Текущее время: Вт авг 11, 2026 15:48
 Заголовок сообщения: Проблема DIR-300 + Masterlink + PPOE
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 07:19
Здравствуйте. Не получается настроить роутер на PPOE для провайдера мастерлинк. Звони в техподдержку провайдера - проверили настройки PPOE с динамическим адресом - не соединяется. Ели настраивать PPTP с ручным вводом IP то только тогда работает, но соединение отключаетс через минуту и не подключается. Провайдер говорит, что отключается из-за PPTP, так как их сервер поддерживает только PPOE. Не подскажите, что можно сделать? Роутер новый, прошивка 1.04 - не самая последняя - на сайте я свежее нашёл, но пока не поставил. У другого провайдера через PPTP подключается на отлично.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема DIR-300 + Masterlink + PPOE
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 18:43
Обновите прошивку до последней версии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/F ... 5_96mg.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 08:20
Обновил прошивку. PPOE dynamic по прежнему не подключается. PPTP подключается и говорит, что интернет подключен, пинги идут ровно 20 секунд и исчезают - превышен интервал ожидания.... В мастерлинк звонил - проверили настройки - говорят что надо PPOE dynamic. В Win Vista по PPOE подключается норм... Что еще можно сделать?
А вот еще - посмотрел лог на роутере в режиме PPOE dynamic есть строчка CHAP authentification failed connection terminated. Проверил имя пользователя и пароль, на всякий случай заново вбил - не помогло
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 13:54
Что говорит провайдер по этому поводу? На какой стадии у него происходит ошибка авторизации?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 20:23
Разобрались. Провайдер сказал, что привязку мак адреса сделал к роутеру, а она так и осталась привязана к сетевой карте ПК. Просто ввели меня в заблуждение. Спасибо за помощь. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 22:59
Добрый день.Настроил DIR-300 на PPPoe через модем Tp-link(телефонный), все отлично, но когда отключаю от DIR-300 питание и включаю сново он пишет что он-лайн ,настройки в нет сохранились ,но интернета нет.Сохранение настроек и ребут делал.Далее работает только в режиме connect-on demand.Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 09:38
Какая прошивка используется на устройстве?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 18:15
к сожалению не вспомню (это было у знакомых) ,но в памяти крутится 2008г.Разве смена прошивки поможет заставить его переподключаться к инету при вкл./выкл., ведь в памяти настройки сохранились (проверял)? После повторного ребута он переподключается и если его не выключать работает нормально.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:50
Возможно это проблема прошивки, если хотите решения вашей проблемы - оформляйте тему в соответствии с этим разделом: viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:55
Спасибо! Дайте пожалуйста ссылку на надежную прошивку для DIR-300.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 21:09
Все вопросы, связанные с маршрутизаторами серии DIR и DI (в том числе и про прошивку) можно найти в нашем FAQ: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
