Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:01
 Заголовок сообщения: dir-320 ошибка прошивки
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 01:23
история такая:
в какой то момент dir-320 влез в режим прошивки и ни за какие коврижки не хочет из этого режима выходить
перепробовал все что нашел в нете, а именно:
- пробовал просто залить прошивку ч/з веб интерфейс аварийного восстановления, длинк какое то время думает затем выдает ошибку "404 file not found" :shock: , перегружаю роутер а он снова просит прошивку.
пробовал все прошивки которые есть на ФТП - бестолку
- пробовал по инструкции залить прошивку ч/з tftp, после соединения с роутером комп думает какое то время пытаясь прошить, при этом на сетевом соединении не особо видна активность, и в результате выдает timeout и ничего не происходит.
собрался я с мыслями и пошел в сервис, 2 недели они его диагностировали
и обнаружив внутри "следы неизвестной жидкости", радостно вернули мне его с официальным отказом от гарантии
я его вскрыл, "следов неизвестной жидкости" в нем было аж пару капель, и то вдалеке от чувствительных частей, и самое главное - он же отзывается на проводе и просит прошивку но почему то не прошивается
если кто сталкивался расскажите чем решилась проблема?
если кто знает еще способ залить прошивку - внимательно слушаю
если нужно хирургическое вмешательство, готов встретится и дать пациента для опытов(место действия - Киев)
заранее спасибо всем откликнувшимся
жду ответов с нетерпением
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 18:41
Есть положение о гарантийном обслуживании: http://dlink.ru/ru/arts/6.html в разделе ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ есть пункт: на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, град, гроза и т.п.), наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.) или влияния случайных внешних факторов (броски напряжения в электрической сети и пр.);
Ваш случай как раз под такой пункт и попадает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 23:37
разве я спросил как его починить по гарантии, или спорил про гарантийность данного изделия?
я понимаю что с гарантией пролет
я вижу что устройство не окончательно сдохло и спрашиваю кто может его перешить или подсказать может еще какой-то способ самостоятельной перешивки
спасибо
еще раз напоминаю я в киеве (если кто откликнется)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 192
