Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:07
 Заголовок сообщения: DIR-300 и Интернет(VPN)
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 11:27
Подойдет ли DIR-300 для использования с подключением к интернет по VPN?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 12:59
да, подойдет ..
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 13:31
Лучше всё таки 320й
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:16
Дир 300, чувак, пойдет....без проблем настроил!!!! :lol:
 Заголовок сообщения: DIR-300 B1 очень медленный VPN
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 21:26
Доброго дня.
Подскажите, как настроили?
У меня провайдер предоставляет интернет по витой паре - втыкаешь в сетевуху и готово. Поверх этого интернет-соединения мне нужно зацепиться к рабочей сетке по VPN. VPN-клиент подключение устанавливает, но оно очень медленное и постоянно рвётся.
Что сделать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 21:44
Настраивать PPTP dual access.
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/278.html
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 22:34
Я правильно понимаю, что таким образом настраивается подключение к интернет в случае, когда провайдер предоставляет его в виде VPN-подключения?
Или таким образом настраивается VPN-подключение к моей рабочей сети? И мне придётся каждый раз это настраивать/возвращать текущие настройки для подключения к рабочей сети/отключении от неё?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 22:40
Таким образом настраивается интернет и локальная сеть. dual access - двойной доступ те, локалка и инет сразу.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 23:53
Что-то не растёт кокос.
Сейчас у меня тип интернет-соединения "Динамический IP-адрес (DHCP)". Меняю его на "PPTP (Dual Access)" с динамическим IP-адресом, клонирую MAC. Дальше возникают вопросы.
1. Что вводить в поле "IP-адрес/Имя Сервера"? В инструкции написано "IP/Имя сервера провайдера". Честно говоря, я не понимаю, что это значит. Ни с какими серверами провайдера дела не имел. Всё что делал для подключения интернет (в том числе и после переустановки компа) - втыкал витую пару в сетевуху.
2. Аналогичные вопросы про Account/Password.
Пытался использовать:
1. Первый IP из списка, выдаваемого tracert, и не пытался ничего задать в полях Account/Password.
2. Имя VPN-сервера и данные учетки, которые использовал в VPN-клиенте.
Результат один - отсыхает интернет. После возвращения типа интернет-соединения в "Динамический IP-адрес (DHCP)" снова начинает работать.
Можете что-то подсказать с настройками?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 00:14
Стоп олени, стоп собаки! Я читаю первый топик :oops: , не обратил внимания, что вопрос изменился.
Короче нужно сначала добится появления инета на компе через маршрутизатор(тип интернет-соединения "Динамический IP-адрес (DHCP)), а потом на компе поднять VPN и подключится к офису. Лично я так делаю, у меня DIR-320 и никаких проблем не испытываю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 00:47
Дык и я пытаюсь так же делать.
Настраиваю "Динамический IP-адрес (DHCP)", потом запускаю VPN-клиента, он успешно устанавливает подключение, и инет умирает. Тушу VPN-клиента - снова начинает работать.
Всё равно спасибо за помощь! 8)
Но что делать, я так и не знаю. Попытаюсь помучить админов у себя на работе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 07:35
В дополнительных свойствах протокола TCP/IP, в свойствах VPN,снять галку "Использовать шлюз в удаленной сети" .
viewtopic.php?t=110329
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 14:19
Нет у меня такой галки. У меня VPN-подключение в Сетевых Подключениях настроено не как VPN, а как обычное LAN-подключение.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
