Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:59
 Заголовок сообщения: Не работает интернет (Dir-100)
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 22:48
Привет!
Проблема с роутером Dir-100, я уже начиталась что эти роутеры треш и т.д., но иного не дано.
К роутеру подключены два компа, настройки соединения правильные (настраивались под диктовку техподдержки провайдера), но недоразумение в том, что на одном компе инет работает, а на втором не работает...в админке роутера пишется "Internet Online", проблемы с кабелем исключены.
Кто нибудь сталкивался? С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 23:02
На втором компе, на котором не работает инет, сетевые настройки какие? Получение IP автоматом?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 23:33
получение ip автоматом, настройки полностью скопированы с настроек первого компа.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 23:36
А если шнурки поменять местами крест-накрест? Т.е. в портах роутера оставить, а в компах поменять.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 23:44
поменяла, но ничего не изменилось. где был инет-там есть, где не было- там нету.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 23:51
кстати(вдруг это важно)
пару дней назад инет отвалился на обоих компах, в техподдержке сказали перепрошить роутер, после чего инет работает стабильно , но тока на одном...
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 23:59
Вывод - роутер не причём, копать надо на компе.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 00:06
ладно, спасибо!)
попробую разобраться...
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 00:13
Я бы на проблемном компе забил все сетевые настройки вручную. А роутер хоть с него пингуется?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 00:24
как проверить пингуется или нет? админка роутера с него открывается...
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 00:26
а по поводу настроек, там настроек то особо никаких и нету, ИП и ДНС получаются автоматом, вобщем это все настройки
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 00:33
Ну и еще один симптом, если зайти в центр управления сетями и общим доступом, на карте доступа красным крестиком перечеркнуто соединение с инетом, и вот если на него нажать то пишет что ошибок подключения в интернету НЕ обнаружено....
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 01:14
роутер пингуется....
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 10:51
Семёрка? Сеть настроена как "домашняя сеть"? Отключите брандмауэр временно.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 13:36
все, работает....незнаю почему))мистика блин...
Пасибо еще раз!)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
