Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:47
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 17:46
У мена были проблемы со способом описанным в статье http://www.dlink.ru/ru/faq/69/287.html
и я видел в интернете много не решенных вопросов по этой теме.
Как же заставить клиента PPTP-сервера на DI-804 увидеть сеть за маршрутизатором.
В моем примере :
сеть за DI-804 доменная IP 192.168.0.0/24
маска 255.255.255.0
шлюз на DI-804 192.168.0.1
При настройке VPN подключения на клиенте PPTP-сервера, который описан в статье, на зкаладке сеть -> св-во протокола-> дополнительно -> указать "использовать удаленный шлюз в удаленной сети" и на всякий случай указал тип VPN "PPTP VPN".
Устанавил VPN соединение.
После этого ответил на пинг контроллер домена.
Теперь надо ввести клиента PPTP сервера в домен, прописываю его в Active Directory и DNS (обе службы находятся на контроллере домена) и при установленном канале VPN делаем инициализацию клиенской машины в домене стандартным способом .
После инициализации (перезагрузки) компьютер пытается зайти в пользователя домена , но так как интернет и канал VPN не подключен постоянно, при первом входе ( создании папок профиля пользователя домена) требуется соединение с контроллером домена, компьтер выдает ошибку.
Поэтому захожу в локального пользователя компьютера, в нем устанавливаю VPN канал и захожу в сеть видны все компьютеры а доступ к ресурсам обеспечивается или через пароль или другими способами.
Вот
параметры соединения до
C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : oper5
Основной DNS-суффикс . . . . . . : krdt.local
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : krdt.local
{9BDD3289-944A-4D5F-8445-240C4F675E37} - PPP адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 91.205.252.106
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 91.205.252.106
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 193.138.151.50
q - PPP адаптер:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.6
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 195.161.15.19
217.112.42.15
C:\Documents and Settings\Администратор>route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x20003 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
0x30004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 91.205.252.106 91.205.252.106 1
10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.6 10.0.0.6 1
10.0.0.6 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.6 10.0.0.6 50
91.205.252.106 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
91.255.255.255 255.255.255.255 91.205.252.106 91.205.252.106 50
94.25.126.134 255.255.255.255 91.205.252.106 91.205.252.106 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
193.138.151.5 255.255.255.255 91.205.252.106 91.205.252.106 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.0.0.6 10.0.0.6 50
224.0.0.0 240.0.0.0 91.205.252.106 91.205.252.106 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.6 10.0.0.6 1
255.255.255.255 255.255.255.255 91.205.252.106 91.205.252.106 1
Основной шлюз: 91.205.252.106
Постоянные маршруты:
Отсутствует
Вот после
C:\Documents and Settings\q>route print
Список интерфейсов
0x2 ...00 80 48 2c 72 c7 ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #2
- ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
0x20004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
0x30005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2 10.0.0.2 1
0.0.0.0 0.0.0.0 91.205.252.47 91.205.252.47 2
10.0.0.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.2 10.0.0.2 50
91.205.252.47 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
91.255.255.255 255.255.255.255 91.205.252.47 91.205.252.47 50
94.25.126.134 255.255.255.255 91.205.252.47 91.205.252.47 1
193.138.151.5 255.255.255.255 91.205.252.47 91.205.252.47 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.0.0.2 10.0.0.2 1
224.0.0.0 240.0.0.0 91.205.252.47 91.205.252.47 2
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.2 10.0.0.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 91.205.252.47 91.205.252.47 1
255.255.255.255 255.255.255.255 91.205.252.47 2 1
Основной шлюз: 10.0.0.2
Отсутствует
C:\Documents and Settings\q>ipconfig /all
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC #2
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-80-48-2C-72-C7
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 91.205.252.47
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 91.205.252.47
q - PPP адаптер:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.0.0.2
217.112.42.15
обратите внимение при удачном соеденении
то есть IP выданный PPTP сервером
А при неудачном соединении
то есть шлюз выданный провайдером интернета
делайте выводы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
