpcs, тогда и гадать со скоростью порта не надо):
stty 115200 < /dev/tts/1
или
stty -F /dev/tts/1 speed 115200
В обоих командах, вместо 115200 может быть любое значение, свойственное скорости порта. Например: 9600, 19200, 38400 и т.д.
При отладке.
Посмотреть сколько байтов набежало:
more /proc/tts/device/serial
При этом увидите следующее:
serinfo:1.0 driver:5.05c revision:2001-07-08
0: uart:16550A port:B8000300 irq:3 baud:114583 tx:708 rx:0 RTS|DTR
1: uart:16550A port:B8000400 irq:3 baud:9593 tx:789 rx:1836 RTS|CTS|DTR|DSR|CD
Красным отмечено устройство /dev/tts/1. По значениям tx и rx (о них немного ниже), можно узнать сколько байт принято/передано через COM.
Открыть устройство /dev/tts/1, как файл и посмотреть состояние регистров:
stty -a < /dev/tts/1
Посмотреть, инфу о компорте:
ls -l /dev/tts/1
ls -l /dev/tts/0
Здесь, l – это латинская буква «эль».
Если запросы (или эхо) от роутера не идут, то наверняка что-то не так ввели/собрали. До тривиального – не качественная пайка и в результате отсутствие питания в цепи. Одной из проблем может быть и неправильное подключение контактов Rx, Tx друг с другом. Открою Вам один секрет (да, и не секрет он вовсе). RxD – это remote data или принимаемые данные компортом; TxD – это transmission data или отправляемые данные от порта. Следовательно, при соединении двух устройств между собой, они всегда подключаются друг к другу, таким образом: RxD первого устройства – TxD соответственно, второго. Если же их соединить так RxD – RxD или TxD – TxD, то работать «ни чего не будет».
Другая сторона медали - микросхема. Попробуйте вставить в контактную площадку другую.
И еще, как вариант – слишком длинный кабель или помехи. И еще ... да, что угодно! Это предстоит выяснить Вам.
возможно со скоростью порта прийдется поиграть в перебор.
Просмотр лога работы mpcs
Во-первых, необходимо использовать вот такой файл конфигурации mpcs.conf с выводом на экран в нужный момент:
[global]
ClientMaxIdle = 20
Nice = -1
#LogFile = log
#LogFile = /dev/tty
ClientTimeout = 5
LogFile = stdout
[serial]
Device = gi://tuner@/dev/tts/1?delay=1&timeout=300
И во-вторых, собственно как смотреть лог:
1. Ну естественно установить mpcs в роутер;
2. Зайти в роутер по телнету;
3. Посмотреть список запущенных процессов командой top и узнать номер первого из процессов mpcs потом выйти в командную строку по Ctrt+C;
4. Убить процесс mpcs запущенный в фоновом режиме дав команду kill номер первого процесса mpcs
5. Запускаем mpcs в реальном режиме командой /var/tmp/mycfg/mpcs смотрим лог потом выходим по Ctrt+C;
6. Запускаем mpcs в фоновом режиме командой /var/tmp/mycfg/mpcs &
Также лог можно посмотреть с помощью программы MONITOR
Это новая прошивка DIR-320_OpenWrt_3g_usb-modeswitch_mpcs_DANtes_2.5.1
Размер файла: 3.24 MBhttp://depositfiles.com/ru/files/e7t0oc30y?redirectDIR-320_OpenWrt_3g_usb-modesw... .zip
Прога для прошивки DIR_320 - Flecher.zip Размер файла: 224.55 KB http://depositfiles.com/ru/files/woegmjin2?redirect
Всё одним файлом http://depositfiles.com/ru/files/h5bcuk7mc?redirect DIR-320.zip Размер файла: 21.96 MB
DSL-2600U.DIR-320.DWA-110.DM-800.Tuхbох TХ980L HD PVR,HDD HitachiHTS-160gb,Домика 4.0_OE-1.5.DM-500.PROF-7300.OPENBOX-820
13-36-56-75-80e
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 17:48
Скачай вот этоВсё одним файлом http://depositfiles.com/ru/files/h5bcuk7mc?redirect DIR-320.zip Размер файла: 21.96 MB
и увидишь в архивах инструкции как самому сделать 3G
или любой другой ,да и многое другое о чём тебе даже не снилось
13-36-56-75-80e
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 17:52
Добавление портов USB в D-Link DIR-320
DLink DIR-320+ 4port-HUB+1”HDD
Вводная: DLink DIR-320- беспроводной маршрутизатор с принт-сервером. 1 WAN, 4LAN, 1 USB-2.0, WiFi (811.g).
