Текущее время: Чт апр 23, 2026 01:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 20:18
2 jimmy-floyd
У антенны 1200 вертикальный угол ДН 23 градуса.
Удобнее всего на расстояниях до 500 м использовать антенны ANT24-1201 (50х50градусов). Причем одна такая антенна до 150 м пробивает стандартный стеклопакет на штатную антенну с качеством 99,5.
Тестировать реальную пропускную способность соединения надо с помощью IPerf (JPerf), или перекачкой ТоталКоммандером.
SuperG with dynamic turbo работает, ЕМНИП, только на 6-м канале, так что если он у вас занят еще кем-то...
Преамбулу можете ставить какую хотите, но на малых расстояниях short&long удобнее.
А антенна после set ant 1 работает внешняя, просто если антенну нормально не позиционировать, то можете получить даже падение уровня.
2 BreezeSub
Что вы не можете на модеме? DHCP-сервер включить? :) Причем здесь связка с 2100?
А если вы организуете мосты на 2100, то одна из них (желательно, центральная) привязывается к ADSL-роутеру кабелем.
Не понял по поводу четвертой точки - она у вас по схеме привязана к первой, так что... Но вообще-то, да, каждый переход в "линейном" мосте снижает скорость в два раза. По идее, мостовые схемы должны строиться в виде "дерева".
А вы можете связать точки слева и справа между этажами кабелем? Это решило бы проблемы падения скорости.
Еще есть вариант - строите схему мостов WDS так:
AP1-----AP2
AP3-----AP4
AP5-----AP6
и настраиваете RSTP для правильной маршрутизации пакетов.
2 HaDroS
В каком режиме подключаетесь (клиент, репитер, WDS)?
И перепрошейте точку в 2.30patch02 или 2.40.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 21:03
AndreTM писал(а):
2 BreezeSub
AP1-----AP2
AP3-----AP4
AP5-----AP6
1) Всё верно можно и на модеме DHCP сделать (тогда вопрос: в чём преимущество?)
2) Кабелем связать нельзя - иначе, бы просто на каждый этаж вывел бы по розетке и всё дело в шляпе.
3) Самый главный вопрос, про Антену - есть ли смысл взять 3 антены помощнее? (просто тогда бы я просто мог бы оставить только 3 точки АР1, АР3 и АР5, так как в принципе в точках АР2, АР4 и АР6 сигнал есть, но очень слабый) и если антены сыграют роль - то какие лучше взять?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 22:32
AndreTM
Понял. 1201 затем приобрету.
вот оно что, а то я думаю чего я включаю super g mode dynamic turbo а он мне канал обратно на 6ой переключает.
Еще вот :
1) Если к одной тд 2100 подключена была антенна одна(1200) и я прописал в телнет "сет ант 1", но затем ее отсоединил и подключил др. антенну(0800) то просто также в телнете прописать "сет ант 1" и ничего более?
2) допустим стоит роутер зюксель п-660 с 4-мя портами LAN, К нему подключена тд 2100(WDS) которая затем передает сигнал удаленной на 100м. 2100 с wds with ap.
Могу ли я подключить к п-660 еще одну тд 2100 для организации еще одной беспровод. сети(отдельной ка бы)?
3) скорость смотрю у 2100 54мбита/с. это макс. ? вот если D-Link DAP-1353 поставить, то какая скорость будет, около 100мбит/с ?
4) какова будет разница в потери мощности сигнала, если антенны к примеру 1201 и 0800(обе годные для улицы) разместить внутри(около окна, и смотрящие на улицу через окно) или же "на улице" т.е за окном.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 00:26
2 jimmy-floyd
1. Если прописано - не сбрасывается до ресета точки. Хоть штатную прикручивайте...
2. Да, можете. Более того, можете организовывать отдельные беспроводные подсети (в смысле, со своим SSID и каналом) хоть за беспроводным мостом.
3. 54 - это для обеспечения стандарта 802.11g. 108 - только в режиме AP с совместимыми устройствами.
4. 0800 всенаправленная, и размещать её внутри имеет смысл и для раздачи внутри. Хотя если на неё "смотрит" мощная направленная антенна "снаружи" (с клиента или моста) - связь обеспечивается стабильно. 1201 вполне нормально работает и внутри. Хотя все проверяется только экспериментально, в местных условиях.
2 BrezzeSub
1. Если у вас есть клиенты DHCP - DHCP-сервер должен быть в сети. Причем один. Причем постоянно. Точки у вас в схеме равнозначны. Шлюз-маршрутизатор - один. Сеть - для раздачи инета со шлюза. Где разместить DHCP-сервер? :)
3. Конечно, направленные антенны могут помочь. Например, ANT24-0800/0801/1201. Но тут уж надо смотреть размещение клиентов "в поэтажном разрезе".
 Заголовок сообщения: [b]AndreTM[/b]
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 16:28
AndreTM - При переключении режимов косяков нету, сам пользовался два года только режимом клиента. Reset произходит только принажатии scan и при выборе шифрования . при нажатии к примеру scan балалайка идет по пути " http://192.168.0.50/Forms/FormCfgWireless?1,4,0 " а сам браузер пишет стандартную ошибку "Ошибка!
Соединение закрыто удалённым сервером
Вы попытались получить доступ к адресу http://192.168.0.50/Forms/FormCfgWireless?1,4,0, который сейчас недоступен. Убедитесь, что веб-адрес (URL) введен правильно, и попытайтесь перезагрузить страницу."
