Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:04
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 13:44
Ситуация такая:
одно из устройств домашней сети, находящийся за DIR-300, имеет торрент клиент, в котором неизменно прописан порт 6881 (изменить нельзя).
Нужно средствами роутера перенаправить этот 6881 порт на иной порт, например на 6880.
Перенаправление делал в Port Forwarding так:
IP Address: (адрес устройства в сети короторому нужно изменить порт)
Public port: 6880~6880
Private port: 6881~6881
Traffic type: any
Жму Save Setting и торрент не работает.
Если просто пробросить 6881 порт напрямую (Public port: 6881~6881, Private port: 6881~6881), то торрент качает. Но, напомню, нужно что бы качал через порт отличный от 6881.
Помогайте разобраться что я делаю не так.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 10:55
Запрос на wan-интерфейс приходит на тот порт, который указан в торрент клиенте. Возможности указывать разные public и private порты для данного сервиса нет.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 22:41
спасибо за ответ. Подскажите тогда можно ли другими средствами ДИР-300 перенаправить порты? Если да, то какими?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 08:38
Вы НЕ поняли ответа. Сама Ваша программа "торрент-клиент" сообщает пирам именно ТОТ ПОРТ, который ВЫ ей указали в ЕЁ (программы) настройках.
Поэтому пиры и пытаются коннектиться к ней (в Вашем случае) на порт 6881 , а не на "придуманный Вами" 6880.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 09:45
теперь понял.
Правильно ли я понимаю, что кроме как изменить порт в самой торрент-программе другой возможности реализовать задуманое нет?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 11:33
Вы подразумеваете, что вам нужен порт-форвардинг в обратном направлении (из локалки на роутер и далее в инет).
Реализовать это можно, если поднять на одной из машин сети прокси, и направлять пакеты с торрент-клиента через эту машину как шлюз. Или установить серверную Win и использовать в нем RRAS.
Можно даже не поднимать полнофункциональный прокси-сервер - достаточно ПО типа редирект-сервера RinetD, или проксификатора FreeCap (ну, или его расширенной версии WideCap). Правда, сам не пробовал...
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 19:46
всем спасибо. все понял
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 194