Имеет 4МБ флеш-памяти, 32МБ ОЗУ, процессор Broadcom 240 MHz.
После установки прошивки dd-wrt мы получаем возможность подключать в усб-порт обычные флешки, усб-диски, усб-принтеры, усб-чайнки, усб-кофемолки и усб-тапочки.
Порт один, и для расширения его функционала используем усб-хаб, (получаем 4 усб-порта, кучу проводов и мигающие лампочки в диком количестве).
Задача:- спрятать все это безобразие внутрь корпуса «дирки», чтобы не болталось под ногами и не портило вид.
Решение: разорвать цепи родного усб-порта, в разрыв включить хаб, а один из портов хаба вывести назад, на родной усб-порт. Получим три внутренних порта, и один- внешний, (принтер формата А-4 внутрь корпуса «дирки» не влазит, потому внешний порт необходимо оставлять). При большом желании можно нарезать в корпусе дополнительных дыр и вывести в них оставшиеся свободными порты.
Теперь теория:
Порт USB - назначение контактов
УСБ-порт: назначение его контактов показано на рисунке
Порт USB на плате
На дирке это выглядит так, как показано на фото справа:
Предохранитель, который на рисунке скрыт под кабелем, был просто срезан, так как в моем случае он в ходе экспериментов сгорел и никакой пользы не представлял, а разрез в цепи питания родного порта надо было делать. Питание, которое подавалось на родной порт я отвел на хаб, и для удобства просто к ножкам родного порта припаял шину на 4 жилы, покрасив ее провода в красный и черный цвет, чтобы потом не путаться. Естественно, смысла в четвертом (черном кабеле) не много, он заземлен вместе с ножкой, но для порядка решил оставить именно в таком виде.
Плата с другой стороны и провода
С другой стороны платы провода выходят так, как показано на этом фото:
Дорожки тонкие, потому припаивать к ним пришлось тоненькую проволоку, и на фото ее плохо видно, место разреза выглядит страшно, но так было надо. Вам теперь это необязательно. Достаточно сразу разрезать дорожки данных например, возле конденсатора в верхнем левом углу фото (там, где нарисован черный крестики и зеленый «D+») и зачистить два участка дорожек в том же месте, где у меня следы вандализма (красные крестики), чтобы было удобнее паять- зачищать лучше одну дорогу в одном месте, а другую- в другом, иначе приходится долго возиться с паяльником, пока удастся аккуратно припаять две тонких и постоянно съезжающих проволочки в одном месте без контактов с землей и друг с другом.
Проволочки с этих дорожек идут на обычный 4-х дырчатый разъем, туда же поданы +5В питания родного порта и оттуда черный кабель идет на землю.
В этот разъем на фото воткнута шина со входа хаба.
ВНИМАНИЕ: проверяйте вход хаба внимательно: у меня на этом входе D+ и D- были поменяны местами, а я сразу не обратил внимания, записал на бумажку, и выпаял проводки, потом зверек долго не мог найти хаб и в ходе беспорядочного перетыкания проводов я спалил предохранитель, который потом мне два дня не давал покоя (в логах dmesg-а было сообщение о том, что усб-порт потушен из-за КЗ- было грустно и печально, но все обошлось).
Общий вид 1
Общий вид 2
Общий вид 3
Далее фотографии всего этого безобразия в сборе, черный текстолит хаба на черном же двустороннем скотче видно не очень хорошо, но видно.
Так как в хаб предполагается втыкать усб-утюг и усб-кипятильник, надо позаботиться об отдельном питании хаба, я специально для этих целей покупал хаб с входом для дополнительного питания и на этот вход я просто подал +5В от входа питания Дирки (благо там есть подготовленная площадка для пайки) и землю (тут думаю сложностей не будет, питание на хабе обычно центр- +5, обкладка- земля. Землю можно зачищать в любом месте, я выбрал рядом с входом питания дирки. Поскреб ножом, и припаял проводок. Родной БП идет 5В/2А, БП от DI-624 5В/2,5А, у меня есть и тот, и тот, при том, 624 работает и от 5/2, а лишние 0,5А- как раз достаточно для питания УСБ-ХДД формата 2.5” любого размера ( у них у всех потребление порядка 2.0-2.2 Вт, то есть, 5В/0,4А, хватает).
