Текущее время: Вс июн 21, 2026 15:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  След.
Помогло?
Да 44%  44%  [ 34 ]
Нет 26%  26%  [ 20 ]
Затрудняюсь ответить 31%  31%  [ 24 ]
Всего голосов : 78
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 10:34
foxhant писал(а):
Помогите разобраться у меня постоянно пропадает соединение с интернетом.
Модем DSL-2500U/BRU/D H/W Ver.:D2
прошивка RU_DSL-2500U_1.30_06132008 + [KEEP ALIVE PATCH 09122008].
Нашел метод как вручную восстанавливать связь - достаточно снять трубку телефона и секунд через 5-20 DSL начинает мигать и модем конектится.
Лог абсолютно бесполезный. При нормальной линии и правильном подключении телефон не должен влиять на модем. Т.ч. это "другой случАй". Смотри статистику ADSL , а уж потом ищи программные причины.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 18:12
Если бы телефон или модем были подключены неправильно, то было бы наоборот - когда снимаешь трубку нет должен пропадать.
А данная закономерность наблюдается не у меня одного (когда нета нету снимаеш трубку и ОПА...)
Насчет лога до строки <10> нет был, после модем не мог законектится DSL помигает и перестает, а как снял трубку на телефоне всё пошло как по маслу :roll:
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 18:14
Насчет статистики:
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.0 6.0
Attenuation (dB): 47.0 31.5
Output Power (dBm): 12.5 19.6
Attainable Rate (Kbps): 2656 672
Rate (Kbps): 2336 608
K (number of bytes in DMT frame): 74 20
R (number of check bytes in RS code word): 16 8
S (RS code word size in DMT frame): 2 8
D (interleaver depth): 16 4
Delay (msec): 8 8
Super Frames: 323083 323025
Super Frame Errors: 85 22
RS Words: 10984834 2745712
RS Correctable Errors: 10667 92
RS Uncorrectable Errors: 715 N/A
HEC Errors: 77 14
OCD Errors: 1 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 30259645 0
Data Cells: 4776050 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 71 0
Total SES: 8 0
Total UAS: 7660 0
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 18:31
спасибо, все понятно. проверяй, как подключен сплиттер, в каком он состоянии. читай мануалы, про проблемы со сплитерами.
:evil: :evil: детский сад, да в мануале к модему расписана эта ситуация, и даны рекомендации, как лечить.
Если бы телефон или модем были подключены неправильно, то было бы наоборот - когда снимаешь трубку нет должен пропадать...
я тебя так удивлю............................ если сплиттер подключен не правильно, или он проблемный (ах, сколько статей на ixbt и ру-борде об этом исписано), то несущую момед поднимет как раз таки при поднятой трубке.
с уважением, Сергей inoti
DSL-2500U/BRU| Укртелеком ОГО!
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 18:55
Да но я пробовал на двух модемах и сплитерах от D-Link, а у соседа модем Calisto и та же ситуация
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 19:16
сплиттер от Д-Линка не является идеальным, будем говорить прямо.
читать здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=32:16214
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 20:10
Вряд ли сплитер, подключил линию к модему напрямую связь рвется.
У меня обрывы связи не постоянные сегодня модем проработал 11 часов без обрывов,а вечером началось. Может сервер перегружен?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 20:14
Это линия
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 13:11
никогда еще за свою жизнь не видел случая, когда от перегрузки сервера падала несущая. оно то и понятно почему, ведь несущая - это частота сигнала...... а сервер - это просто сервер... :!:
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 22:42
Всем здравствуйте.
Мне кажетсо в 2540u аналогичная проблема мот ктонить паможет ее решить
viewtopic.php?t=111222
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 22:49
http://forums.whirlpool.net.au/forum-re ... 08147.html
http://www.acorp.ru/support/hot/57798/
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 02:03
Такая же проблема, описал в другой теме
viewtopic.php?p=567873#567873
2500 U/BRU/D H/w ver: D2 F/W ver: RU_1.20
проша сейчас 1.53
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 10:20
уже неоднократно отвечали на эти вопросы, что проблемы в линии/атс/провайдере. но многомудрые головы не читают ведь, что пишут. им абы спросить тот же вопрос тысячу раз.
и какого в теме про прошивку для 2500 БРУ/Д постят вопросы про линии??? :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:44
foxhant писал(а):
Насчет статистики:
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.0 6.0 - УЖОС
Attenuation (dB): 47.0 31.5 - нормально
Output Power (dBm): 12.5 19.6 -upstream- не очень
Delay (msec): 8 8
HEC Errors: 77 14
OCD Errors: 1 0
LCD Errors: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 71 0
Total SES: 8 0
Total UAS: 7660 0
отвечу и тебе...у тебя ПЛОХАЯ ЛИНИЯ !!! параметры линии DSL еле дотягивают до нормально рабочих...
SN Margin (AKA Signal to Noise Margin or Signal to Noise Ratio)
Отношение уровня DSL сигнала к уровню шума. 6dB это минимальное отношение сигнал/шум при котором производитель модема гарантирует что модем может синхронизироваться с оборудование DSLAM. Большее значение этого параметра характеризует лучшее качество соединения.
6dB или ниже - плохое соединение, возможны проблемы с синхронизацией или модем не способен синхронизироваться.
7dB-10dB - неплохо, но при некоторых условиях возможны проблемы
11dB-20dB - хорошее соединение, параметры линии в норме
20dB-28dB - отличное качество линии
29dB или выше - великолепное качество линии
звони провайдеру и выясняй почему...
о параметрах ADSL линии читай здесь: Параметры ADSL линии
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 18:59
Извините за флуд
Уважаемый, я решений по такой проблеме еще не находил, может плохо искал, но не суть.. Я ясно написал, что описал проблему в другой теме, где соответственно и жду ответов. Между прочим проблема возникла не у меня одного, и не я единственный обращаюсь за помощью...
И раз уж вы знаток данной проблемы, так, при желании, и отвечали бы популярно и участвовали в обсуждении проблемы в соответствующей теме, вместо того что бы задирать нос и выкрикивать, что первое в голову пришло в этой теме...
проша сейчас 1.53
