Текущее время: Чт авг 20, 2026 23:11
 Заголовок сообщения: Не настраиваются VLAN на DES-3852
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 06:20
Необходимо сделать два влана так, чтобы друг друга не видели но имели общий выход в нет. Я так понимаю что для этого нужен один общий порт.
Как только я не делал но ничего не вышло. Если не сложно расскажите как настроить, какие галочки и параметры выставлять.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 07:59
Общего порта быть не может. VLAN - это виртуальная отдельная сеть. Она не связана с другой.
Рисуйте схему как у всё организовано, тогда можно дать хоть какие-то советы.
P.S. и вообще нафига вам VLAN ? настройте сегментацию трафика.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 10:29
+1
и ещё очень полезно пользоваться поиском по форуму и почитать мануал к свичу (есть на русском языке).
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 15:28
Дело в том, что есть сеть. В ней есть точка доступа. Так вот надо чтобы все, кто подключен через точку доступа WI-FI не могли попасть в локальную сеть, но при этом имели доступ в интернет. И соответственно чтобы все с локалки не могли иметь доступ к WI-FI но также выходить в нет. Это можно сделать с помощью этого коммутатора?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 20:20
Прочитать в мануале про сегментацию трафика и покопаться на эту тему в разделе FAQ.
Для тех, кто в танке:
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 07:38
добрый день! проблема такая.. создаем vlan
create vlan si tag 4093
конффигурим назначаем порт
config vlan si1 add untagged 1
дальше пытаюсь назначить ip этому VLANу
create ipif si1 *.*.*.*/24 si1
и получаю Fail!
подскажите пожалуйста в чем проблема, как Ip задать
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 09:43
create ipif ci1 ci1
config ipif si1 ip *.*.*.*/24
И проверьте, что вновь назначаемый адрес не входит ни в одну уже ранее созданную подсеть.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