Чтобы выдать сигнал назад на родной порт дирки с платы хаба был снят один из его родных портов и на его место припаян такой же черный 4-х дырчатый разьем. Теперь я могу в любой момент отключить хаб и переключить родной порт назад напрямую.
Ну и последний штрих- специально для этого девайса был куплен переностной жесткий диск на 2.2 ГБ, но размером 1”, вынут из корпуса и воткнут в хаб. Это в моей железке будет рабочий диск. На нем будут лежать пакеты, своп и место для сайта. Сам диск по размеру точно соотвествует CF карте памяти, но к нему идет чуть-чуть увеличивающая размер плата адаптера CF-USB.
Почему именно диск, а не та же самая компакт-флеш или просто флешка- я планировал разместить на нем своп, так как торрент-клиент, самба, фтп-сервер и ппп-клиент вместе подъедают память, а своп на флешке делать не рекомендуется из-за ограниченного числа циклов записи, потому хотелось именно диск. Ну, а что именно дюймовочку, а не от простого ноутбука- это блажь. Dima651 на форуме асуса использовал ВестернДигитал на 250 ГБ и вполне себе доволен. Отдельное ему спасибо за идею и фотографии. Без него данная статья бы не появилась вообще.
Диск крепится на простой двусторонний толстый скотч. Скотч есть тонкий, как пленка, и есть толстый из какой-то пористой резины, толщиной примерно 1мм, два слоя такого скотча держат диск на плате и не дают ему касаться элементов. Диск находится непосредственно над микросхемой памяти на плате. Там по бокам относительно свободные участки.
На очереди приобретение 2.5’’ диска где-нибудь на 120 ГБ с усб-кейсом и подключение его в этот же хаб внутрь корпуса для создания мелкой файлопомойки.
Теперь о ценах:
ДИР-320 был куплен летом за 1350 рублей. Хаб был куплен за 330 недавно и ХДД за 660, итого 2350 рублей на железо. + 100 рублей было потрачено на расческу (пластиковая полоска с 40 металлическим штырьками), контакты и кусок шины (20 жил, кажется было), канифоль, припой, кислоту и газ для газового паяльника. Итого, 2500 на все.
Если сюда добавить 2500 на ноутбучный диск с боксом- получится 5000 рублей за линукс-маршрутизатор с файлохранилищем для домашнего использования.
Плюсы- компактность и абсолютная тишина решения.
Минусы- у обычных НАСов скорость отдачи выше: я наблюдаю 2 Мб/сек, тогда как полноценный нас выдает 11 Мб/сек.
ИМХО- для домашнего использования- идеальный вариант. Фильмы можно смотреть по вайфаю прямо с сетевой папки, и работает железка круглосуточно на 12 ватах мощности.
[codebox]#dmesg
Mounted devfs on /dev
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
USB20H fcr: 0x64
USB20H shim cr: 0x8f7
USB20H syn01 register : 0xfe00fe
USB20H syn03 register : 0x1
PCI: Setting latency timer of device 00:03.0 to 64
usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8003000, IRQ 6
usb-ohci.c: usb-00:03.0, PCI device 14e4:471a
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Initializing USB Mass Storage driver...
