Текущее время: Чт июн 25, 2026 17:21
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 22:47
Здраствуйте,
есть АДСЛ модем DSL-2540U, у меня есть 2 интернет провайдера. Один подключен через телефонный порт, второго нужно подключить через Ethernet порт. Поскажите как настроить Ethernet порт, подключаемый к провайдеру
1) чтобы включить на нем фаирвалл (брандмауер)
2) порт должен получать IP адрес от провайдера (тут наверно не правильно выразил мысль, прошу перезадать мне вопрос)
3) как назначить шлюзом по умолчанию провайдера, подключенного к Ethernet порту?
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 22:55
1) Судя по выражениям, основным провайдером должен быть тот, что предоставляет канал через Ethernet
2) Вторым провайдером должен быть тот, что предосталяет канал через ADSL
--> Вы неправильно начали строить сеть. 2640 вообще не нужен. Что нужно - в ПМ или асю...
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 23:07
основной провайдер тот который Ethernet! Разрешите уточнить не 2640, а 2540. Согласен что не правильно, просто 2540 есть в наличиие, а покупать что то новое не хотелось бы...
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 07:43
Ну, и 2540 тоже не нужен...
Нужен DIR и DSL-2500.
А конкретнее нужны (если вам еще нужен резервный порт через ADSL, либо балансировка) - DI-LBxxx или DFL (+DSL).
А еще конкретнее (если у вас тарификация где-то на провайдерах не безлимитная) - простой DSL и системный блок с прокси-сервером.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 12:51
Кроме 2-й сетевухи ( которая несомненно должна присутствовать) и самого модема никакого доп. оборудования не нужно. Просто нужно правильно настроить маршрутизацию.
Шлюз по умолчанию должен быть от провайдера по Ethernet. Если эзернетный пров отвалился нужно просто включить модем (если роутером) или поднять соединение (если бриджем). В этом случае дефолтный шлюз сменится сам. Вернуть старый шлюз тоже не проблема при случае. А вобще инфы очень мало. Поэтому все это очень похоже на вопрос "как взломать интернет?" :D
