Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:32
 Заголовок сообщения: dir-615 и торрент (проблемы)
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 20:13
роутер используется дома, подключен ноутбук по wi-fi + компьютер по lan.
WAN настроен Russia PPTP со статическим ip.
на компьютере установлен torrent.
и вот в чем проблема.....роутер нормально подключается к интернету....всё работает и на компе и на ноуте,
но как только включаю torrent на компьютере и он начинает качать что-то, роутер вырубает подключение и начинает подключаться заново.
на торренте пробовал сделать скорость меньше чем максимальная по моему тарифу (не помогает)
на роутере настраивал порты для компьютера через Advanced -> Port Forwarding и ещё настраивал торрент в Advanced ->Application Rules
но всё равно вырубает.
а недавно ещё скачал с ftp:Firmware Version : 2.27RU
и после этого роутер тоже стал сам часто отключаться от интернета
думал проблемы у провайдера, но я пробовал подключить интернет просто к компьютеру и всё работает стабильно..и при работе с торрентом и просто при работе с интернетом отключений не было.
что делать? и можно ли откатить Firmware ???
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 20:53
У меня такая же проблема. PPTP не держит совершенно. Причем первые два месяца после покупки работала только прошивка 2.24(пробовал все) на остальных роутер подключал инет, но не раздавал на компы. Спустя два месяца раздает инет на всех прошивках, но Russian PPTP падает каждые 5-10 минут, причем и без торрентов тоже, устал я от этого просто пипец. D-link вроде нашего автоваза я так понял, качество отвратительное. До этого у меня вышел из строя полностью DIR-300, ни за что бы не купил D-link опять если б у нас в магазинах чтонибудь кроме него продавалось. Подожду еще пару месяцев, если не выпустят нормальной прошивки выброшу этот хлам, куплю себе что нибудь другое, через интернет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 21:22
Ну, ребята, давайте так: есть Интел и есть Филлипины, Есть M$ и есть Силиконовая Долина, есть ФИАТ и есть ВАЗ :)
Все вопросы по поводу серии DIR-6xx - Броадкому (а Д-Линк именно здесь оказался побоку), ибо даже ось они настолько "интегрировали с железом", что "всё стало проприетарным, и исходников мы не выложим" :). Так что либо пользуйте, либо выкидывайте.
2 kolu4ка
Попробуйте эту прошивку: http://belozersk.narod.ru/files/D-Link/ ... 7RUB07.bin
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 21:32
Практически все маршрутизаторы этой фирмы работают отвратительно. Почитайте форум, убедитесь. Выпустили под своей маркой извольте отвечать, и напишите уже нормальную прошивку. Так хочется матерится, но толку не будет, соответсвтенно и смысла нет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 05:58
UBICOMому (Scenix), а в остальном всё верно.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 08:16
А, да, извиняюсь. UBICOM'у, конечно. Это у меня просто прямые ассоциации с броадкомовскими чипсетами на DSL - там тоже всё очень неладно...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