usb.c: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
hub.c: new USB device 00:03.0-1, assigned address 2
hub.c: 4 ports detected
hub.c: new USB device 00:03.0-1.1, assigned address 3
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Vendor: USB 2.0 Model: Storage Device Rev: 0100
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
SCSI device sda: 4194303 512-byte hdwr sectors (2147 MB)
Partition check:
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: unknown partition table
WARNING: USB Mass Storage data integrity not assured
USB Mass Storage device found at 3
hub.c: new USB device 00:03.0-1.2, assigned address 4
scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Vendor: Kingmax Model: USB2.0 FlashDisk Rev: 0.00
Attached scsi removable disk sdb at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
SCSI device sdb: 7897087 512-byte hdwr sectors (4043 MB)
sdb: Write Protect is off
/dev/scsi/host1/bus0/target0/lun0: unknown partition table
USB Mass Storage device found at 4
usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 16:54:47 Jan 17 2009
usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
USB20H fcr: 0x64
[/codebox]
13-36-56-75-80e
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 17:55
Восстановление убитых Wi-Fi Router D-Link DIR-320 и Asus WL500G
Начавшаяся мода на беспроводную технику часто приводит (после наших “умелых “действий) к ее неисправности а точнее невозможности входа в устройство
На 192.168.0.1 и 192.168.1.1 оно не откликается держите кнопку сброса до посинения а он все равно не работает что делать в этом случае?
Начнем с того, что независимо что мы туда пихали (в D-Link DIR-320 прошивку от
Asus WL500G ) или еще чего, лучший способ посмотреть на что модем откликнется .
Варианты каждый выбирает сам
Делаем на модеме ком порт на микросхеме мах 232 или лн2 или берем шнурок для прошивки сотовых телефонов в нем уже стоит мах 232 и подпаиваем к модему распайка есть в соседних темах.
Запускаем Hyper Terminal скорость 115200
Включаем модем удерживая кнопку сброса пару секунд
и смотрим лог, ежели увидели знакомые цифири типа
192.168.0.1 то уже радость.
Заходим в свойство сетевого подключения TCP/IP и в место авто записываем
192.168.0.2 маска 255.255.255.0 (для 192.168.0.1 )
192.168.1.2 маска 255.255.255.0 (для 192.168.1.1 )
подключаемся в любой из LAN портов
Запустить cmd.exe
Набираем ping 192.168.0.1 для первого случая
Или ping 192.168.1.1
Должно появится нечто похожее на
Pinging 192.168.x.1 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.x.1: bytes=32 time=2ms TTL=100 Ping statistics for 192.168.x.1: Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
Вот теперь можно восстанавливать прошивку
tftp -i 192.168.1.1 put прошивка.trx
Не забываем в место слова прошивка.trx, подставить нужную вам прошивку.
13-36-56-75-80e
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 18:09
Переустановить прошивку
В роутере,стояла прошивка от Олега v1.9.2.7.8, и дрова для переходника USB-COM Я СТАВИЛ ОТДЕЛЬНО,теперь установил прошивку с уже интегрированными драйверами USB http://koppel.cz/cdmawifi/download/167/ ... B-1.67.trx и О ЧУДО,все ЗАРАБОТАЛО!!! Кстати именно в этой прошивке более корректно определились устройства подключенные по USB,у флешки и у адаптера USB/COM теперь видны серийные номера и еще кое-что по мелочам.
Вывод предварительный:
Если роутер покупался для шаринга,и возникают проблемы связи с тюнером через адаптер USB-COM на чипе FTDI, то лучше ставить прошивку с USB (ссылка выше),чем ставить дрова поверх прошивки от Олега
А вообще,учитывая через какие тернии пришлось пройти мне,очень нехватает ПОШАГОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ASUS WL-500* ДЛЯ ЧАЙНИКОВ. С линуксом я знаком,но не настолько,чтобы из консоли "сервера ломать".
ИТОГО:привожу свои настройки MPCS ,абсолютно рабочие для связки ASUS WL-500gp---USB/COM FTDI chip---OPENBOX X-8**
mpcs.conf
[global]
Nice = -1
LogFile = stdout
ClientMaxIdle = 999999
ClientTimeout = 5
[Serial]
Device = dsr9500://tuner@/dev/usb/tts/0:9600?del ... meout=1000
#Device = dsr9500://tuner@/dev/ttyUSB0
#Device = dsr9500://tuner@/dev/ttyUSB0:9600?delay=2&timeout=1000
#Device = tuner@/dev/ttyUSB0
#Device = tuner@/dev/ttyUSB0:9600?delay=2&timeout=1000
#Device = tuner@/dev/usb/tts/0:9600?delay=1&timeout=1000
mpcs.server
[reader]
Label = testserver
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = сервер.порт
Account = логин.пароль
IDENT = 020710
CAID = 0500
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
mpcs.user
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
Group = 1
IDENT = 0500:020710
13-36-56-75-80e
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 18:18
Это спайка и сборка D-Link <DWL-G700AP> именитого SG700 (Sharing Gate) - клиент для картшаринга.