если путь " http://192.168.0.50/Forms/FormCfgWireless?1,4,0 " оставить без изменений и подождать пару сек то наинается перезагрузка ( 30сек) а если перейти на главную страницу веб интерфейса "http://192.168.0.50" - то по мнению балалайки ей reset уже не требуется - и дальше все заново .........
Шить на более свежую прошивку думаю придется полюбак.. а это самое обломное =( по сути так все устраивало
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 22:03
AndreTM большое спасибо - все заработало - поставил прошивку 2.30. !
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 06:01
Приветствую всех.
Есть вопрос возможно не сюда, поправьте еслив что. :roll:
Суть такова, есть частный дом в который инет никто не хочет тянуть, а в 500 метрах стоит 9-ти этажка в котором 3 провайдера, и есть возможность подключиться туда. На том конце интернетом никто не пользуется (маршрутизаторов нет и поставить практически не реально), то есть весь интернет надо переслать в частный дом.
Хочу сделать вот такую вещь. Поставить DWL-2100AP с направленными антеннами на оба конца, соединить их мостом, а в частном доме поставить DIR-615, к нему будет подключено 2 компьютера и один бук по wifi.
Собственно сам вопрос, так как провайдер авторизует по мак адресу, какой мак адрес нужен для провайдера DWL-2100AP или DIR-615?
И вообще насколько данная схема рациональна?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 07:30
Мас: DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 08:12
Александр74 писал(а):
Мас: DIR-615
Я так понимаю DWL-2100AP весь трафик будет пропускать дальше?
А для провайдера DWL-2100AP будут вообще как то видны?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 21:15
Если провайдер захочет проверить - да, 2100AP можно увидеть. Но как клиенты (я так понимаю, вопрос именно в этом - принимать беспроводной инет на них) они для провайдера без разницы - ведь точки работают только на L2, и просто обеспечивают преобразование среды передачи пакетов.Тем более, что в этом режиме (при matstate=3), провайдеру в пакетах пердается даже MAC не точки, а оконечного устройства (WAN роутера DIR или адрес сетевой карты компа).
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 04:33
Спасибо, именно это я и имел ввиду, сори что не очень понятно написал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 11:25
Планируем использовать точки доступа Dlink DWL-2100AP для создания беспроводной сети на складе для работы с ТСД (склад достаточно большой 60*100 м, железные стелажи), точек доступа будет несколько , не меньше 4. Стоит ли покупать к ним дополнительные антенны или подойдут стандартные? А если внешние, то подскажите какую модель лучше выбрать?
 Заголовок сообщения: Не понятные запросы в сети
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 10:43
Разъясните следующий момент пожалуйста:
В сети работает DWL-2100AP (прошивки пробовал разные начиная с 2.3, сейчас 2.5 установлена), Режим работы AP. IP - DHCP (192.168.105.50 - выдает маршрутизатор, привязка по мак).
На маршрутизаторе сети наблюдаю постоянные (раз в секунду) запросы след. содержимого:
Source: 192.168.105.50:1025 Dest: 192.168.0.255:64512
Как от этого избавиться?
 Заголовок сообщения: Re: Не понятные запросы в сети
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 00:25
В общем пока наткнулся на следующие грабли, после исправлений которых проблема ушла....
Для начало текущий конфиг по команде get config:
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is AR2312
Country Code: GB
Operation Mode: Access Point
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2437 MHz (IEEE 6)
Wireless LAN Mode: 802.11g Turbo dynamic
Auto Channel Select: Disabled
Extended Channel Mode: Enabled
Data Rate: best
Antenna: best
Login Username: admin
RADIUS address:
Name server IP address:
Name server domain suffix:
SSID: L-105
SSID Suppress Mode: Disabled
System Name: L-105
Beacon Interval: 100
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 2346
RTS/CTS Threshold: 2346
Short Preamble: Enabled
11g Only Allowed: Disabled
CTS Mode: AUTO
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
11g Overlapping BSS Protection: Disabled
11g Beacon Rate: 1 Mbps
11g Draft 5.0 compatibility: Disabled
Short Slot Time: Enabled
Basic 11g Rate Set: (1, 2, 5.5, 11)
11g Optimization Level: 1
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: 192.168.105.50
IP Mask: 255.255.255.0
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 192.168.105.1
SNTP/NTP Server IP Address:
Time Zone: 41
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 17.0 dBm
Compression Scheme: 0
Compression Window Size: 4096
SuperG :Enabled
Encryption: Enabled
Cipher selection: AES
Authentication Type: WPA2-PSK
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 40, 0000000000
Access Check: Disabled
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: server
Aging Interval: 300 seconds
Telnet Access: Disabled
Telnet Timeout: 180 seconds
Minimum rate: 1 Mbps
XR Poll interval: 100 msec
XR Frame Limit: 25
XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
XR Fragmentation Threshold: 540
В первоначальном варианте значения выделенные крупным шрифтом соответствовали значению по-умолчанию, + подкрутил временную зону и еще по мелочам.... после этих манипуляций в сети пока тишина... посмотрим что дальше будет....
Кстати, что такое "Host IP Address: 0.0.0.0"? И как поменять "Name server IP address:" и "Name server domain suffix:" - это же настройка на днс-сервер или я ошибаюсь?
 Заголовок сообщения: up
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 21:45
up
