Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:13
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 15:08
Есть 2 DFL-210, между ними поднят IPSEC туннель
Задача в том, чтобы пользователи с точки №1 выходили в интернет, используя выход в интернет на точке №2. какие правила нужно прописать, что бы HTTP, POP3 и SMTP заворачивался через точку №2
DFL-210, DI-804HV, DI-808HV, DI-824, DIR-100,
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 16:16
1. Разрешить хождение через IPsec сети all-nets (со стороны интернета указать вместо определенной сети), при этом руками прописать правильный роутинг на другой стороне - удаленная сеть на ipsec, интернет (если его надо оставить локальный) - на wan
2. На удаленной (с интернетом) стороне сделать правило NAT ipsec/remote_net wan/all-nets (нужные вам сервисы)
3. Создать альтернативную таблицу alt_ipsec с единственным дефолтным маршрутом на ipsec
4. Создать правило PBR lan/lannet wan/all-nets на нужную вам таблицу forward: alt_ipsec, return: main, svc: (нужные вам сервисы)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 17:35
Думаю, можно спокойно обойтись без PBR. Потому что, мне кажется, человек просто хочет весь инет трафик пустить через удаленный офис.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 17:56
Ну если весь трафик, то достаточно пунктов 1 (с автоматическим роутингом) и 2.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 06:00
Попробую сегодня реализовать пункт 1 и 2, если я так понимаю использовать PBR, то в случае обрыва канала между офисами, интернет трафик пойдет через своего провайдера точки №1???
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 07:39
Нет.
Для резервирования канала можете использовать
http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 14:43
Только вот добрался до настройки. хотел бы уточнить некоторые моменты
точка №1 - интернет должен ходить через точку №2
1. Разрешить хождение через IPsec сети all-nets (со стороны интернета указать вместо определенной сети) - это как я понимаю на точке №1 в правилах настройки туннеля Allow source(Lan/lannet) dest(Fw_Ipsec_tunnel/Fw_remoteNet)
вместо Fw_remotenet указать all_nets? или это нужно прописать в правилах туннеля на точке №2??
2. на точке №1 создать маршрут до точки №2 - если не трудно помогите его создать - я очень не силен в этих маршрутах и постоянно путаюсь. смысл понимаю, а как выразить это в настройках ... :oops:
заранее благодарен :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 15:35
По вашему описанию: 1 - без интернета, 2 - с интернетом
1. Разрешить хождение через IPsec сети all-nets (со стороны интернета указать вместо определенной сети). То есть там где интернет, local network будет all-nets, а там где его нет - remote.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 22:06
приведите, что у вас уже настроено + раблицу маршрутов + правила PBR
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 171