Всё тоже самое что и выше
Как заставить D-Link g700ap работать для шары,непосредственно подключеного к ресиверу?
Берем из кладовки D-Link g700ap, говорим огромное спасибо N.leiten,который изначально создал модификацию внутренней платформы и многим другим соавторам проекта Wive,в том чисте Dr. Morg совместно с Den,которые доработали тело софта по отработке внутреннего UART включая портирование mpcs,а так же команде парней,которые создали мануалы и вывели на чистую воду других "модернизаторщиков" софта,якобы доработаных ими.
И,читая мануал, действуем:
1. По возможности обеспечить питание, чтобы не пропало во время прошивки.
2. Работаем под windows xp.
3. Подключаем сеть между компом и sg700. В настройках сети компа устанавливаем IP 192.168.1.1 маска 255.255.255.0
4. Подключаем com порт sg700 к com порту компа. Настраиваем HyperTerminal на соединение с com портом 38400,8,no,1,Xon/Xoff. Запускаем HyperTerminal.
5. Включаем sg700 и смотрим в окошко HyperTerminal на протяжении секунд 40, там должны увидеть всякие буковки и циферки (привожу примерные последние строки):
... RAMDISK: Compressed image found at block 0 Freeing initrd memory: 44k freed VFS: Mounted root (ext2 filesystem). Freeing unused kernel memory: 52k freed mount /proc file system ok! mount /dev/mtdblock1 file system ok!oad, File Name: eth0:phy is 8201 если это видим то переходим дальше.
6. Выключаем питание sg700, включаем и при появлении самой первой надписи в окошке HyperTerminal: ---RealTek(RTL8186)at 2005.06.21-18:13+0800 version 1.3c , CAMEO version v2.01. жмем esc и видим надпись: <RealTek>
7. Действия если пункт 6 не проходит. Выключаем питание sg700, нажимаем кнопку reset на sg700 и удерживаем, включаем и ждем в окошке HyperTerminal надписи: <RealTek> отпускаем кнопку reset.
8. Копируем файл full.bin на (к примеру) c:\wive
9. пуск, выполнить cmd получаем окошко командной строки windows xp, вводим следующие команды: cd c:\wive tftp -i 192.168.1.6 put full.bin
10. идем в окошко HyperTerminal и вводим команду (эта команда собственно и пишет flash): flw 0 80300000 00200000 дожидаемся окончания шевеления в окошке HyperTerminal, примерно 1 мин.
11. выключаем sg700, включаем
12. теперь sg700 имеет IP на ethernet 192.168.1.55, цепляемся прогой которая шла в комплекте WinSCP3
13. осталось сменить mac-адреса на интерфейсах eth0, wlan0 согласно надписи снизу sg700 (типа MAC ID:00179A45141B), меняем в файле /etc/network/interfaces
ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ http://depositfiles.com/files/80k0e1r9j
ТОЛЬКО САМА ПРОШИВКА ЕСТЬ ИЛИ НЕТУ НЕ ПОМНЮ ЕСЛИ НЕ ОБРАЩАТСЯ К DOCTOR MORG он модер одного сайта
13-36-56-75-80e
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 18:21
ADSL-роутер DLINK-500T
Вот нашёл на хакер.ру может тебе когда пригодится http://www.xakep.ru/magazine/xa/113/122/1.asp
13-36-56-75-80e
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 18:25
Инструкция по переделке Acorp Lan ADSL модемов
Данный мануал предназначен для интеграции MPCS в обычный адсл модем, для его дальнейшего использования не только по прямому назнчению. Итак мы имеем данный девайс, лучше всего подойдет Acorp Sprinter@ADSL LAN122. (120М, 420М/422)
АВТОР сего описания не несет никакой ответственности за причиненный ущерб вашему модему а также не несет ответственности за работу ваших модернизированных модемов. Все это ВЫ- читатель сего описания делаете на свой страх и риск!!!!! И вся ответственность ложится полностью на ваши плечи!!!! Продолжая выполнять нижеуказанные инструкции вы принимаете всю происходящую и будущую ответственность!!!!!
