Текущее время: Вт авг 18, 2026 12:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 00:21
Есть ли возможность в устройстве добавить в таблицу маршрутизации LAN(локальный - не WAN) интерфейс ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 08:53
Нет.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 09:07
ZedAlert писал(а):
Нет.
dd-wrt может исправить ситуацию ?
существуют ли другие альтернативные прошивки ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 12:23
uZZZVer01 писал(а):
ZedAlert писал(а):
Нет.
dd-wrt по-моему вообще не поддерживает l2tp. Перепрошивался, настроил - не работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 14:13
Как посмотреть загрузку CPU D-Link DIR-300?
Подлючился по telnet, ввел логин и пароль, а вот команда top не работает - эта прошивка ее не знает
Подскажите что-нибудь? Нужно узнать какая загрузка процессора роутера при использовании pptp
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 20:34
Здравствуйте! Помогите поднять маршрутизацию на dir-300 под l2tp! На PPTP все работало, а на l2tp - нет! Как сделать?
Прошивка роутера 1.05. При L2TP интернет работает, а локальная сеть - нет. Захожу в Routing, а там нету Interface - WAN Physical (локальный IP). Там просто WAN Physical. И локальная сеть поэтому не работает, не получается настроить маршрутизацию. По-моему, я расписал нормально:) Спасибо
Dmitry62 писал(а):
Здравствуйте. Следует ли ожидать прошивку с поддержкой l2tp DUAL ACCES ?
Присоединяюсь к вопросу.
Здравствуйте! Тоже интересно решение данного вопроса.
Dir-300
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 17:24
Скажите, а какие значение MTU роутер считает корректными?
Провайдер рекомендует 1450, а роутер кроме 1400 ничего понимать не хочет
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 15:23
Можно ли увеличить как то количество ячеек для фильтрации по мак адресам с 25 до 35 ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 16:33
меня тоже интересует вопрос о прошивке на данный аппарат с поддержкой l2tp DUAL ACCES
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 23:41
Волгоградцы напали на dlink =))
 Заголовок сообщения: Уровень мощности Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 22:34
Извиняюсь за свой вопрос - уже писал о проблеме, но вопрос так и остался открытым. Не работает регулировка уровня мощности wi-fi в DIR-300. При выставлении мощности как 100%, так и 12,5% - фактически мощность не меняется. То есть wi-fi работает на одно и то же расстояние, с одинаковой потерей пакетов при пинге маршрутизатора, замеры мощности сигнала программой WirelessMon так же дают одинаковый результат. Пожалуйста, напишите, у кого работает регулировка мощности сигнала wi-fi в DIR-300 и на какой прошивке? Чем вы измеряли уровень сигнала? Какие есть рекомендации по устранению данного недостатка - прошивки менял на разные версии - везде результат один и тот же. Родная прошивка была 1.04.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 11:27
имеется сеть, построенная на dir 300.
шифрование wpa
есть два ноутбка, оба с лицензией хр.
проблема в том что оба ноута подключаются по wifi, но инет видит только один(пингуется всё), второй не открывает ни один сайт (ничего не пингутеся)
в чем проблема, подскажите пожалуйста :roll:
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 19:29
скажите когда стоит ждать новой прошивки и что в ней ожидается? + может кто знает стоит ли поменять на 320 модель?
 Заголовок сообщения: Re: Уровень мощности Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 11:10
Проблему подтверждаю, в ближайшее время исправим.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 11:12
шифрование wpa
Соединение поднимается на роутере или на одном из ноутбуков? Настройки получения IP адреса установите в автоматическое получение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
