Текущее время: Сб авг 08, 2026 17:40
 Заголовок сообщения: multicast на dxs3326
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 12:01
Продолжаем настраивать телик и осталась только одна проблема.
Схема подключения:
IPTV
cisco - dxs3326 - des3526
dxs3326 - des3526
des3526
Телевизор работает только через один 3326, при попытке запуска через второй, на нем возрастает нагрузка процессора до 100%. Работает через тот, через который запустили трафик первым.
То есть по отдельности в оба направления телик показывает, а сразу через две железки нет. Такое впечатление, что где-то кольцо, только не понятно где.
Прошивки последние на всех железках.
Есть у кого-нибудь мысли по данному поводу ?
 Заголовок сообщения: Re: multicast на dxs3326
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 13:19
На DXS-3326GSR Вы используете PIM или IGMP Snooping?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 13:40
Используем igmp_snooping, настройки pim по-умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 14:11
Пожалуйста, приведите пример настроек для обоих коммутаторов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 14:41
# STORM
config traffic control 1:1-1:26 broadcast disable multicast disable dlf disable threshold 128
# VLAN
config vlan default delete 1:1-1:26
config vlan default add untagged 1:1-1:26
config vlan default advertisement enable
create vlan vlan2 tag 2 type 1q_vlan
config vlan vlan2 add tagged 1:4,1:9,1:11,1:19-1:20,1:23-1:24 advertisement disable
create vlan vlan3 tag 3 type 1q_vlan
config vlan vlan3 add tagged 1:1,1:10,1:12-1:18,1:21-1:22,1:24 advertisement disable
create vlan vlan5 tag 5 type 1q_vlan
config vlan vlan5 add tagged 1:1-1:24 advertisement disable
create vlan vlan6 tag 6 type 1q_vlan
config vlan vlan6 add tagged 1:2-1:4,1:7,1:9,1:24 advertisement disable
create vlan vlan8 tag 8 type 1q_vlan
config vlan vlan8 add tagged 1:1-1:24 advertisement disable
create vlan vlan9 tag 9 type 1q_vlan
config vlan vlan9 add tagged 1:1,1:24 advertisement disable
create vlan vlan10 tag 10 type 1q_vlan
config vlan vlan10 add tagged 1:1,1:24 advertisement disable
create vlan vlan11 tag 11 type 1q_vlan
config vlan vlan11 add tagged 1:4,1:24 advertisement disable
create vlan vlan12 tag 12 type 1q_vlan
config vlan vlan12 add tagged 1:1,1:4,1:6,1:24 advertisement disable
create vlan vlan14 tag 14 type 1q_vlan
config vlan vlan14 add tagged 1:1-1:24 advertisement disable
create vlan vlan15 tag 15 type 1q_vlan
config vlan vlan15 add tagged 1:1-1:24 advertisement disable
create vlan vlan16 tag 16 type 1q_vlan
config vlan vlan16 add tagged 1:1-1:24 advertisement disable
create vlan vlan17 tag 17 type 1q_vlan
config vlan vlan17 add tagged 1:1-1:24 advertisement disable
create vlan vlan18 tag 18 type 1q_vlan
config vlan vlan18 add tagged 1:1-1:26 advertisement disable
create vlan vlan26 tag 26 type 1q_vlan
config vlan vlan26 add tagged 1:1-1:24 advertisement disable
create vlan tv tag 666 type 1q_vlan
config vlan tv add tagged 1:1-1:23 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1:1-1:26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# STP
 config stp version rstp
 config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2
 config stp priority 32768 instance_id 0
 config stp mst_config_id name 00:15:E9:96:D0:00 revision_level 0
 disable stp
 config stp ports 1:1-1:26 externalCost auto  edge false p2p auto state enable
 config stp mst_ports 1:1-1:26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 10.22.240.1/16 state enable
config ipif_mac_mapping ipif tv mac_offset 1
create ipif tv 10.12.16.1/22 tv state enable
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan2 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping vlan3 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping vlan5 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan5 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping vlan6 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan6 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping vlan8 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan8 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping vlan9 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan9 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping vlan10 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan10 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping vlan11 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan11 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping vlan12 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan12 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping vlan14 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan14 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping vlan15 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan15 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping vlan16 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan16 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping vlan17 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan17 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping vlan18 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan18 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping vlan26 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan26 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping tv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier tv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp ipif tv version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif tv last_member_query_interval 1
# PIMSM
disable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_probe_time 5
config pim register_suppression_time 60
config pim last_hop_spt_threshold 0
config pim rp_spt_threshold 0
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim ipif tv state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif tv priority -1
# OSPF
config ospf ipif tv area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif tv authentication none metric 1 state disable
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state disable
config ospf router_id 0.0.0.0
enable ospf
# STORM
# VLAN
config vlan default add untagged 1:1-1:20,1:22-1:26
config vlan vlan2 add tagged 1:1,1:3-1:7,1:10,1:12-1:14,1:24 advertisement disable
config vlan vlan3 add tagged 1:1-1:2,1:15,1:22-1:24 advertisement disable
config vlan vlan5 add tagged 1:1-1:26 advertisement disable
config vlan vlan6 add tagged 1:9,1:11,1:18,1:24 advertisement disable
config vlan vlan8 add tagged 1:16,1:24 advertisement disable
config vlan vlan9 add tagged 1:8,1:24 advertisement disable
config vlan vlan10 add tagged 1:8,1:18,1:24 advertisement disable
config vlan vlan11 add tagged 1:18,1:24 advertisement disable
config vlan vlan12 add tagged 1:8,1:24 advertisement disable
create vlan vlan13 tag 13 type 1q_vlan
config vlan vlan13 add tagged 1:18,1:24 advertisement disable
config vlan vlan16 add tagged 1:1-1:26 advertisement disable
create vlan vlan200 tag 200 type 1q_vlan
config vlan vlan200 add tagged 1:18,1:24 advertisement disable
config vlan tv add tagged 1:18 advertisement disable
disable gvrp
# STP
 config stp mst_config_id name 00:15:E9:94:B4:00 revision_level 0
 disable stp
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 10.22.240.2/16 state enable
create ipif tv 10.12.16.243/22 tv state enable
# SNOOP
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping vlan13 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan13 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping vlan200 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan200 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping tv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier tv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
# IGMP
# PIMSM
disable pim
config pim ipif System state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim ipif tv state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
# OSPF
config ospf ipif System authentication none metric 1 state enable
enable ospf
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 14:54
IGMP на интерфейсах нужно включать когда Вы используете PIM и то не на всех, а только на клиентских.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 14:58
Так и каков совет ? отключить IGMP или что ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 14:59
Клиентских в смысле tv ? А на управляющем не нужно ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 15:07
Выключил везде, ничего не изменилось. При добавлении порта, по которому идет от циски мультикаст, в tv влан, коммутатор виснет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 15:43
Вообще, у коммутаторов DXS-3326GSR есть одно аппаратное ограничение, поэтому в вашем случае лучше с кошки прокинуть два мультикаст вилана, а на коммутаторах 3326 настроить PIM.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 15:47
Или поставить их последовательно ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 15:50
Какое ограничение ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 15:53
А на des3526 как настроить ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 16:54
SCV писал(а):
Какое ограничение ?
По использованию IGMP Snooping и коммутатора в качестве L2 коммутатора, недавно на форуме тема обсуждалась.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 16:55
ISM VLAN настроить.
Бигаров Руслан.