Осмотрим его изнутри:
Отметим для себя местонахождение КОМ-порта и его маркировку:
Контакты СЛЕВА-НАПРАВО: GnD / RxD / TxD / 3.3V+
А теперь приступим к самому интересному - его модернизации:
1. Для начала скачиванием прошивку соответствующую выбранному вами модему: (на данный момент, актуальные прошивки)
Acorp.zip Размер файла: 10.97 MBhttp://depositfiles.com/ru/files/ga1upilm5?redirect
2. Устанавливаем на компьютере IP адрес сетевого интерфейса, куда мы будем подключать свой модем, 192.168.1.2 , маску подсети 255.255.255.0
3. Подключаем модем к сетевой карте и включаем питание.
4. Заходим в Веб-интерфейс модема по адресу 192.168.1.1, используя логин - Admin и пароль - Admin.
5. Находим меню Tools, далее открываем пункт Update Gateway. Указываем файл прошивки которую предварительно скачали и жмем кнопку Update Gateway. После того как завершиться процесс загрузки нового ПО, модем уйдет автоматически в перезагрузку.
6. Заходим в Веб-интерфейс модема по адресу 192.168.1.1, используя логин - Admin и пароль - Admin и настраиваем модем в соответствии с вашими требованиями:
А) существует несколько способов использования:
- непосредственное использование модема для получения ИНТЕРНЕТА от вашего провайдера и совместная работа с шарингом;
- подключение вашего модернизируемого модема уже к готовому настроенному АДСЛ модему.
Для первого варианта вам понадобится указать все необходимые параметры для работы (предоставляются вашим провайдером интернета)
Для второго варианта вам понадобится на вкладке SETUP в подменю Lan Configuration-Lan Group-Ethernet, изменить IP адрес модернизируемого модема на тот который ВАМ больше нравится и шлюз откуда ваш модернизированный модем будет получать ИНТЕРНЕТ, а также на вкладке SETUP в подменю DNS Configuration прописать DNS сервера вашего провайдера.
7. И последний штрих - сохранение произведенных настроек производится на вкладке TOOLS в подменю System Commands, жмем кнопку Save All.
8. Теперь приступаем непосредственно к модернизации модема для работы с шарингом. Для начала необходимо подготовить конфигурационные файлы, если у вас уже такое имеются то это облегчает ВАМ работу J. Для примера приведу возможные вариации на примере общеизвестного всем пакета.
Файл MPCS.CONF (для ресиверов марки OPENBOX)
[global]
Nice= -1
ClientTimeout= 8
[monitor]
Port = 988
NoCrypt = 192.168.0.0-192.168.255.255
AULow = 120
MonLevel = 4
[serial]
Device = dsr9500://tuner@/dev/ttyS0?delay=1&timeout=90
Файл MPCS.CONF (для ресиверов марки Golden Interstar)
[global]
Nice= -1
ClientTimeout = 8
ClientMaxIdle= 10
[monitor]
Port = 988
AULow = 120
MonLevel = 4
[serial]
Device = gi://tuner@/dev/ttyS0?delay=1&timeout=300
Файл MPCS.SERVER (на примере протокола newcamd)
[reader]
Label = shara
Protocol = newcamd
Device = server,port (здесь указывется адрес сервера и его порт где вы подписаны)
Account = login,pass (здесь указывается ЛОГИН и ПАРОЛЬ выданные ВАМ при регистрации)
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0500 (здесь указаывается КАИД выбранного вами пакета)
IDENT = 020710 (здесь указывается ИДЕНТ выбранного вами пакета)
Файл MPCS.USER
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
Group = 1
[account]
User = monitor
Pwd = monitor
Group = 1
9. Для упрощения работы создаем в корневом каталоге диска С папку с именем SHARA. Далее копируем в данную папку готовые или созданные нами конфигурационные файлы.
