Текущее время: Чт сен 10, 2026 05:21
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 14:09
прошу помощи:
стоит DI-604,версия прошивки Firmware Version : V3.21RU , Mon, Aug 20 2007..
режим работы: PPTP Connected ,DHCP Server - Disabled. MTU 1460
проблема:
пропадает сеть..со слов провайдера "он путает наш айпи адрес и поэтому виснет..купите нормальный роутер"
под нормальным роутером подразумеваются модели dir 300/100..с ними нет проблем..
собственно вопрос:отличие данных моделей в плане работы с
PPTP Connected (Dual Access).
там такая большая разница в плане обработки??
лог ошибок провайдер не предоставляет..в журнале роутера ошибок нет..
и ещё:какая максимальная скорость интернет-соединения??до 1 или 10 мбит??
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 21:36
продолжение..
в логе роутера вот такое:
System Logs
Fri Oct 09 12:32:25 2009 DOD:UDP trigger from 192.168.1.6:14972 to 92.62.50.89:62088
Fri Oct 09 12:32:25 2009 start to dial-up
Fri Oct 09 12:32:25 2009 PPTP:PNS=10.10.0.240
Fri Oct 09 12:32:27 2009 PPP1: TX LCP Request
Fri Oct 09 12:32:27 2009 PPP1: RX LCP ACK
Fri Oct 09 12:32:27 2009 PPP1: RX LCP Request
Fri Oct 09 12:32:27 2009 PPP1: TX LCP Reject
Fri Oct 09 12:32:27 2009 PPP1: TX LCP ACK
Fri Oct 09 12:32:27 2009 Unrecognized attempt blocked from MSCHAP1: S=D8733F126D0A05EFD9F1E675075A9BC1865E0705
Fri Oct 09 12:32:27 2009 PPP1: TX IPCP Reguest
Fri Oct 09 12:32:27 2009 PPP1: RX IPCP Request
Fri Oct 09 12:32:29 2009 PPP1: RX IPCP Request
Fri Oct 09 12:32:29 2009 PPP1: TX IPCP Reguest
Fri Oct 09 12:32:29 2009 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Fri Oct 09 12:32:29 2009 IPCP1: IP is 172.27.25.65
Fri Oct 09 12:32:29 2009 PPP1: RX IPCP ACK
Fri Oct 09 12:32:46 2009 Syn time: Fri Oct 09 12:32:46 2009
Fri Oct 09 12:33:02 2009 DoS Attack type : Bonk!!
<scip>
Fri Oct 09 14:01:24 2009 DoS Attack type : Bonk!!
Fri Oct 09 15:26:55 2009 Syn time: Fri Oct 09 15:26:56 2009
Fri Oct 09 18:18:38 2009 DoS Attack type : Bonk!!
Fri Oct 09 18:20:00 2009 DoS Attack type : Bonk!!
Fri Oct 09 18:20:02 2009 DoS Attack type : Bonk!!
Fri Oct 09 18:20:48 2009 DoS Attack type : Bonk!!
Fri Oct 09 18:20:50 2009 DoS Attack type : Bonk!!
Fri Oct 09 18:21:05 2009 Syn time: Fri Oct 09 18:21:05 2009
Fri Oct 09 18:21:51 2009 DoS Attack type : Bonk!!
Fri Oct 09 18:21:59 2009 DoS Attack type : Bonk!!
Fri Oct 09 18:22:00 2009 DoS Attack type : Bonk!!
Fri Oct 09 18:22:01 2009 DoS Attack type : Bonk!!
Fri Oct 09 18:22:09 2009 DoS Attack type : Bonk!!
Fri Oct 09 18:23:00 2009 DoS Attack type : Bonk!!
Fri Oct 09 18:23:40 2009 DoS Attack type : Bonk!!
Fri Oct 09 18:24:38 2009 DoS Attack type : Bonk!!
Fri Oct 09 18:25:03 2009 start to hang-up
Fri Oct 09 18:25:03 2009 Restarted by 192.168.1.6
Fri Oct 09 18:25:03 2009 DOD:TCP trigger from 192.168.1.6:1746 to 62.105.149.106:80
Fri Oct 09 18:25:03 2009 start to dial-up
Fri Oct 09 18:25:06 2009 PPTP:PNS=10.10.0.240
Fri Oct 09 18:25:06 2009 PPP1: RX LCP Request
Fri Oct 09 18:25:06 2009 PPP1: TX LCP Reject
Fri Oct 09 18:25:06 2009 PPP1: TX LCP ACK
Fri Oct 09 18:25:08 2009 PPP1: TX LCP Request
Fri Oct 09 18:25:08 2009 PPP1: RX LCP ACK
Fri Oct 09 18:25:08 2009 Unrecognized attempt blocked from MSCHAP1: S=32DF96B13CE4514876BCF86682CB7B453986DEC5
Fri Oct 09 18:25:08 2009 PPP1: TX IPCP Reguest
Fri Oct 09 18:25:08 2009 PPP1: RX IPCP Request
Fri Oct 09 18:25:08 2009 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Fri Oct 09 18:25:08 2009 IPCP1: IP is 172.27.25.65
Fri Oct 09 18:25:08 2009 PPP1: RX IPCP ACK
я так понимаю,идет ДОС-атака..и роутер через некоторое время просто вешается...
потом отмирает ..или не отмирает и всё по новой...
где-то можно что-либо настроить??
спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 18:20
assv2 писал(а):
прошу помощи:
проблема:
спасибо.
DIR-100 пришел на замену DI-604 и обладает схожим функционалом, DIR-300 имеет еще встроенный wi-fi модуль для работы по стандарту 802.11g
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
