Текущее время: Вт окт 13, 2026 22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 10:32
При выполнении команды выдает - Fail
Такого еще не видел ))
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 11:04
А на какой модели коммутатора, с какой версией прошивки и на каком порту?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 07:54
DES-3028, прошивка 2.31.B02, порт 11
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 16:54
Выскочило тут такое:
DES-3526:admin#cable_diag ports 8
Command: cable_diag ports 8
 Perform Cable Diagnostics ...
 Port   Type    Link Status            Test Result           Cable Length (M)
Fail to do cable diag on port 8
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 6.00.B12
Hardware Version  : A4
DES-3526:admin#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU utilization :
Five seconds -  24%        One minute -  23%         Five minutes -  23%
CPU Memory Usage: 58%
DES-3526:admin#show ports 8
Command: show ports 8
Port  State/     Settings              Connection             Address  Trap
      MDIX       Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl  Learning State
8     Enabled    Auto/Disabled         Link Down              Enabled  Enabled
      Auto
при этом соседние порты тестит адекватно.
что такое могло случиться с портом?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 17:09
А что-нибудь вообще находится на другой стороне линка или к порту на самом деле ничего не подключено?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 20:30
Хм
Такого как у redji у нас не было еще ))
У нас после выполнения команды
DES-3028:admin#cable_diag ports 8
в колонке Test Result пишет иногда Fail ....
В данном порту в тот момент находился абонент
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 23:17
Там был патч-корд абонента (во время теста).
Монтажник высланный к свичу, сказал что лампочка 8 порта мигает красным.
Переткнули провод в соседний порт (16), линк поднялся, а вот 8 порту, это не помогло.
DES-3526:admin#cable_diag ports 8,16
Command: cable_diag ports 8,16
  16    FE      Link Up        OK                             37
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 09:33
>> redji
Битый порт скорее всего, либо блок питания свича, но скорее всего битый порт - от абонента или с линии пришло напряжение
При загрузке тоже красный - тогда скорее всего в сервис..
Скорее всего потому и пишет:
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 12:23
3028, прошивка 2.40B07
  26     GE        Link Up       No Cable                          -
Линкап при отсутствующем кабеле :lol: На самом деле он там есть - 2 метра и розетка. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 13:30
Я запросил информацию по последнему посту, также уточню и по Fail.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 10:45
По поводу Fail пока ожидаю уточнения.
2 xcme: В редких случаях описанная Вами ситуация возможна и укладывается в погрешность измерения при маленькой длине кабеля.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 11:04
Denis Evgraphov, планируем запитывать несколько точек на кабель длиною более 150 метров на 10 мбит (100% будет работать). Вопрос: как будет вести себя диагностика кабеля? есть ли в ней ограничение на длину?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 11:30
2 terrible: На 10 мбит cable_diag не будет работать
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:10
2 RedHead, redji: Результат Fail возникает крайне редко и связан с тем, что cable_diag не получил ответа, в таком случае нужно повторно выполнить диагностику или возникшая ситуация может быть связана с неисправностью порта.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 14:38
1.
Des-3528 прошивки *2.63.B030 *2.63.B024 *2.63.B026
команда cable diagnostics выдает значение 204 метра Состояние Ok .
До этого прошивка 2.21B054 выдавала просто состояние Ok без метража. ( время между замерами 10 минут )
Что это за константа, что это означает ? Даже если там китайский кабель, значение не должно превышать 120 метров
2.
На прошивке 2.21B054 на порту с кабелем в состоянии OPEN выдавались величины
1-я пара 54 метра
2-я пара 62 метра
Прошивка *2.63.B030 выдает
1-я пара 62 метра
2-я пара 54 метра
Web - интерфейс, SNMP- одинаково.
Последний раз редактировалось Igor_z Пт июн 10, 2011 15:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