Также нам понадобится:
- программа TFTPD32.exe
- а также скомпилированное ядро MPCS под модем
- программа для разметки mtd5_calc.exe
- программа монитор AVRMonitor
Ссылка на на скачивание одним файлом проги.zip Размер файла: 628.31 KB
10. Теперь начинается САМОЕ интересное и приятное J:
- включаем модем;
- запускаем программу mtd5_calc.exe
- запускаем программу TFTPD32.exe;
- запускаем на компьютере командную строку ПУСК-ВЫПОЛНИТЬ - CMD;
- в открывшемся окне выполняем команду TELNET 192.168.1.1 (IP адрес должен быть указан тот который ВЫ указали при выполнении настроек в ВЕБ-интерфейсе, смотри пункт 6 данной инструкции);
- указываем в качестве логина root и пароль Admin;
- теперь нам необходимо переразметить дисковое пространство модема для работы ядра MPCS, для чего выполняем команду cat /proc/ticfg/env | grep 0x9 и полученные значения подставляем в программу mtd5_calc.exe, поясню: Для размещения конфигурационных файлов на Acorp LAN120M/420M будет достаточно 64К пространства, а на Acorp LAN122/422 лучше указать 128К пространства:
Если ВАШ Acorp LAN120M/420M выдал размер дисков:
mtd0 0x90096000,0x90200000
mtd1 0x90020090,0x90096000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x90010000,0x90020000
mtd4 0x90020000,0x90200000
ТО для изменения размеров дисков следует выполнить команды:
echo "console_port off" > /proc/ticfg/env
echo "mtd5 0x901F0000,0x90200000" > /proc/ticfg/env
echo "mtd0 0x90096000,0x901F0000" > /proc/ticfg/env
echo "mtd4 0x90020000,0x901F0000" > /proc/ticfg/env
reboot
Если ВАШ Acorp LAN122/422 выдал размер дисков:
mtd4 0x90020000,0x90400000
mtd1 0x90020090,0x90094000
mtd0 0x90094000,0x90400000
echo "mtd5 0x903E0000,0x90400000" > /proc/ticfg/env
echo "mtd0 0x90094000,0x903E0000" > /proc/ticfg/env
echo "mtd4 0x90020000,0x903E0000" > /proc/ticfg/env
reboot
11. Теперь приступаем к заливке конфигурационных файлов на модем:
Выполняем нижеследующие команды, для более точного выполнения вводим их по одной команде!
cd /
cd /var/tmp
tftp -g -l mtd5-acorp.tar 192.168.1.2
tar -xf mtd5-acorp.tar
cd mycfg
cd ..
tar -cpf m.tar mycfg
gzip m.tar
cfgsave m.tar.gz
reboot
ВУАЛЯ - НАШ модем почти готов к работе!
12. После перезагрузки, модем уже начнет свою работу НО, торопится не стоит. Не забываем что остался последний штрих - подключение кабеля к КОМ-ПОРТУ модема. Из личного опыта и собранных кучи Акорпов могу сказать что нижеуказанная схема вполне пригодна для использования:
По данной схеме можно использовать российский аналог микросхему К561ЛН2, все работает просто замечательно.
Осталась самая малость, подготовить ресивер к работе с шарингом, но это уже соооовсем другая история.
Удачи всем в Ваших начинаниях.
Всё одним файлом для ACORPOV http://depositfiles.com/ru/files/82km0tlju?redirect
13-36-56-75-80e
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 18:37
Для тех кто всё же умудрился угробить программно модем , посвящается!!!
Инструкция по восстановлению операционной системы в модемах Acorp Sprinter@ADSL LAN120 (LAN120M, LAN122), LAN420 (LAN420M, LAN422) и W400G (W422G).
файл adam2_man_1.0.zip
файл TI.Remote.APP.zip
Команды для удаления из телнет не правильно сконфигурированных конфигов или для изменения их при смене провайдера.
TELNET 192.168.1.1 ------ root -------- Admin
Смотрим
cd /var/tmp/mycfg
ls
init.sh mpcs.conf mpcs.server mpcs.user
файлы на месте
Удаляем
rm mpcs.server
rm mpcs.conf
rm mpcs.user
Смотрим
ls
init.sh
их нет
редактируем и записываем в модем по новой
cd /
cd /var/tmp
cd mycfg
cd ..
gzip m.tar
cfgsave m.tar.gz
reboot
Команды можно не набирать в ручную а копировать в ДОС окно нажатием правой кнопки мыши 2 раза.
13-36-56-75-80e
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 18:39
Переделка Acorp Sprinter@ADSL W422G Ver.2.0.
Инструкция
http://depositfiles.com/ru/files/v64xa129x?redirect
13-36-56-75-80e
