Текущее время: Пн июн 29, 2026 02:44
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 21:51
Не работает IPTV : прошивка на роутере последняя dir320_v1.21_97hb,тип интернет соединения PPTP Dual Access, сбрасывал настройки роутера в дефолт, переставлял IPTV плеер, отключал антивирусы и фаерволы,добавлял в исключения порт UDP 20000, в пункте "перенаправления портов" на роутере тоже добавлял правило, галочка включена в пункте multicast потоки,статический маршрут прописан, ничего не помогает. Используется плеер VLC. Причём плеер даже не пытается грузить видеопоток. При подключении кабеля напрямую к ноутбуку, ТВ работает. В чём может быть проблема ? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Silencer25 Сб окт 10, 2009 14:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 21:57
Пробовал менять версию прошивки на dir320_v1.10_891f как было написано в одной из тем по аналогичной проблеме, сбрасывал роутер в дефолт, настроил заново, но к сожалению проблема не устранена, видео не показывает
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 18:22
Уточните у провайдера, возможно нужно прописать маршруты для IPTV
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 13:48
Проблема почти решилась, помогла прошивка dir320_v1.10_891f, так как до неё на обоих ноутбуках не работало. Никаких дополнительных маршрутов не прописывал. Но что странно, на одном ноутбуке не хочет работать плеер и через роутер(по WI-FI и при подключении кабелем к роутеру), и при подключении кабеля напрямую (без роутера), в правилах фаервола NOD 32 Smart Security версия 3.0.650.0 прописал исключение для порта UDP 20000, и одно исключение он сам добавляет для портов TCP и UDP, так же добавил исключение в фаерволе Windows, но работать всё равно не хочет. На втором ноутбуке ТВ рабтает, но через 5 минут подвисает и через минуту, может меньше продолжает работать. На обоих ноутбуках стоит Windows Vista Home Premium SP 2. Выяснил IP адрес вещателя потока multicast с помощью программы TCPDump, так вот с одного ноута этот адрес пингуется( на нём работает ТВ) подключен через WI-FI, а с другого не пингуется, даже при подключении кабеля на прямую без роутера(соответсвенно ТВ не работает), в чём причина пока не понял. Всё равно спасибо за помощь. Буду разбираться с ноутбуком.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 16:54
Проблема решена ! Всё работает. Пошли пинги на IP мультикаста, в настройках NOD 32 поставил галочку напротив - разрешить входящие потоки из интернета по протоколу IGMP, если этого не сделать, плеер зависает при переключении каналов, в фаерволе антивируса создалось правило подключения на IP мультикаста. Огромное спасибо авторам тем, которые указали версию работающей прошивки и всем остальным тоже !
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 14:49
IPTV с новой прошивкой не работало, чтобы я не делал, перепрошился на старую dir320_v1.10_891f.bin с которой якобы IPTV должно работать(как утверждали некоторые форумчане) и действительно - заработало, но тут я решил проверить скорость с новой прошивкой и заметил что режит одинаково, что с новой , что со старой , И О чудо IPTV заработало с последней беткой за 09.09.09. Все разы прошивался согласно инструкции.
дублирую по теме, так как интересно , по чему так происходит ?
