Текущее время: Вт июн 30, 2026 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR 100 проблема!
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 17:07
Купил дир 100! Все делал по инструкции на диске, вроде установил, но вай фай не появился, решил снова переустановить и не могу настроить его, пишет ошибка 304! 1. просит вернуть заводские установки 2.Вытащить диск 3. сделать перезагрузку! Но перезагрузка со сменой диска и переустановки роутера не помогает! И как вернуть заводские установки, а также прошивку поменять? Когда вставляю диск, то у меня ни слова нигде не сказано про restor или update првер все!. Есть ли какая нибудь полная инструкция к нему на русском? Но если к нему подключить кабель интернетовский, а сам дир 100 в системник компа, то инет на компе работает, если он работает, то как сделать, чтоб дир 100 раздавал вай фай по квартире? Помогите! спасибо!
Билайн. Голден Телеком
 Заголовок сообщения: Re: DIR 100 проблема!
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 17:57
Прелесть какая! :roll:
http://dlink.ru/ru/products/5/700_b.html
Купить беспроводной роутер.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 18:17
Что значит безпроводной? А этот на что, он что не может раздавать вай фай?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 18:19
По ссылке ходил, читать умеешь?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 19:30
А написать что, трудно? Если трудно, то не отвечайте мне! Если я не понимаю в них ничего вообще, мне его приаезли и бросили и делай теперь с ним не пойми что!
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 19:36
Что, насильно что-ли? :D
Нужно было до покупки или здесь спросить, или проконсультироваться с кем-то по месту..
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 20:29
Здесь я не спрашивал! Я посмотрел на сайте голден телеком (билайн, екатеринбург) что этот роутер подходит для вай фай и техслужба их мне это потвердила, но к сожалению у них нет специалистов для установки и подключения вай фай в квартире, вот и сам пробую все делать! Если не трудно подскажите что, я купил и для чего он и что надо сделать чтоб вай фай было дома? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 20:56
Проводной роутер. W-Fi в нём нет и не будет.
Я взял DIR-320 и рекомендую.
А вообще, вот список:
http://dlink.ru/ru/products/2/
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 09:06
а DIR 300 подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:10
Подойдёт, но посмотри сколько здесь проблем с ним. Разница в цене не существенная - ~4$.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 13:15
Спасибо Вадим за помощь!!! А этот тогда для чего нужен, что с ним делать? Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 13:19
Использовать там, где не нужен Wi-Fi.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 18:24
ну ёмаё как так можно)
он же в коробке наверное был
к тому же у роутеров с вайфаем есть антены
надо было в инет залезть и глянуть его характеристики
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 19:18
Купил DIR-100. Попробовал установить, он выдаёт ту же ошибку 304, просит вернуть заводские установки. Как это сделать? Инструкции на русском у меня нет, а в аглицком я не силён :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 17:37
Настраивайте с помощью веб-интерфейса вручную.
http://dlink.ru/ru/faq/68/
Для сброса устройства достаточно подержать утопленную кнопку reset на задней панели роутера в течение 10 сек, затем отпустите ее и дождитесь перезагрузки роутера.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 64
