Текущее время: Вс авг 09, 2026 10:58
 Заголовок сообщения: Проблемы с маршрутизатором DIR-615
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 20:07
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, решить проблемы с DIR-615:
1. Часто падает инет и беспроводная сеть! Структура сети: DIR-615 подключен к локальному компьютеру, к WAN разъему подключен D-Link 2500U/Bru/d. По wi-fi подключается ноутбук. Когда работаю на локальном компьютере, проблем с интернетом не наблюдается, но если его выключаю и работаю за ноутбуком, то начинаются проблемы, то интернет пропадет, то wi-fi. Как только включаю локальный комп. все норм, загорается лампочка интернета и все начинает вёркать. Но иногда бывает после этого на ноутбуке не восстанавливается wi-fi соединение (просто его не видит), пока не перезагрузишь DIR-615. Прошивка самая свежая (2.26RU, 2008/02/24). Еще, кстати, постоянно время сбивается на целые сутки, только выставишь на следующий день опять неправильно.
2.Хочу сделать работу интернет и медиазоны(ftp) одновременным, нужно прописать кое-что в табл. маршрутизации. Не получается!
3.Как можно при таком подключении выйти в веб-интерфейс ADSL-маршрутизатора?
Привожу логи с DIR-615:
[INFO] Thu Oct 08 20:08:48 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.197
[INFO] Thu Oct 08 20:08:43 2009 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.197
[INFO] Thu Oct 08 20:08:15 2009 Starting WAN Services
[INFO] Thu Oct 08 20:08:15 2009 WAN interface is up. Connection to Internet established with IP Address 10.91.0.180 and default gateway 10.91.0.1
[INFO] Thu Oct 08 20:08:15 2009 PPP network up with IP Address 10.91.0.180
[INFO] Thu Oct 08 20:08:15 2009 WAN interface is down
[INFO] Thu Oct 08 20:08:15 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 0, MRU: 1492
[INFO] Thu Oct 08 20:08:15 2009 LCP sets remote auth: C023
[INFO] Thu Oct 08 20:08:15 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 0, MRU: 1492
[INFO] Thu Oct 08 20:08:15 2009 PPPoE session 0x0448 established
[INFO] Thu Oct 08 20:08:15 2009 PPPoE confirming session offer
[INFO] Thu Oct 08 20:08:15 2009 PPPoE received session offer
[INFO] Thu Oct 08 20:08:15 2009 Trying to establish a PPPoE connection
[INFO] Thu Oct 08 20:08:15 2009 Attempting to start WAN connection on-demand
[INFO] Thu Oct 08 20:05:17 2009 Bringing up WAN using PPPoE
[INFO] Thu Oct 08 20:05:17 2009 WAN interface cable has been connected
[INFO] Thu Oct 08 20:05:15 2009 WAN interface is down
[INFO] Thu Oct 08 20:05:15 2009 WAN interface cable has been disconnected
[INFO] Thu Oct 08 20:05:11 2009 Starting DHCP server
[INFO] Thu Oct 08 20:05:02 2009 Bringing up WAN using PPPoE
[INFO] Thu Oct 08 20:05:02 2009 WAN interface cable has been connected
[INFO] Thu Oct 08 20:05:02 2009 LAN interface is up
[INFO] Thu Oct 08 20:05:02 2009 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Thu Oct 08 20:05:02 2009 Device initialized
[WARN] Thu Oct 08 20:05:02 2009 gw_wireless_schedule init
[INFO] Thu Oct 08 20:05:02 2009 Wireless Link is up
[INFO] Thu Oct 08 20:05:01 2009 Unlock AP setup
[INFO] Thu Oct 08 20:05:01 2009 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
Большое спасибо за внимание к моему вопросу!
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 20:23
1. Та же проблема со времён его покупки. Рецепта лечения нет. Перевел свой мост ( ADSL модем Acorp 120M ) в режим роутера, а 615 - по DHCP - не помогло.
2. Новую прошивку пробуйте или читайте мануал.
3. Никак, кроме режима Static IP или DHCP.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 20:49
Чтобы использовать Static IP или DHCP мне нужно будет подключить ADSL-маршрутизатор к одному из 4-х лан портов DIR-615, так? Если ADSL-маршрутизатор подключен к WAN порту DIR-615, то Static IP или DHCP я не смогу использовать, верно?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 09:10
У вас, все-таки, модем работает бриджем или роутером? Просто два роутера в сашей сети на два компа просто не нужны.
На DIR задайте LAN IP из вашей подсети, отличный от адреса модема.
Используйте DSL-2500 в режиме роутера (PPPoE).
Подключите модем в LAN-порт DIR.
DIR прошейте последней прошивкой 2.27.
На DIR задайте для WAN StaticIP из диапазона intranet, непересекающегося с вашей локальной сетью.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
